Beskriv till vad, och hur mycket ni använder er stegmatare
Söderberg Haak
 Svara  648 inlägg  107623 visningar  52 följer
Re: Beskriv till vad, och hur mycket ni använder er stegmata
#484212 @källshult.
Varför kör du med prioriteringsventil? Har du inte tillräckligt med flöde från traktorn för o köra kranen eller stegmataren från den och den andra förbrukaren från PTO-pump. Så hade jag tänkt göra. Imorgon ska kranen på :grin:
Söderberg Haak
#484223
Seb macahan skrev:@källshult.
Jag har inte prioventil jag kör med en 3/2 ventil så jag växla mellan kran och processor så jag måste trycka på en knapp för att skifta
Sent from my PRA-LX1 using skogsforum mobile app
#484224 Nej SEB har för dåligt flöde på traktorn man är ju smålänning och valde bort dubbel pump. Jag har ingen lastare på min traktor
#484232 @Slurfi nej ventilen sitter på sidanom, men ls slangen sitter på LFe
#484299
Slurfi skrev:Menar du att jag har en sån ventil redan monterad i Keslan?
Det beror på om paketet är beställt för LS eller rundpumpning.
Mitt är ombyggt. Då det kom var det avsett för ett LS.
#484307 För de som har elspak så borde väl spaken kunna styra en 3/2 ventil. Varje gång en funktion används aktiveras ventilen.
Och man skulle väl även kunna få gripen att stänga/öppna automatiskt vid omtag med hjälp av växlande relä med timer?
#484338
JohannesG skrev:För de som har elspak så borde väl spaken kunna styra en 3/2 ventil. Varje gång en funktion används aktiveras ventilen.
Det vore fint om den elventil jag har själv skulle slå om när man rör elspaken för Keslan.
Mja, man måste ibland backa eller ta om så det kan vara svårt att få att funka, men varför inte?
#484414
Slurfi skrev:Mja, man måste ibland backa eller ta om så det kan vara svårt att få att funka, men varför inte?
Naturligtvis måste en sådan funktion gå att stänga av, med ett enkelt knapptryck. Bara att bryta jorden till reläet så växlar det inte. Dock krävs det ju en extra kabel för det, för jag antar att det inte är fler ledare i kabeln än vad som behövs. Men det är ju inte så svårt att lösa.
#484415
Slurfi skrev:Det vore fint om den elventil jag har själv skulle slå om när man rör elspaken för Keslan.
Har en tendens att gå vilse i elscheman när de byggs i huvudet, så jag vågar inte svara på rak arm hur det ska kopplas, samt att jag är glad amatör. Men jag tror säkert att det går.
#484436 Är det möjligt att öka hastigheten på tillbakaslaget på något sätt? Typ ta olja från returen eller något? Så att det skulle bli som denna video från källshult jag klippte lite i. Och detta bör också vara möjligt att stänga av funktionen vid behov.
#484440 Ska inte fundera så mycket på hastigheten på en stegmatare hade kanske gå att få det lite fortare men tycker man att det gå sakta med en stegmatare,då ska man inte ha en stegmatare då är det en hypro om det ska gå fortare.
#484459 Det har du rätt i. Men tänker på små förbättringar som kan göra en relativt billigt (jämfört med hypro) och enkel maskin ännu bättre. Dock kommer det alltid var ett problem med att få en stegmatare med slag kortare än stocken snabb. Det är vändningen som tar mest tid.
Att jag diskuterar i denna tråd är mest för att jag tycker om enkla lösningar, även om jag helst ser att stegmataren hänger i kranen, någon gång i framtiden.
#484467 Köper du kranhängt ingått styrsystem så du slipper fundera på detta utan bara håll in knappen så matas de fram till vald längd :D
#484471 Att göra returen snabbare verkar svårare, då ingen vedmaskiner heller har detta, men nästan alla vedmaskiner har snabbgång på tryck ut, dock er det bara Naarva (av någon konstig anledning) som tatt detta med på sin stegmatare S25, va jag vet.
Och detta funkar ju klockrent minst 50% av tiden, sen er det bara slippa en el knapp så har man full kraft när det behovs, vid grova kvistar.
Dock får man "köra" Naarva`n med joystick fram/tilbaka likn som en Kesla stegmater LFe, då den inte har nån aut,
längd funktion.
#484481
JohannesG skrev:Det har du rätt i. Men tänker på små förbättringar som kan göra en relativt billigt (jämfört med hypro) och enkel maskin ännu bättre. Dock kommer det alltid var ett problem med att få en stegmatare med slag kortare än stocken snabb. Det är vändningen som tar mest tid.
Vill man kan det kanske funka med en regenerativ ventil.
Finn på endel vedklyvar.
Vem använder väggkalendrar? av kjugekarlsson - tis 29 dec 2009, 12:45
i Skogsfastigheter
14 svar
5067 läst
av halvproffs
lör 16 jan 2010, 15:40
Vad använder ni för kartor? av Esignman - ons 28 okt 2015, 22:30
i Skogsfastigheter
11 svar
4599 läst
av Amatörhuggare 62
ons 04 nov 2015, 23:16
Någon här som använder Chromebook? av Elfving - tor 30 jul 2015, 23:23
i Ny Teknik och Elektronik
3 svar
2126 läst
av Ådii
fre 31 jul 2015, 09:50
packning av småsäckar,vad använder ni? av vedförsäljan - tis 27 nov 2012, 19:28
i Bioenergi
6 svar
4790 läst
av vedförsäljan
tor 03 jan 2013, 15:35
Vilken bil använder ni ute i skogen? av Gunnarmaskin - lör 25 apr 2015, 23:10
i Bilar
12
25 svar
10989 läst
av Hema
sön 03 maj 2015, 17:03
