slangbrott i bom till niab 5-15 B?
Söderberg Haak
 Svara  51 inlägg  8175 visningar  6 följer
Re: slangbrott i bom till niab 5-15 B?
#428982 Det sitter glidklossar längst in på stickan så rullarna måste släppas på, lika glidklossarna under de stora insexpluggarna längst fram på bommen (som stickan löper i).
Men som sagts innan behöver man inte ta ut stickan för att byta slangarna. Vad har ni för årsmodeller? Jag tror min är från -05 eller -06 och på den behöver man i alla fall inte.
Söderberg Haak
#428993 Har varit på resande idag, skall fota imorgon.
Min är en 02-a, tvillingslang i Stickan, (original)
Tycker det borde vara för trångt att byta slangar utan att ta isär bom/sticka.
Ser även att mina glidklackar var väldigt slitna, alla fanns inte ens, dvs nyttigt att ta isär.
Tycker dock att det var en dum låsning på rullarna längst ut på bommens underkant, fjädersplint som man var tvungen att slå av med slägga, funderar på att dra gänger och sätta en bult där istället.
#429164 Efter lite trixande så fick vi ut stickan,sedan var det bara att lossa kolven i andra änden och skjuta ut den en bit så man kom åt att lossa kopplingarna på slangarna!
Detta är en 03:a och det måste göras på detta vis!
Det tog väl ungefär 2 timmar och sätta ihop den sen, gick liksom lite lättare.
Provade alla funktioner och det verkade funka " gott" !!!!!
#429351 Här kommer lite bilder och statusrapport på mitt problem, tror att bilderna kanske kommer i fel ordning.
Har nog lagt lite mer tid än två timmar på att riva isär denna, nu är det i vart fall nedplockat.
Slangar och kopplingar ser täta och fräscha ut, skall för säkerhets skull släppa tryck på slangarna.
Skall även trycktesta kolven då jag tyvärr tror att det kanske är där felet ligger.
bild nr ett visar en stödrulle inne i stickan, som Ni kanske ser är den nedsliten i mitten där kolven legat och gnidet, ser man sedan på kolvstången, bild två så är det ett par repor i den, misstänker att de gnagt sönder tätningen i kolven.
Kan det gå att renovera stången och byta packning eller behövs det ny kolv?
#430589 Kommit 1 bit. På väg in i bommen
#430677 Har lämnat min kolv till verkstad, får se om det går att packa om kolven och få tätt trots reporna.
Skall försöka få beställt glidklackar och skadad axel i början på veckan
#430760
Nu är allt ute ur bommen
Pust !
Jo ni som haft isär. Slangar t kvistknivarna byter plats på rören.
Är d rätt ??? För då nöter dom ju på varann.
Läckaget är röret i blanka klumpen uppänden cylinder.
#430762
haltegarden skrev:Har lämnat min kolv till verkstad, får se om det går att packa om kolven och få tätt trots reporna.
Ingen rolig syn, hoppas det löser sig för din del och verkstaden fixa det.
#430763
Pust !
slangarna ska inte korsa varandra om det är det du tänker på.
#430772 Tack frågande å vetande.
Jag misstänkte det . Då har någon kopplat fel förut.
Rolig konstruktion på cylinderröret.
Hur sjutton byter man rören.
Läckaget är vad jag tror .precis vid klumpen
#430776 Tänk på att ändrar du slangarna, så ändras ju funktionen vid spakarna. Kan hända att jag har fel om att slangarna inte ska korsa varandra då det var ett tag sedan jag hade isär bommen. Men kan inte dra mig till minnes dock att det var några slangar som korsade varandra.
Har "snälltrtcket" alltså sljälva knappen på öppna/stäng kvistkniv fungerar som den ska?
Angående läckaget i "klumpen" så har jag lite svårt att se vart det kommer ifrån. Men borde inte där sitta o-ringar wller liknande som kan läcka? Händer ju naturligtvis att "klumpen" läcker men inte så vanligt.
#430782 Röret är inte bara skruvat på plats då?
#430783 Felsökning pågår.
Och skickat frågor till support
Återkommer.
Tack så länge
#430811
Bommen Niab 20170116.pdf
#431897 Nu är kolven iordning
Och monterad
Men man undrar ju hur man ska
Hitta rätt m kolvstångsänden
Sedan.
Niab 5-15b av fmg910 - ons 19 okt 2016, 10:36
i Traktorer och processorer
10 svar
2405 läst
av fmg910
ons 19 okt 2016, 21:05
Modifiering av Niab 5-15B? av frågande och vetande - mån 12 aug 2013, 16:15
10 svar
6615 läst
tis 10 sep 2013, 21:54
Styrrullar Niab 5-15B av Perax - ons 26 mar 2014, 22:42
0 svar
2633 läst
av Perax
Niab 1501 av Erre - sön 12 apr 2015, 19:03
1 ... 202122
319 svar
66363 läst
av Erre
lör 04 nov 2017, 17:09
Hur få igång niab 5-15b av Uffe - ons 16 mar 2016, 18:07
123
44 svar
10942 läst
av Amatörhuggare 62
fre 03 feb 2017, 17:37
