Fel på traktorn
53 inlägg 25892 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307474 Hur gör man när man byter filtret fyller man det med bränsle innan man skruvar på ett nytt eller pumpar man så det blir fullt ??
Re: Fel på traktorn
#307476 Har du 100 % rent bränsle i ren dunk så fyll upp och montera. Du får ändå lufta men slipper pumpa så galet mycket.
Fanns det skit i filtret??
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307482 Har inte kunnat kolla det än är så satans kallt men köper ett nytt på måndag så kan man ju i vart fall utesluta det felet. Bara bluddrar o dör när den går tungt o behöver mycket bränsle men hoppar ju igång när jag pumpade så troligt vis nått fel med bränsletilförseln
Re: Fel på traktorn
#307491 Högst troligt.
Är det skit i filtret så försök blåsa bränsleledningen avigt med tryckluft. EFTER att du tagit bort tanklocket.
Sug ur allt i tanken och tanka i nytt bränsle, och köp ett filter till som du byter efter någon/ några tankar så borde det lösa sig.
Re: Fel på traktorn
#307499 Packningen i det filtret som tidigare satt löst är trasigt. Byt filter och smörj gummiringen innan du drar dit filtret -hårt men ENDAST med handkraft.
Re: Fel på traktorn
Amatörhuggare 62
#307516 Hade en Valmet 604 en gång, den stannade å stannade.bytte filter,matarpumpen, filterhållare. Inget hjälpte. Rev upp golvet, bytte sugrör i tanken, sedan. Gick den klockrent. Lödning röret, banjoskruven,orättvist,därför stanna den. Gick till tanken var halv,sedan sög den luft istället.
Re: Fel på traktorn
Amatörhuggare 62
#307565 [quote=, banjoskruven,orättvist,därför stanna den. Gick till tanken var halv,sedan sög den luft istället.[/quote]
Banjoskruven otätt skall det ju vara, Smartphonen skriver fel ibland
Re: Fel på traktorn
Amatörhuggare 62 skrev:]
Det gör min dator också :wink:
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307600 Fick ut ett lass timmer idag med gammla Bettan :) kanske var det luft i systemet men blir ett nytt filter imorgon..
Re: Fel på traktorn
valtra82
#307616 Hej,
Jag har haft liknande problem på en Valmet 465, jag fick byta slangen som går från tanken till pumpen.
Det är tydligen ett vanligt fel eftersom det är ståltråd runt slangen och med tiden nöter det hål på slangen.
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307618 Jasså den drog tjuvluft där då?? Har inga läckage vad jag kan se på bukplåten den är torr o fin. Är ju skit det ska krångla när det äntligen blivit tjäle men har jag tur så går det bra nu framöver :)
Re: Fel på traktorn
hlb
#307657 Har haft problemet på 405,465.565. Efter byte av sugledningen till hydraulslang uppstår problemen inte mer.
Re: Fel på traktorn
machonisti
#307678
Simon.M skrev:Jasså den drog tjuvluft där då?? Har inga läckage vad jag kan se på bukplåten den är torr o fin. Är ju skit det ska krångla när det äntligen blivit tjäle men har jag tur så går det bra nu framöver :)
Kan hålla tätt och ändå tjuva luft när pumpen suger.
Re: Fel på traktorn
Simon.M
#307797 Vilken skruv ska man släppa när man luftar??
Re: Fel på traktorn
#307816 Har du inte en liten mutterskalle framför banjon där Uppe? svårt att se på bilden.
