Skogsanpassa hytt MB trac 900 turbo -90
FTG mini
 Svara  136 inlägg  33965 visningar  12 följer
Re: Skogsanpassa hytt MB trac 900 turbo -90
#397751 Nu är stommen av fyrkantsprofil nästan färdig, det saknas ett par svetsar pga att gasen till svetsen tog slut, måste köpa ny och passar samtidigt på att löpa plåt. Använde 30x30x1,5mm fyrkantsrör. Bockade först två rör som passade efter hyttens baksida, och sedan bygger jag utifrån det. På det viset skall det om allt går enligt planerna bara vara att kapa ur hyttens baksida och skruva fast utbygget. Kilen av akrylplast skall skruvas i bakrutan. Någon som har tips för böjning av akrylplast? Värma försiktigt med varmluftspistolen och böja efter en mall borde funka.
Lite bilder:
Mowi
#397808
#397811 Tack, kollade även på andra videor där det användes värmepistol, så då verkar jag inte vara helt fel ute. Men jag behöver böja glaset i en båge, och inte 90°. Det blir kanske lite svårare eftersom det är en större yta som behöver värmas.
#397812 Om du ska ha en stor radie så kanske du inte behöver värma alls om du använder Lexan som inte är allt för tjock. Jag limmade om fram- och bakrutan på skördaren och de är inte förböjda utan helt plana vid leverans.
#397815 Det blir en radie på ca 60mm. Har tänkt köpa Akrylplast på Jula, 1000x500x4mm för 299kr. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... st-341072/
#397818 Hade du inte en skördaraggregat med?
Då borde du nog sätta en bättre ruta när du ändå håller på
#397830
gnisten83 skrev:Hade du inte ett skördaraggregat med?
Nej, jag har bara en gammal Vimek G30 gallringsprocessor, och den brukar sitta på en annan traktor.
Har hittills kört med rutan lite öppen och spakarna precis utanför, det har funkat, förutom att kyla, regn och lite smågrenar letar sig in. Så detta blir i vilket fall en klar förbättring
#397846 Snyggt jobb så långt, blir intressant att se hur det blir när det blir klart.
#397887 Med den radien så borde väl ett 110mm markavloppsrör fungera fint som mall att böja rutan runt, svårare är det nog att få en jämn värme med varmluftpistolen. Kanske läge för fler pistoler än en för jobbet, allt beroende av hur lång sträcka som ska värmas. Jag tror i alla fall att du ska försöka begränsa värmespridningen på något sätt, kanske två 45x95mm-reglar klädda med folie och bara värma den ytan som skall böjas. Testa friskt och återkoppla gärna med både framgångar och mindre lyckade experiment. :-BD
#397924 Tror du att en värmefläkt på 2000w kan funka för att värma ett större område, begränsat av reglar? Ytan som behöver värmas är ca 10x24cm.
#397930 Om det är så liten yta så borde det funka med värmepistol.
#398086 Var iväg till Jula idag för att köpa lite grejer, bland annat akrylplast. Men det blev en besvikelse, skyddsplasten saknades på flera skivor och de som hade plasten kvar var repade genom denna. :sad: Troligtvis får en glasmästare ordna både material och göra jobbet med att forma "glaset".
#398252 Nu börjar det närma sig. Saknas fäste för ventilpaketet och sedan är det dags för lite färg. Efter det blir det montering på traktorn. Sen är det bara kil och ratt kvar. Lite längre fram kanske det även blir dubbelkommando.
Bilder:
#398265 Vad då kanske, klart att det blir dubbelkommando, vi räknar inte med något annat. Håller tummarna :)
#398825 Nu har jag monterat plåtlådan och fästet för ventilpaketet. Kilen har jag inte hunnit med än. Saknar även en riktig matta i nybygget.
Låter bilderna tala för sig själva:
MB trac 900 turbo plötsligt inga växlar (LÖST) av JohannesG - tor 22 jun 2017, 19:46
i Verkstan
5 svar
1512 läst
av Blondin 750
tor 22 jun 2017, 20:38
MB Trac 800 av branndal - sön 14 feb 2016, 19:29
i Traktorn i skogen
12345
60 svar
19334 läst
av JohannesG
fre 22 dec 2017, 21:15
Dokumentation till en MB TRAC 900 av snowmanx - ons 21 aug 2013, 16:25
i Traktorn i skogen
0 svar
2496 läst
av snowmanx
farmi trac 5000t av Godsägarn - ons 17 dec 2014, 14:27
i Skotare
0 svar
2859 läst
av Godsägarn
Finn-trac/ tandem oxe av ÅsaNisse - fre 12 okt 2012, 18:37
12
16 svar
7846 läst
av sveakatten
mån 15 okt 2012, 18:59
