Radiostyrd Valtra
Söderberg Haak
 Svara  69 inlägg  19169 visningar  23 följer
Re: Radiostyrd Valtra
#410939 Vad jag har väntat på besked hur det går :-SS
Radiostyrd Valtra och en Hypro måste ju bli en klockren kombo \M/
Söderberg Haak
#410941 Ja särskilt på Åkes marker. Har man sett landskapet där förstår man varför Hypro säte och tillverkning ligger nästgårds från kärrabol. Roligt o se att det äntligen börjar hända något Åke. Hoppas det kommer o funka som du tänkt dig med den nya Hypron o traktor tillsammans. Jag saknade dig på gallringsdagarna. Hoppas vi får se mer film in action.
#410993 Riktigt trevlig lösning du fått ihop :!: Precis detta koncept som jag själv suckar efter, dessvärre har jag bara en Valmet 6600 som inte klarar biffen riktigt.
#410994 Det där såg riktigt smidigt ut, kommer att spara många in och ut steg ur traktorn.
#411003 Jag skulle vilja se lite foton på själva inkopplingen av sakerna på traktorn. Vi ser att det sitter en del på insidan om vänster bakskärm. Var sitter ventilen för framhjulsstyrningen och hur är den kopplad?
#411020 Det är ventilen för styrningen du ser på bakskärmen, sen går det två slangar fram till orbitrolen som är inkopplade med varsin T-koppling.
#412303 Verkar ju kanonbra de där :smile: Va är det för traktor,6x50 nånting? Har lantmännen hjälpt till med montering och sålt grejerna?
#412510 Ser ett intresse för radiostyrning här
Jag byggde och monterade detta system på valtra, var väldigt intressant.
Jag har byggt Ronnies här om han inte har bytt. + några till runt om i landet.
#412636 Jag har monterat på 6350. Magnusjo har du byggt Ronnys? Vi har samma leverantör av elektronik vad jag kan förstå. Nu väntar jag på att få lastaren att fungera också. Det blir nog lagom till skogssesongen som jag bruka börja i november
#413590 Trevligt, två som är byggare här.
För att bara kunna sköta styrningen på en valmet som jag har (tidig 6300) med enkortsdator, har jag tänkt rätt att jag behöver ett ventilblock med solenoider och någon lämplig elektrisk styrning från signal av datorn (typ Arduino).
Sedan ska detta T-kopplas in mellan styrcylindern och orbitrolen?
Vad är det för ventil som är lämplig? Hittar vissa som ser ut som simpla ventiler som man annars haft spak till (monoblock) samt sådana där byggbara där en kloss för för slanginkopplingar och en annan själva ventilen och solenoiderna.
Lite lek/hobbyprojekt så budgeten kan inte gå efter det allra bästa.
#413611 Ska styrningen skötas proportionellt eller bara on/off med strypning?
#413614 Jag ville ju ha proportional men kärrabols blev ju vanlig on/off för prisets skull så det ska väl gå. Det är fråga om låga hastigheter men jag är nyfiken på hur lite man kan släppa igenom on/off vid varje öppning - alltså vad är minsta möjliga justering av styrvinkel som kan göras (av datorn).
#413637 Jag hade en monoblock styrventil i serie med obitrolen med on/off styrning på förra traktorn.
För att fungera vettigt behövs en rejäl strypning, där jag hade borrat strypnippeln med 1,5mm men de var för stort så styrningen blev väldigt hackig
#413646 Här är min ventil som är seriekopplad med Trör på orbitrolen, och den går att justera så jag tror inte det blir något problem. Har inte kommit ut i skogen än så jag kan inte utvärdera, men här på gården verka det funka
#413977
Magnusjo skrev:Ser ett intresse för radiostyrning här
Jag köpte min Hypro för 7 år sedan och tänkte komplettera med radiostyrning redan då, men tiden går fort och jag hoppar fortfarande ur & i hytten alldeles för mycket. Monterar du fortfarande?
Radiostyrd vinch av HN - fre 30 okt 2009, 22:14
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
4 svar
4332 läst
av Swinto
mån 14 maj 2012, 09:47
Val av radiostyrd vinch till 3-punktslyften.. av Pe_Er_79 - tis 01 okt 2013, 21:19
1 svar
1340 läst
av stegmaster
tis 01 okt 2013, 21:58
MOWI inkoppling Radiostyrd vinch av donky-kong - tor 29 nov 2012, 23:18
5 svar
2822 läst
av donky-kong
lör 01 dec 2012, 18:43
Lunningsvinsch till traktor, radiostyrd, bästa köp? av Skogsmästarn - mån 31 aug 2015, 21:01
i Traktorn i skogen
123
34 svar
15645 läst
av Skogsmästarn
lör 19 mar 2016, 10:28
Valtra A75 av roten - fre 16 nov 2012, 20:17
i Traktorer och processorer
1234
47 svar
23913 läst
av D Brown
tis 27 nov 2012, 11:52
