Deutz-Fahr i skogen?
Söderberg Haak
 Svara  57 inlägg  11697 visningar  12 följer
Re: Deutz-Fahr i skogen?
#438645 Har ingen spärr på framaxeln på 8050 jag kör i skogen med kan sakna den ibland om den går på tre hjul med ett framhjul i luften .
Idag fick jag ta ny fart för att slippa upp i ett brant parti i skogen lämnade och slira har kedjor på framhjulen och båda framhjulen grävde ner sig till berg så där inverkade det inget att den saknar spärr
Söderberg Haak
#438655 Vilken utrustning som min NHt6020 har vet jag faktiskt inte, men diffar jag med 4wd inkopplad så går alla 4 hjulen oavsett fäste och moment (det kostade en drivaxel för två veckor sedan... :oops: )
#438659
JohannesG skrev:
stegmaster skrev:Oj va detta var viktig. :surp:
Viktigt och viktigt, beror på ju på omständigheterna om man behöver det eller ej,:
Jovisst er det så, men det vil ju alltid skilja på va som er standard utrustning och va som finns som tillval på olika traktormärken/modellar, och marknader.
Dock tror jag inte spärr i framaxel er vanligt standardutrustning hos dom fleste traktor modeller, men har man behov för detta så köper man en med detta, svårare er det inte. 8)
Men klart har Deutz detta som standard så er ju det bra, skulle vel nästan vara konstig om inte Deutz eller nån annan traktor har nåt som inte valmet/valtra har som standard.
T.eks så er släpvagnsbroms standard på valmet 6000 serien här i Norge (men inte i Sverige), så gisser det beror på att det oftast lutar lite mer här enn hos er.
BTW: Min Zetor 7745 från 1990 hadde ju drivhjulsberoande Pto, en masse pto hastigheter, 2 hastigher på hydraulikpumpen, tryckluftkompressor som standard, så den var ju mycket bättre enn vilken Deutz eller Valmet som helst. :wink:
Så här står det i instruksjonsboken til valmet /valtra 6000 serien.
Sen diffen framme verkar gå på samma brytare som diffen bak, har jag ingen aning om va som finns på min 6400.
Har inte haft diffen bak inkopplat ennu.
Vanlig 4wd brukar hålla för mig.
#438676 Undra lite hur mycket dragkraft fram respektive bakaxel ger på en konventionell traktor kontra MB trac/JCB fasttrac.
Ett stort bakhjul borde ge mer medan lika stora ger kanske större behov att kunna spärra fram med?
Jämförelsen blir lite sned men knäckte framaxeln på jeepen, V8 fram och endast bakhjulsdrift med spärr gjorde att jag knappt kunde ta mej ur skogen detta har jag aldrig upplevt med 2wd traktor
#438683 Det var en trevlig film du laddad upp, JohannesG. :-BD
Kul och se halvratten i action, såg ut att funka bra.
Och riktig bra benplass var det när du snurrade rundt sitsen.
#438684
valtra mega skrev:Har ingen spärr på framaxeln på 8050
Då skulle du köpt större för det er ind. axel som standard på 8400 och 8550, och denna har HI-lock. :wink:
#438689
gnisten83 skrev:Undra lite hur mycket dragkraft fram respektive bakaxel ger på en konventionell traktor kontra MB trac/JCB fasttrac.
Så tror jag absolut det kan vara, en normal traktor med större bakhjul och mer vikt på dessa är nog mindre beroende av att kunna spärra framaxeln.
MB trac har 60% av vikten på framaxeln, så det blir nog motsatsen mot en vanlig traktor när traktorn är obelastad. Med redskap eller kärra tillkopplat bak skall viktfördelningen i teorin bli 50/50%, beror givetvis på vikten på det man kopplat till. Har för mig att JCB har en viktfördelning obelastad på 50/50%, detta tror jag är bättre fördelning än MB trac. Då kan man sätta redskap antingen fram eller bak eller båda utan att endera alternativet gör traktorn väldigt bak eller framtung. Men med frontvikter på en normal traktor så kan man ju få den viktfördelning man vill ha och då kanske spärr på framaxeln blir viktigare igen. Men nu blir det (som vanligt) lite mycket off topic.
Stegmaster: Jasså du han se den innan jag hunnit lägga in den i min projekttråd. :smile: Ja gott om plats är det absolut (och riktiga spärrar :wink: ), sen finns det vissa andra saker traktorn lämnar att önska, men det kan vi ta i andra tråden om du vill.
#438695 Och om vi skall sammanfatta diskussionen om diffspärr på framaxeln kan vi säga att en del traktorer har detta som standard andra som extrautrustning, men helt öppen diff är det ingen eller mycket få som har?
#438700 Skulle TRO att de flesta har minst diffbroms i axeln, de flesta tillverkarna har jag uppfattat köper in axeln från Siege, Carraro, Dana etc och specar vad dom vill ha
#438708 Jag planerar att besöka en Deutz-användare för film och reportage den närmaste tiden. Det är en skogskonverterad Deutz 5090G med Jakefäste och Mowiran. Är det något speciellt som vill att jag ska titta på?
#438709 @stegmaster,hvis du har en hyd slange 1/4" inn på
Framakselen har du hi lock,ses frå høyre side over styresylinder på toppen av akselen.min nabo har hi lock på sin 6400.det skulle gjerne jeg også hatt.fiaten jeg hadde før med non spinn aksel var mye bedre,den spant på alle 4 hjula med sperr ikoplet.men så var den tung å styre også....sperra framme løste ut ved full sving mener jeg å huske.
#438734
Torbjörn Johnsen skrev:Jag planerar att besöka en Deutz-användare för film och reportage den närmaste tiden. Det är en skogskonverterad Deutz 5090G med Jakefäste och Mowiran. Är det något speciellt som vill att jag ska titta på?
Som lång är jag alltid intresserad av hur gott plats de är och sikten snett uppåt
#438749
Førland skrev:stegmaster,hvis du har en hyd slange 1/4" inn på
Takk for det Førland. :-BD
Her lærer en seg stadig noe nytt. :grin:
#438777
Hytten vore helt super om du filmar evt några bilder från olika vinklar !! Tack på förhand
#438794
360° film eller åtminstone bild inifrån hytten, helst i 4K :wink:, detta borde för övrigt alla tillverkare ha på alla modeller på sina hemsidor.
Hjälp Deutz Fahr dx 6.05 av hakans - fre 28 dec 2012, 13:38
i Traktorn i skogen
4 svar
2577 läst
av hakans
fre 28 dec 2012, 20:09
Deutz-Fahr Agrofarm 420 av bjerka - ons 12 sep 2012, 13:58
i Traktorn i skogen
3 svar
3623 läst
av sveno
sön 07 okt 2012, 09:35
Är Deutz 7206 lämplig i skogen? av Niking - tor 27 jan 2011, 00:17
1234
52 svar
13548 läst
av Niking
tis 08 mar 2011, 01:36
Deutz 9006A vs Deutz dx145 av Edner - tor 23 maj 2013, 18:37
i Traktorn i skogen
4 svar
4811 läst
av Edner
mån 10 jun 2013, 11:29
Deutz dx3.65 av Jolfallingen - tor 10 apr 2014, 08:12
i Öppna kategorin
3 svar
2785 läst
av Jonathan maskiner
mån 21 apr 2014, 20:22
