startproblem sedan 2012
Söderberg Haak
 Svara  105 inlägg  13991 visningar  10 följer
Re: startproblem sedan 2012
#393712 Har denna vecka ägnat mej åt traktorn rev bort spridarrören ventilbryggan stötstängerna och lyfte topplocket och fann att kolvar och foder såg ut som nya aven toppackningen var hel (som skall bytas) monterade väck spridarna. Speciellt 1 an cylinders spridare var rätt rostig vid vattenkylningsdelen men 2 an cyl spridare var något otroligt skitig tjockt med oljesot kanske felet var här. Ska försöka dela dessa 4 spridare och byta nerdelen som finns i Ellös hos Ohlssons på samtliga spridare om de går lossa.
Söderberg Haak
#393714 Du kan ju kolla dom om det går att få på rören och hänga dom lösa å köra på starten, det ska komma som en fin dimma. Annars går det ju att lämna in dom och få dom provtryckta.
#393716 jo när jag lyfte topplocket såg jag att cyl 1 var kruttorr de tre andra verkade var blöta av diesel troligen fingerar inte spridarna det händer att ventilerna där sätter sig då den stod bränsletom två månader 2012 tror att är startproblemets lösning är funnet, återkommer hur det går när jag satt ihop motorn, Med vänlig hälsning Nisse, såg ditt inlägg precis nu vet inte om man kan köra på starten med topplocket av kan inte de små skålar som sitter på kamaxeln hoppa av då?
#393717 Kan någon rekomendera nån bra firma till spridarkoll?
#393719 Kör absolut inte när topplocket är av!! Dumt av mej :oops: .
#393720 Tack tänkte väl det, men min förmiddag har var en av de intressantaste i mitt liv har skaffat två bra handböcker om dieselreparationer har just nu fått av de 4 spridarna men de är "omöjlga "att dela vågar man värma lite ned varmpistol innan man försöker igen?
#393721 Eller skicka dem hela till proffs som har rätt verktyg, annars har de spridarspetsar i Ellös såg jag
#393722 Ja det kan ju vara skäl i att lämna in dom, då kan dom provtrycka så dom öppnar vid rätt tryck o.s.v ... det är ganska noga med vilket tryck dom ska ha, och då måste du ha en provtryckare för att kunna justera själv. Öppnar dom tex vid för högt tryck kan motorn bli svårstartad.
#393723 Sjölins i Växjö gjorde i alla fall sådant förr.
Nu vet jag inte, men för ett tiotal år sedan var deras mekaniker helt suveräna på dieslar.
#393945
Skickade iväg spridarna till Sjölins i dag de skall kolla om nya spridare behövs och kolla trycket, ska ta av ventilerna och slipa in dessa under tiden. Jag tillverkade en ventilbåge av en kraftig skruvtving som jag svetsade på ett uppskuret rör, hoppas det fungerar. Återkommer med mer info när spridarna kommer.
#393956 Intressant att följa detta, alltid lär man sig nåt.
Enklaste test av pumpen är väl att ha spridarna lösa och titta på dimman
som ska bli från varje spridare.
Dock ska man in passa sig för de extrema tryck som är där, stå åtm nån meter ifrån
gärna bakom en ruta när man tittar på detta.
#394074 Det blir när spridarna kommer och jag fått på toppen igen då blir det till att testa ifall den startar, körde med lossade spridarrör och där kom en rejäl dusch ut varje rör innan jag lyfte toppen som en sista utväg, då jag haft den i 30 år och stod i valet att skrota den eller försöka laga den.
#394105 Hoppas det går bra. Jag hade gett dig rådet att göra ett kompressionstest. Då får du se lite hur cylindrar, och ringarna mår.
Lycka till,
#394176 jo ett komptest hade inte varit fel men nu har jag väck topplocket och ska slipa ventilerna. Ett komptest får jag ev göra senare med risk att toppen får av igen ifall ringarna är dåliga, men motorn har "bara" gått 5500 tim så de borde vara ok.
#394638 Den verkade rätt normal senast jag hade den igång den fast kanske lite svag får innerligt hoppas det "endast" var kärnande spridarventiler för där kom mycket diesel i returen i tanken. Hade tanklocket av o kollade sist den var igång.
Startproblem av Månskensbonnen - lör 09 maj 2015, 15:39
i Verkstan
13 svar
3496 läst
av Hema
sön 10 maj 2015, 22:55
Nya AFS 2012:1 av Ekhagas trädfällning - tis 14 aug 2012, 08:10
i Motorsåg och handhållet
1234
59 svar
13869 läst
av Niking
lör 06 okt 2012, 00:19
Motorsåg, startproblem. av Pärjerk - lör 29 okt 2016, 18:53
11 svar
1313 läst
av Slurfi
ons 02 nov 2016, 22:26
Startproblem Rav4 av halvproffs - sön 10 maj 2015, 15:38
i Öppna kategorin
13 svar
3267 läst
av JensSkoog
sön 31 maj 2015, 09:01
Startproblem minigrävare! av henrik_1 - mån 13 okt 2014, 18:31
i Grävmaskiner
6 svar
2644 läst
av nizze1
tis 31 maj 2016, 17:25
