Motorn stannar när den känner för det
Söderberg Haak
 Svara  23 inlägg  3809 visningar  6 följer
Re: Motorn stannar när den känner för det.
#384258 Hade en lastbil ( Scania) på 70 talet som bar sig åt på samma vis. Den var inne på verkstad vid ett flertal tillfällen utan att hitta felet.
När jag, dum som man ändå är, hittade felet av en tillfällighet var det så pass enkelt som att sugslangen (visserligen armerad) fick för sig att suga ihop vid en böj, armeringen hade tydligen gett vika.
Att sugslangen gett upp innanför armeringen gick ej att se men kändes när man tryckte på slangen, den var något mjukare just vid böjen.
Ett bagatellartat fel som hade kostat åkeriet många sköna tusenlappar.
Söderberg Haak
#384264 Jag har kollat noga efter fel på bränsleslangen, men hittar tyvärr inget misstänkt.
MVH: Johannes G
#384321 Det var ganska hårda beläggningar som liknade en mjuk metall. Var de kom ifrån vete fåglarna men jag petade försiktigt bort dem med en liten skruvmejsel utan att riva i ventilen. Sätena var fina så dem gjorde jag inget med.
@jannee: Inte helt ovanligt att sugslangar gör på det viset. Speciellt vanliga kryssarmerade som inte är gjorda för vakuum. Hade frågan uppe med Dunlop-Hiflex en gång, de berättade att påfrestningarna på en slang är ungefär 100 gånger så stora vid sug jämfört med tryck. Sugslangar brukar ha en plast eller stålspiral och vara helgjutna, inte vulkade i flera lager.
#384324
JohannesG skrev:Jag har kollat noga efter fel på bränsleslangen, men hittar tyvärr inget misstänkt.
MVH: Johannes G
Jag brukar kolla dem med tryckluft. De kan se intakta ut men med tryckluft brukar det se helt annat ut.
#384346 Min sugslang och även returen är helgjuten och av hårdare material, tror inte att jag missat något.
Jag vet om en annan MB trac här i närheten som hade samma problem, problemet löstes med en elektrisk pump före den mekaniska matarpumpen, så det lutar nog åt att göra samma på vår traktor.
Allt gott: Johannes G
#385748 För att vara helt på den säkra sidan har vi nu bytt bränsleslangen från tank till matarpump, även returslangen är bytt. Luftade och startade, sedan gick den ca30 min på tomgång tills jag stängde av den. När jag skulle använda traktorn idag han jag kanske köra 60 meter och så dog den. Kan luften låsas inne på något sätt? Om motorn går bra så borde väl all luft vara borta? Efter matarpumpen kan väl ingen luft leta sig in, det är ju på trycksidan.
Har inte monterat någon elektrisk pump än, om möjligt vill vi lösa problemet utan. Men är det matarpumpen som sjunger på sista versen, så är nog en elektrisk pump det bästa alternativet.
#387570 För en vecka sedan monterade vi en elektrisk bränslepump, och sedan dess har det inte varit några problem. Förhoppningsvis är problemet löst :-BD
MVH: Johannes G
#387571
JohannesG skrev:För en vecka sedan monterade vi en elektrisk bränslepump, och sedan dess har det inte varit några problem. Förhoppningsvis är problemet löst :-BD
MVH: Johannes G
Då måste det vara nån konstruktionsmiss, sådana duggar tätt nuförtiden. Vissa är t.o.m. mörkade!
Känner ni igen yxorna? av MagnusEr - fre 12 aug 2016, 11:59
i Motorsåg och handhållet
123
38 svar
5763 läst
av Delsbo
fre 30 dec 2016, 01:58
Han känner sig lurad av kyrkan av Niking - fre 21 maj 2010, 01:15
i Skogsnyheter
10 svar
3136 läst
av Baggböla
tis 05 nov 2013, 14:58
Någon som känner igen sig? av Mangan - fre 21 mar 2014, 14:29
i Före och efter jobbet
9 svar
4829 läst
av JensSkoog
lör 22 mar 2014, 16:11
Någon som känner till www.234.dk? av Jaagar - mån 17 jan 2011, 22:16
i Skogsfastigheter
3 svar
1594 läst
av JCH
tor 27 jan 2011, 11:44
Någon som känner till Woodmizer MP100 / 150? av josip - sön 05 apr 2015, 13:04
i Sågverk (mindre)
0 svar
1259 läst
av josip
