Deutz-Fahr i skogen?
Söderberg Haak
 Svara  57 inlägg  11685 visningar  12 följer
Re: Deutz-Fahr i skogen?
#438832
stegmaster skrev:
valtra mega skrev:Har ingen spärr på framaxeln på 8050
Då skulle du köpt större för det er ind. axel som standard på 8400 och 8550, och denna har HI-lock. :wink:
Skulle varit en 8950 hade inte så stort behov av större än 8050 när jag köpte den ny -02 men uppfyllde drömmen om en 6 cylindrig traktor före 30
Söderberg Haak
#441791 Här kommer en liten film med min Deutz
Och kesla vagn under massa körning
https://splice.gopro.com/v?id=7zkA5d
[url][/url]
JohannesG skrev:När jag var på Gallringsdagarna igår blev jag ganska imponerad av platsen i en Deutz-Fahr traktor i samma storlek som Valtras A-serie, för att vara så liten var det ganska bra med svängrum. Jämförde med Valtras N-serie och där var trångt. Jag syftar framförallt på platsen när man svängde runt, alltså mellan hjulhuset och stolen, bakåt var det inga problem i någon av dem. Jag är osäker på vad det var för modell så någon vänlig får gärna berätta det. Skulle enligt säljaren vara 88hk.
EDIT: mest troligt är att det är en 5090 G eller 5090.4 G.
Deutz-Fahr känns inte som så vanlig i Sverige och speciellt inte bland dom mindre traktorerna, inte heller i skogen. Jag har ganska dålig koll på dessa, men tycker det skulle vara intressant att diskutera. Fanns inget dubbelkommando typ Twin trac, men det borde inte vara omöjligt att lösa. Hyfsat med plats för kedjor, i alla fall vid bakhjulen, glömde kolla fram. Hur är de för övrigt?
Mer bilder finns i JohannesG - Tråden om gallringsdagarna 2016
#441794 Trevlig film janne Deutz. :-BD
Er du nöjd med din Kesla??
#441797
stegmaster skrev:Trevlig film janne Deutz. :-BD
Tack för det :grin:
Jo jag är jättenöjd. Kranen når 6.80 sen gör driften att hela ekipaget går lugnare i terrängen då den smyger upp på ojämnheter och bromsar lite på nedvägen . Det känns rejält sen är den förbaskat snygg om det får ha betydelse.
#441800
Janne Deutz skrev:sen är den förbaskat snygg om det får ha betydelse.
Har inte det alltid betydelse då? :D :lol: :lol:
#441801 Jag tycker det har en väldig betydelse ;)
#442800 Tjena Janne!
Ytterligare ett fint Deutz-ekipage, kul att se. Jag har inte haft tid att kolla ordentligt på din film tidigare.
Det var en fin låda du har där fram till sågar och verktyg, finns det även ett lock mot regn och rusk?
Har du monterat lådan på vikterna?
Jag har tänkt bygga något på A-ramen som ska vara till såg och det man inte vill ha i hytten, har du något bra tips?
#442804 Hej igen Janne!
Backspeglarna har du tagit bort men ser att du inte plockat bort skärmarna och har kvar normalhöjd på insteget.
Har du haft något problem med att det hänger kvar grenar som går upp i hjulhuset?
Jag tog bort steget på ena sidan och kapade den andra, skärmar och backspeglar plockades bort omgående.
#442850 Hej
Jag håller med och riktigt kul att vi har så fina ekipage ! Vad gäller skärmarna har jag dom kvar men för att slippa risken med kvistar som följer med runt och riskerar att förstöra skärmarna så kör jag med skruvdubb istället för kedjor. Då minimeras risken för att kvistar ska följa med och orsaka skador. Insteget är original. Jag funderar på att ta bort nedre steget och skruva en hydraulslang med Banjokopplingar på istället. Då blir den lite följsammare om man skulle gå mot någon stubbe .
Lådan har jag tillverkat själv och den är monterad på En hemmagjord båge som går upp och skyddar huven. där ska jag också komplettera med att bygga på kvistavvisare upp i hörnet på tak bågen. Jag kan skicka lite mer bilder på bara bågen så ser du hur jag gjort den. Riktigt stilig om du frågar mig ;) Jag ska göra ett lock också så den blir tät , Lådan har fack på insidan där man ställer i svärden , en från varje håll sen passar bensindunken mellan sågarna , Perfekt för att kunna ha det rent och snyggt invändigt i hytten men ändå få med sig grejerna
Hur hade du tänkt lösa Såghållare och redskapsfäste??
560xpg skrev:Tjena Janne!
#442941
Janne Deutz skrev:Hej
#443008 Hej!
Innan jag såg din lösning var jag inne på att ha sågarna med svärden vertikalt och dunken hängandes.
Nu är jag nog mer inne på att placera dem i ett horisontellt läge, borde vara mer skonsamt mot sågkroppen.
Det jag har tänkt är att använda A-ramen som bas och göra två sågplatser, dunkutrymme samt någon form av låda till bälte och verktyg samtidigt vill jag inte göra det allt för tungt utan det ska gå lyfta av när det är tomt.
#443075 Det låter som en klok tanke . Min låda är byggd på en vanlig plåtlåda. En låda från en skåpinredning från en gammal transportbil . sen vanlig formplyfa den är tålig , Jag gjorde en likadan till fyrhjulingen som jag får samma plasering på Sågarna i. Dom sitter ju automatiskt fast i facken för svärden så dom kommer ingenstans då blir det ingen belastning på dom när dom bara står i ställda ! Lätt att bort och väger ingenting .
Jag har några Lådor över om du skulle vilja göra samma typ av lösning.
Risken i A lyften är väl att den kommer att skymma sikten samt att den riskerar att komma i kläm när det är kuperat . Hur som så är det kul att utbyta erfarenheter och få ge och få tips .
560xpg skrev:Hej!
Hjälp Deutz Fahr dx 6.05 av hakans - fre 28 dec 2012, 13:38
i Traktorn i skogen
4 svar
2577 läst
av hakans
fre 28 dec 2012, 20:09
Deutz-Fahr Agrofarm 420 av bjerka - ons 12 sep 2012, 13:58
i Traktorn i skogen
3 svar
3620 läst
av sveno
sön 07 okt 2012, 09:35
Är Deutz 7206 lämplig i skogen? av Niking - tor 27 jan 2011, 00:17
1234
52 svar
13539 läst
av Niking
tis 08 mar 2011, 01:36
Deutz 9006A vs Deutz dx145 av Edner - tor 23 maj 2013, 18:37
i Traktorn i skogen
4 svar
4807 läst
av Edner
mån 10 jun 2013, 11:29
Deutz dx3.65 av Jolfallingen - tor 10 apr 2014, 08:12
i Öppna kategorin
3 svar
2776 läst
av Jonathan maskiner
mån 21 apr 2014, 20:22
