Matarhjul m.m Vimek G30
FTG mini
 Svara  30 inlägg  6187 visningar  8 följer
Re: Matarhjul m.m Vimek G30
#411169 Kolla så att du inte har inre läckage på kolven och att det är tryck i accumulatorn
Det hade vi på vår och efter rep så blev det betydligt bättre drag
Fast inte är Vimeken att jämföra med Hypro vad gäller matning.
Mowi
#411180 ALLA kolvar till maskinen är inne på renovering. Har inte hört något om kolven till rullarna än, men alla de andra har varit i stort behov av renovering, både invändig och utvändig tätning. Skall bli intressant att se hur det fungerar med "nya" kolvar. Hur kontrollerar jag om ackumulatorn är hel?
Självklart är Hypro en mycket bättre och mer genomtänkt konstruktion, bättre matarhjul och troligtvis något högre tryck på rullarna. Kolven på Vimeken sitter ju i en mycket ogynnsam vinkel samt mycket hävarm åt fel håll.
#411206 Hej. Jag Ska försöka ordna med bild till veckan.
Man slipar ned matrialet på insidan knivarna,(den sida som ligger an mot stammen)
Detta görs pga att framkant och i viss mån bakkanten på knivarna slits ned, vilket med för att det blir som en mage på knivarna, och själva eggen inte ligger an mot stammen.
hoppas att det klarnade lite mer.
MVH Fredrik N
#411209 Tack, ja det börjar klarna. Det är alltså för att motverka att kniven skär in i stammen?
#411322 Ja, knivarna skall ligga an mot stammen med dom 10mm närmast eggen, både i framkant och bakkant.
#413224
Hej. Jag lade in bilderna på fel tråd. Skämmigt :shock:. Här kommer några bilder på kvistknivarna.
#413226 Misstänkte nästan det när jag såg att de dök upp där. Tack i alla fall, nu är det inga problem att förstå vad du menar. :-BD
#427739 Har nästan glömt bort denna tråden.
Kan rapportera att det blivit bättre grepp efter att kolvarna renoverats. inte lika bra som motsvarande Hypro, men en klar förbättring mot tidigare. Gör inget med rullarna nu det får vara som det är, möjligtvis att jag i framtiden slipar till spetsarna lite. Vi får se.
Denna tråden kanske borde slås ihop med Processor Vimek g30? @Fredrik Reuter
#427740 Hur du än gör så har du ett behov av att göra något av matarhjulen iaf. Dom ser rätt utmattade ut.
Och börja renovera något du inte är 100% nöjd med kanske inte är det optimala.
Gavlarna bör ju gå att använda igen, men kanske byta ut trumman och tänderna
#427746 Onekligen ser matarvalsen ut att ha gjort sitt, samtidigt är det en ålderdomlig modell av tandsegment. Kolla med ATAB / Finnskogsvalsen i Torsby. De tillverkar matarvalsar i egen regi till alla vanligt förekommande moderna skördaraggregat. Antingen har de redan koll på måtten för en vals till din maskin, eller så får de använda din som mall, och tillverka en helt ny. Skulle det bli för dyrt med en helt ny vals kanske du kan svarva av din befintliga rulle, även om det är lite klurigt att svara bort tänderna, men det går om man kör sakta. Och svetsa dit nya tandsegment som du köper från dem.
#427752 Hej,
För mig får gärna tråden ligga kvar som egen, den tar föredömligt upp spörsmål om just matarhjul på Vimek G30.
Innan jag bytt matarvals alt svetsat på nya brodd så hade jag prövat att slipa upp de som sitter där. Det kan vara värt någon timma med rondellen. Oftast gör det inte så mycket att slipa ner i svetsfogen, det brukar hålla.
#427758 De där sprickorna borde jag göra något åt, jag vet. Tror bara att det är en av valsarna som ser ut på det viset. Ska borra upp ett litet hål i var ända av sprickan och svetsa så fortsätter den förhoppningsvis inte. Kommer inte byta matarvalsar, men kanske förbättra befintliga. Som Rikard skrev är det inte det bästa att renovera något man inte är helt nöjd med.
Okej, då får tråden ligga kvar som en egen.
#427852 Behovet av lagning av sprickorna blev plötsligt mycket större. :cry: Har hållit länge, bilden i första inlägget är några år.
Får skära rent och sedan skära till en passande plåtbit böja den lite och lappa i. Samt några nya tänder.
#428058 Nu är det lagat. Inte snyggt, men det bör hålla. Nästa gång valsen går sönder är det nog någon annan spricka som ger med sig. Gjorde tänder av gammalt slitstål, så de bör hålla bra. :grin:
Enligt pappa skall förra ägaren bytt de två andra rullarna. Så eventuellt får jag byta den övre rullen.
#428062 Jag svetsade små pluttar typ som en häftsvets på en del av dubbarna och det blev mycket bättre drivkraft
Det var bara på var tredje eller fjärde dubb och mest på mitten av rullen
matarhjul av wiktor - sön 20 feb 2011, 11:14
i Skördare
5 svar
1875 läst
av wiktor
tor 24 mar 2011, 19:28
Matarhjul tj 745 av frida - tor 27 feb 2014, 14:14
i Skördare
0 svar
1607 läst
av frida
Dålig ork i matarhjul. av eke690 - ons 14 nov 2012, 21:00
i Skördare
3 svar
2442 läst
av eke690
lör 17 nov 2012, 13:43
matarhjul timberjack 745 av frida - ons 30 jan 2013, 13:42
i Skördare
5 svar
2478 läst
av Smålandshuggarn
tor 31 jan 2013, 22:50
TP Rollers Matarhjul av Smålandshuggarn - sön 02 sep 2012, 11:54
i Skördare
123
33 svar
13959 läst
av skogsjan695xl
fre 05 feb 2016, 17:55
