För dåligt tryck i hydraulpumpen, eller klen huggarvagn?
16 inlägg 19499 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: För dåligt tryck i hydraulpumpen, eller klen huggarvagn?
ÅsaNisse
#360973 Montera tryckmätaren på en t-koppling med en hona och en hankoppling. Då kan du sätta den i traktorns uttag och se vad pumpen ger och sedan kopplar du till kranen och ser hur varje funktion för sig är ställd. Allt med en enda inkoppling. Du ser också mottrycket i systemet om du sätter den på returen. Skillnaden mellan tryck och mottryck är ju det som går att utnyttja i kranen.
