MF 135 Ev köp imorgon!
12 inlägg 17117 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Oden
#333194 Hej!
En avlägsen bekant skall sälja sin MF 135 3 cyl diesel. Vart eld o lågor när jag fick höra det. Har hört att dessa traktorer är både lättmekade o relativt billiga reservdelar? Med traktorn följer div tillbehör bla lunningvinch skogsvagn modell gammal med vajerkran någon plog osv.....
Skall fara förbi imorgon o kika på härligheten :mrgreen: .
En stor fördel med denna ev affär är att det "endast" är 4 mil ifrån mitt ställe. Slipper dyra transporter!
Vad bör jag vara observant på när jag tittar på traktorn imorgon förutom uppenbara saker såsom blankslitna däck oljeläckage möss som bosatt sig sitsen..... :grin: .
Prisbilden 30000 kr.
Med vänlig hälsning Oden
Re: MF 135 Ev köp imorgon!
Göt
#333208 Bromsarna är ett sorgligt kapitel på 135 men de brukar gå att spänna, men provbromsa. Ger generatorn laddning. Funkar startmotorn. Gnisslar det i framaxeln( gamla krokiga modellen med stöd). Är framaxeln glapp( nya raka framaxeln9. Om det finns servostyrning funkar den. Hur ser batteriet ut. Ett nytt batteri i storleken som skall vara kostar mellan 1500-2000. Går det att lägga i alla växlar. Läcker den diesel. Är oljan i bakaxeln/hydraulen vit( ska den inte vara). hur många timmar har den gått. Är den lättstartad. är det lätt att få i kraftuttaget. Är det snökedjor med i köpet :ugeek: :ugeek:
Lite så kan du fundera 135 an tillverkades från 1964- till slutet på 70 talet står 75 i böckerna men den kom några år till. 30 000 är nog ett normalt pris för ett normalslitet exemplar och får du lite grejor till så är det bra :-BD :mrgreen:
Bax
#333210 Den frågan borde du ställa på maskinisten.net ( ber om ursäkt om man inte får länka till andra forum).
Kolla efter olja i vattnet, eller är det vatten i oljan?
Hur är bromsarna?
Svartrök, Blårök?
Motorvärmare?
Svårt få i/ur växlar?
Årsmodell?
Farsans gamla 135:a hade stått ett helt år sen han avled, jag laddade batteriet och den startade som om jag bara varit in och fikat en sväng.
Motorerna verkar vara outslitliga.
Helt ok pris om de grejorna ingår.
#333213 Jag köpte min 135:a för 25 kkr, då ingick en skogsboggie men ingen kran. Köptes för 6 år sedan. Hade gått 1500h enligt mätaren.
Tycker fortfaranade det var en bra affär. :)
Oden skrev:Vad bör jag vara observant på när jag tittar på traktorn imorgon förutom uppenbara saker såsom blankslitna däck oljeläckage möss som bosatt sig sitsen..... :grin: .
Ett bra pris för dig om det blir 30000 kronor.
Finns det hytt och av vilken typ, tex bara tak eller åt andra hållet en tät hytt med värmepaket?
Vet inte när det blev styrservo på dom, gissar efter 1970, bra att ha om det är frontlastare monterad.
Såg en 135:a där det mesta av golvet (durkplåten) var sönderrostat, på min tidigare -67:a fanns det inga tendenser till rost.
Tyvärr hade min 28" fälgar bak, bättre med större hjul för att kompensera den relativt dåliga markfrigången för många MF-modeller.
En fördel om det finns växelströmsgenerator och ett hyggligt 12 Voltsbatteri, både hand- och fotgas, motorvärmare.
Lycka till :!:
Oden
#333237 Hej!
Tack för svar! Lite spänd o se vad som ingår tror att snöblad modell bakmonterat ingår plus slåtterbalk dvs en som drivs via kraftuttaget en gammal hederlig med knivar.
Traktorn är väl inte helt optimal på mina marker med både myrmarker som relativt branta sluttningar plus storsten här o var! Men som allt i allo traktor tror jag den blir suverän! Fortsättning följer........
Oden
#333249 Är det diffspärr på den så kolla att den går att trampa i. Går säkrert att göra rent smörja upp om den inte gör det men du kommer vilja använda den. Har en 165a själv och jag tycker den är ganska kravlig på att dra när man skottar snö så diffspärren används en hel del.
Göt
#333340 Hur gick det skrämde vi upp dej så du inte köpte nån traktor
rikard_e
#333363 Finns dom 135orna som går för 50 000 och uppåt.
Man ska ha koll på oljor som vanligt, kolla så det inte droppar olja från dräneringshålet vid svänghjulskåpan, då kan multipowerns tätningslider vara dåliga. Det är inget pissvårt, det går att lösa. men det är en del jobb. Annars ha koll på det vanliga.
Oden
#333816 Hej!
Det bidde inget köp! Lite för gammal dvs varken servo eller multipower. Såg halvskaplig ut trots sin ålder.
Ingen lastare heller o likström.
Bara o kika vidare!
Tack för alla tips !
Oden
Göt
#333848 135 hade nog bara likströmsgenerator. Multi Power var det bara vissa modeller som hade, finns en 6 växlad och 8 växlad. Servostyrningen kom nog sent på 70 talet.
Så egentligen är det en traktor som bara kan krångla mindre...
leta vidare
Bax
#333853 Ja, MultiPower är inte mycket att sukta efter när traktorerna börjar nå den här åldern, en krångelfaktor.
