Hypro 500 ls
151 inlägg 76697 visningar 24 följer Svara, dela mm...
Re: Hypro 500 ls
#357173 Tänkte när de behöver flyttas typ en halvmeter för att inte vincha mot träden som ska va kvar
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#357176 Ja,det hade varit bra. Det är ju den där lilla biten som är så retlig och jobbig.
Re: Hypro 500 ls
Skogsavverkaren
#359309
Fredrik N skrev:Om jag inte kommer ihåg helt fel väger den 1250kg.
Där av min lösning på problemet med motorsågs förvaringen.
Det kommer bilder på det.
Re: Hypro 500 ls
Skogsavverkaren
#359311 1250 är endast vikten på kvisthuvudet! Jag vägde min då stannade vågen på 2500 men min är en 755
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#359383 Hm. Då var det någon som körde med kraftig över last. :D
Detta får jag kolla upp.
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#359384 Det är ju samma aggregat på 500 och 755. dock har jag den kortare kranen och den är lite enklare i utförandet runt kranpelaren.
Sen har jag inga hydraliska stödben som det är på 755, om jag kommer ihåg rätt.
Re: Hypro 500 ls
Skogsavverkaren
#359390 Jo några kg lättare blir det för ben och dubbel utskjut men skillnaden är nog bara 200 kg
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#359922 Du har säkert rätt. Jag ska titta på det när jag får möjlighet.
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#361086
Hej igen. Ca 1250kg väger min hypro med hydralolja, men utan kran.
Den väger 180kg.
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#362586
Det har blivit några dagar i skogen igen.
Hypron fungerar bra, men lite smolk i bägaren har det blivit.
När jag skulle köra dagens första träd genom maskinen så fungerade
inte längd mätningen. Det visade sig att mäthjulet hade fått sig en smäll och blivit vint, så det tog i spåret och kunde inte snurra runt.
Jag fick ordning på det i skogen. Men det blir nog till att beställa ett nytt mäthjul.
Re: Hypro 500 ls
loppan
#372804 Hur går det med Hypron?
Är du nöjd med 500n?
Jag har fått nys om en beg 500 jag skall ev kolla på nästa vecka.
Det bör vara en 500 då den är mer än tio år gammal och matad från ett håll med kran,jag tror att 450 kom 2004
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#372826 Det går bra. nu blir det att jag bara kör var annan helg, jag lär mig något nytt varje gång.
Jag ska byta vajern till sommaren, den är så stickig.
Några tips, som jag har lärt mig i efter hand: Kolla när hydraloljan var bytt. Mäthjulet, mitt var inte rakt. Kontakten till displayen, min var trasig, sitter dock på plats. Ljusreläna för längd mätningen, en var trasig i infästningen, fungerar, men kan röra sig. Manometrarna, fungerar dom, en var trasig för mig. Radiostyrningen, knapparna på dosan, laddadappter, väldigt bra att ha en för 12v i traktorn och en 230v inne.
Du bör ha en hydralisk tryckstång, borde följa med.
Har du några fler funderingar, hör du av dig.
Lycka till nu.
Själv skulle jag inte vilja vara utan hypron.
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#372827 Kom på en sak till.
Kolla hur midjan är, stag och plåtar till manöver panelen.
Dom kan vara böjda och krokiga, och då har man vinschat in ett träd för långt eller att det har fastnat i ett träd som ligger vid maskinen och det har gått in i midjan.
Re: Hypro 500 ls
loppan
#372835 Tack för snabbt svar.
Då maskinen är något defekt,trasig längdmätning m.m så vet ej säljaren vad priset skall vara.
Vad anser du att en fullt fugerande 500 med kran i bruksskick kan vara värd??
Re: Hypro 500 ls
Fredrik N
#373657 Jag gav 200 tkr med moms.
Hypro var bereda att ge 150tkr plus moms.
Vet inte om du blir något klokare, men ny längdmätning med diametermätning kostar 10 tkr hos hypro. Dom har ju alla reservdelar. Vet du vad det är som inte fungerar?
