Valmet 405 88
Söderberg Haak
 Svara  10 inlägg  2179 visningar  6 följer
Valmet 405 88
#396110 Hej har ett lustigt problem med min valmet. När man ska starta så "knackar " det bara. Har bytt startmotor, startrelä, strömbrytare och batteri. Den gick bra att starta vid två olika tillfällen, men nu vill den inte igen. Någon som haft liknande problem. Har endast gått 3500 timmar. Tacksam för svar.
Söderberg Haak
Re: Valmet 405 88
#396111 Hej. kolla batteri spänningen. det bör inte vara under 12v.
känns som om det är något som ligger och drar ur batteriet.
MVH Fredrik
Re: Valmet 405 88
#396114 Kolla också kablarna särskilt jordflätan från batteriet till gods, är den dålig eller dålig kontakt tappar du mycket där.
Även jordningen motor - chassi brukar vara problem.
Re: Sv: Valmet 405 88
#396116 Kolla även anslutingen mellan strömkabel å polskon vid batteriet
Re: Valmet 405 88
#396120 Kan bara säga att samtliga tre talare har kunskap som du bör prova på.
Fungerar inget av det. Lägg en mejsel mellan + på startmotor och signal på solenoiden.
Det är inget ovanligt att solenoiden går på mindre traktorer.
VAR RIKTIGT NOGA MED ATT DU HAR VÄXEL I NEUTRAL
Startar motorn alltid när du gör så bör du felsöka bak i systemet.
Som tidigare sagts, kontrollera batterispänning, både normalt och vid startförsök. Även fast du kanske har 12 volt vid start så kan du sjunka för lågt vid belastning. Oftast en cell som är gången.
Är batteriet ok, kontrollera anslutningar och kablar till batteri och jordpunkter. Kontrollera kablar till solenoid och till tändningslås. Är allt ok, lägg ihop matarkabel och solenoidkabel vid tädningslås, startar den då, byt tändingslås.
Det jag brukar kolla först är solenoiden och batteriet.
Lycka till.
Re: Valmet 405 88
#396141 Har du huvudströmbrytare så kan den spöka prova att koppla förbi den.
Re: Valmet 405 88
#396142 Har du huvudströmbrytare så kan den spöka prova att koppla förbi den.
Re: Valmet 405 88
#396145 Med knackar så menar du metalliskt?
Tänker bara om startkransen på svänghjulet är dålig och bara i vissa lägen greppar tillräckligt för att veva igång.
Re: Valmet 405 88
#396194 Tack för alla svar, är inte hemma förrän fredag. Går igenom alla kablar och kontakter igen efter Sverige matchen.
Re: Valmet 405 88
#396206 Köp hem kopparpasta. Kolla kontakten också mellan kabelkardeler och kabelsko. (Hade just det felet på bilen.)
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 19:07
i Skördare
2 svar
4726 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 18:21
Valmet 6300 mot Valmet 600 av hyundaien - sön 06 jul 2014, 17:45
i Traktorn i skogen
5 svar
5931 läst
av OlaE
mån 07 jul 2014, 14:00
Valmet 205 av bulten1 - lör 04 feb 2012, 17:27
i Traktorer och processorer
5 svar
1778 läst
av bulten1
sön 05 feb 2012, 20:08
Valmet 605 2wd av tracktoralex - lör 17 aug 2013, 11:07
i Traktorn i skogen
12
22 svar
9345 läst
av bengt.a
ons 26 aug 2015, 15:52
valmet 505 av rex - fre 23 okt 2009, 22:47
1 svar
1500 läst
av rex
fre 04 dec 2009, 20:02
