Elfel valtra 6650
3 inlägg 2469 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Elfel valtra 6650
Snowblow06
#367553 Har problem med hyttfläkten på min valtra 6650. Den stannar sen går den igång om jag öppnar luckan med säkringar och reläer, och nu går den inte alls :sad:
Säkringar är hela, bytt reläer mellan olika positioner, har också kollat så att fläkten är ok. Måste vara glapp i högen med kablar som går till konsolen på luckan med säkringarna, eller ngt annat.
Re: Elfel valtra 6650
#367785 Bryt huvudbrytare och kolla säkringskortets undersida så inte folien eller lödningarna är kass kanske
Snowblow06
#367789 Felsökningen fortsatte idag och konstaterade att det var glapp i kopplingsdon märkt x5. Ska bara nu hitta vad som glappar, är i allafall utgående ström mot fläkten som går via den efter säkringarna. Tryckte lite på kontakten och allt startade, kunde dock ej stänga luckan för säkringarna för då stannade fläkten.
