Niab 1501
490 inlägg 166888 visningar 45 följer Svara, dela mm...
Re: Niab 1501
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#425782 Klaven är med sedan tidigare. Hänger på sidan av ventil paketet.
Motorsågen/sågarna också fast inte bak på stegmataren.
Yxan skall hängas jämte klaven.
Re: Niab 1501
#426250 @Valfridsson
Re: Niab 1501
#426734 Å så här låser den.
Så kan den inte krypa iväg och niaben är ihop fälld på det sätt den tar minst plats.
Dvs den blir smalast när den är svängd och nedsänkt.
Re: Niab 1501
#426735 Idag var det dax att börja så smått.
Ett vindfällt träd sen tillbaka till originalplanen.
Frötallar ute i ett riktigt surhål.
Planen var att göra ett hål i kanten och backa ut niaben och upparbeta det som går med niaben och bara vinscha ihop det som är för grovt för att köra i den.
Så det blir sorterade högar med stock, klentimmer och massa på höger sida om niaben och stock till vänster som jag inte vill mata igenom.
Re: Niab 1501
Qkeeper
#429426 Nån som vet exakt vad en 1501 väger i kg? \M/
Re: Niab 1501
#429428 985 kg enligt skylten.
Re: Niab 1501
Qkeeper
#429430 Kanon :-BD Tackar för snabbt svar :grin:
Re: Niab 1501
Amatörhuggare 62
#429512 Ja då var man Niabägare.
Syrran å jag 50 -50 .
En 2002 a.
Skall bli intressant å se .
Om man kan lära sig en sådan.
Re: Niab 1501
#429520 Gratulerar @Amatörhuggare 62 :-BD
En 5-15 eller en 5-15B?
Re: Niab 1501
Amatörhuggare 62
#429523 5 - 15 B
Ny vajer , lite nya packningar.
Var även oljekylare.
Och i affären. Även byte av olja å filter.
Så är d bara å fara t skogen direkt.
A- Ram å hydraulisk tryckstång.
Har ju läst det här på forumet.
Att d är toppen.
Skall när jag kommer in , Google på brytblock. För d kan man ha nytta av.
Och för att slippa nöta på vajern.
Skulle man väl ha 1 vinschkätting???
Re: Niab 1501
#429553 @Amatörhuggare 62
Kul!!! :-BD
Hoppas du blir nöjd!
Jag har köpt block härifrån.
En kätting är inte fel.
Re: Niab 1501
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#429610 Bra tips @Erre! Mycket billigt:-)
Re: Niab 1501
#429654 Ja, jag har använt mitt 4 tons block ett tag nu och är väldigt nöjd.
Enkelt å smidigt.
Re: Niab 1501
#429777
Erre skrev:Ja, jag har använt mitt 4 tons block ett tag nu och är väldigt nöjd.
Enkelt å smidigt.
Jag har till och från tänkt att jag borde skaffa mig ett sånt, och till de där priserna är det slutfunderat :-)
Har de lämplig wire till vinsch också?
Re: Niab 1501
#429778 Jag köpte två 4 tons block.
Vajer vet jag inte om dom har men det är inte omöjligt.
Maila eller ring.
Snabb och bra service.
