Valmet 805, tjutande missljud vid nedtryckt koppling
Söderberg Haak
 Svara  17 inlägg  5376 visningar  5 följer
Re: Valmet 805, tjutande missljud vid nedtryckt koppling
#338324
gnisten83 skrev:Hade en 805a från 2000 fram till i vintras som mest gick i skogen o gillade inte den höga backen så jag bytte snabbväxel till en från de mindre modellerna (tractrol)
Backen ligger mellan 2 o 3an på lågen o under 1an på hög men man lär sig att leva med de.
Hög/låg/back var rätt kärv på min med men inte så man behövde slita mkt.
Lådan är trycksmörj från lågtrycksservo av hydraliken, kolla så alla signallampor tänds när du vrider på strömmen då de finns en för oljetrycket i lådan.
Finns även en givare på kopplingspedalen som lägger snabbväxeln i oväxlat läge när pedalen trycks ner för att de ska va lättare att växla
Tack för svar :smile:
Det låter intressant gällande snabbväxeln. Vad kan en sådan begagnad ligga på ungefär i pris? Hur mycket fick rivas för att byta den?
Det blir användbara goda råd det här både från dig och alla andra som hjälpt till då jag ska åka och titta på traktorn igen idag :smile:
Söderberg Haak
#338355 Kort version, lossa hydraulpump o dra ut långa axeln för dess drivning.
Släng ut stolen o mattan på golvet o ta bort luckan där.
Lossa värmeslangarna o nåt mer där
Lossa några bultförband på axeln från koppling till snabbväxeln o från växellådan till framaxeln o dela traktorn ca 10cm sen ska de gå att lossa snabbväxeln med typ startmotornycklar....står utförligare i VHB
Då köpte jag en ny för 20' men du får kolla på skrotarna
Valmet 604-4 missljud koppling av cappella - mån 28 dec 2015, 19:08
i Traktorer och processorer
3 svar
2094 läst
av andan
ons 03 feb 2016, 00:04
Koppling valmet 405-4 av lerbo - lör 02 jul 2016, 11:58
3 svar
2183 läst
av Vardon
tor 14 jul 2016, 20:58
problem med koppling på valmet av Axl - ons 30 apr 2014, 09:50
10 svar
4349 läst
av lerbo
mån 07 aug 2017, 21:57
Koppling fastnar på valmet 6200 av jonsered95 - tor 03 mar 2016, 17:42
7 svar
2591 läst
av Amatörhuggare 62
tor 03 mar 2016, 19:48
Bekymmer med koppling på Valmet 700 årsmodell 2000 av ananders - lör 23 maj 2015, 19:41
i Traktorn i skogen
8 svar
3769 läst
av ananders
fre 29 maj 2015, 17:52
