Trögstartade traktorer!!! tips?
60 inlägg 36975 visningar 17 följer Svara, dela mm...
Re: Trögstartade traktorer!!! tips?
#301394 Ok, kanske dyrt men bekvämt. :oops: När jag ställer traktorn på kvällen kopplar jag i sladden, för att på morgonen efter bara starta och köra.
Ska jag köra lastbil 4 dagar i sträck då är den inte kopplad - sladden.
Tosca
#301399 Det finns ju ganska bekväma tidur som man kan sätta före sladden i uttaget.
Jag har sett en motorrenovering som enligt verkaren orsakats av att oljan åldrats pga motorvärmaren. Så det kan vara bra att byta oljan oftare om man har värmaren inkopplad under längre tider.
machonisti
#301409
Tosca skrev:Det finns ju ganska bekväma tidur som man kan sätta före sladden i uttaget.
Intresserad!!
Seriöst, hur menar man att det gått till????
Tosca
#301434 Ja, jag var också fundersam, men de menade att den förhöjda temperaturen på oljan gjorde att den åldrades fortare.
#301435 Men motorvärmaren värmer vattnet och de är inte närheten av motortemperaturen när motorn är i drift eller var de en luftkyld motor med värmare i oljetråget?
Tosca
#301443 NH traktorgrävare, så vattenkyld var den iaf.
Sen vet jag inte var värmaren var monterad, det är ju möjligt att oljan fick sig lite värme till del också.
Att den skulle komma upp i arbetstemp är jag tveksam till, men det kan ju vara möjligt att den kommer upp tillräckligt för att någon process ska komma igång.
elis
#301448
Det här kan vara det dummaste påstående jag hört på länge. Av "verkaren" alltså, är nog inget bra ställe att lägga kvalificerade arbeten på.
valmet862
#301450 så då skulle ju det betyda att alla skogsmaskiner drabbas av det för där används ju dieselvärmarna flitigt...låter ju inte sant i mina öron
#301452 Oljan i tråget kan ju.knappast bli varmare än en kall motor på en varm sommardag. I så fall har man dimensionerat fel. ;)
machonisti
#301457 Att olja bildar tjock asfaltliknande beläggningar i motorer är sant men att en värmare påskyndar processen?
elis
#301468 Kan vara anledning tänka på att motorvärmare sitter i mångdubbelt fler person- lastbilar och bussar också. Samma oljetyper.
Nä, i med sladden och starta miljövänligt.
Camwood
#301501 Motorvärmare som är inkopplad för länge torkar ut motorolja/dränerar oljefilmen från samtliga rörliga delar i motorn :ugeek:
När du startar en motor som har stått länge med motorvärmare så får motorn så att säga starta från ett torrare läge ! Viss skillnad finns ju beroende på hur kraftig värmaren är .
3 timmar är vad man ska max inkopplad.
Jag kan ta som ett exempel att vissa känsliga motorer startar man med att köra oljepumen manuellt före startmotorn just för att undvika torrkörning.
#301503 Exakt samma fenomen måste det då bli när man startar motorn på sommaren, när den stått någon eller några veckor.
Nä jag tvivlar, tror tvärtom, oljan lite fesljummen börjar cirkulera direkt och smörjer direkt.
Nu är min traktor inte så gammal endast 45+ men ändå.
#301505 Använd motorvärmare ca 3 timmar via tid ur,
eller som jag styr ett gsm relä som jag aktiverar via mobilen. traktorn står några mil bort.
, :D :D :D
Camwood
#301515
jannee skrev:Exakt samma fenomen måste det då bli när man startar motorn på sommaren, när den stått någon eller några veckor.
Naturligvis men en motorvärmare är betydlig varmare en den varmaste sommar( längtar dit)
Men ska jag va petig så ska man dra runt en motor som har stått länge manuellt så att ny olja kan pumpas fram.
Det som sliter på en motor är just att få full kompressionstryck på kolvarna utan att det finns en oljefilm på rörliga delar. Det är därför tex startgas är så slitande på en motor.
