MF 5435-09 ELLER Valtra N92-09 Hitech ?
Söderberg Haak
 Svara  51 inlägg  28251 visningar  5 följer
Re: MF 5435-09 ELLER Valtra N92-09 Hitech ?
#289631
gnisten83 skrev:Vad är gjort för breddad hytt tro, minskat sidopanelen?
Er det någon sidopanel på vänster sida på en A serie???
Om det likt som på gamla 665 er det ju endast något vinyl utanpå plåten.
Tror jag kunnat breddat ut denna sidoplåt ca 10cm, utan någon problem mot bakhjulet om jag varit kunnigt med plåtarbete.
I så fall kunne jag snurrat sitsen even sittandet med skogsstövlar.
När jag tittar på videoen så verkar det som det er just det som er gjordt. :???:
Söderberg Haak
#289836 Sannerligen minskat lite av inredningen.
Pratat valtra med deras säljare i dag.
Räknat bort A -serien i alla fall.
Blev lite paff när han sa att N92 är egentligen en A -serie framför hytten.
Därför så klen att ha lastare på jämfört med ex N 101,103,111.
Sett en dyr N93 som ny i västerbotten .
Hade turbin, och bara hitec 3 växlad,samt lite liten lastare trima 3+.
Är väl bara motorn som skiljer N92 och N93 ?
Lika lite hydraulpump 73 liter går ej få större.
Sett kampanjen på 103:an 585 000 + med lastare ,turbin,skogstank
#289899
Åke Nilsson skrev:Är väl bara motorn som skiljer N92 och N93 ?
N3-serien är omarbetad på många sätt, inte bara motorerna som skiljer mellan N82-N92 och N93-N103 som är de 3-cylindriga varianterna i N3-serien.
När HiTech 5 introducerades i N3-serien blev även 90 l/min hydraulpump och TwinTrac valbart för de minsta 3-cylindriga varianterna. Två riktigt bra tillval för en skogstraktor som aldrig fanns att välja till N82 eller N92.
#292275 Valtra N 103 hitec 5 med lastare kampanj med lastare 580 000 + moms.
Läst i skogstidning,gäller till 30 oktober 2014.
#294271 Provkört MF 5435 skogsutrustad med lastare 945 i dag.
Positiva saker:
Snabb lastare 100 l pump
Bra sikt med gafflar i markplan man ser spetsarna på 120 cm gafflar.
Negativt:
Låg frigångshöjd 38 cm .
Trångt i hytten mot ratt den ville ta i lätt samt trångt i sidled då traktorn byggd om i skellefteå
med delar från K.S SMIDE ?
Rapplig växling tyckte den svamlar visade A men gick igång på betydligt högre växel.
Svamlande varvräknare 1400 varv vid 41km/h
Känns inte som en driftsäker traktor då den inte heller ville växla då det varit -8grader i natt.
Tog bara till 2:an snabbväxel sen fick den gå i 10 minuter innan det gick växla.
Känns som en värdelös traktor om man inte har den i varmgarage eller kör på sommaren.
Vill ha en riktig spak till lådan så man kommer hem i alla fall eller får åtminstone i en växel...
Ska försöka sälja av traktorerna vi har under hösten får se om det dyker upp nått beg.
Brukar komma in en del bokslutstraktorer samtidigt som Valtra lanserar nytt.
N92-93 vore kanske inte så dum i alla fall.
Moderna traktorer tenderar att blir för höga i alla hus..........
Har ett par stycken N92 som vore mer försvarbart ekonomiskt pris ca 400-550 000.
En med skogsdäck lite hårda på vägen enl förra ägaren.
#295846 Ska titta på A-93 i morgon ev. nyinöp med valtra 46 lastare.
Såg en i grannbyn som bytt bort aset 6350-03 mot en A93.
Fått en grov offert på 430 000+m ink AC och 46 lastare.
Står nu mellan n92 och A93.
#295864 Mf 5435 er generelt en bra traktor. Bra sikt til alle kanter og passe stor til det meste. Minuset er girkassa. Som du har opplevt så er den treg å få i gir når den er kald og det hender at den jukser med gira. Det sitter en sensor nede på høyre side av girkassa som kåler det til etter noen år med bruk. Noen av modellene kommer nye med dårlige sensorer. Etter bytte av sensor så løser ofte de problemene seg. Da girer de mjukere og behøver ikke så lang tid for å bli varm om vinteren.
#295866 Hörde en som inte ville ha bakrute kil för det blev så dålig sikt då
MF har så lite bakruta.
Var en -09 jag provade med lite kinkig växling.
En annan hade en -11 som klagade på att man måste alltid låta datorn starta upp
innan man vrider om startmotorn.
Lyckas inte se vilken framaxelbelastning som MF tål ex. 54 serien.
Vet inte vilken diff dom har diffbroms eller diffspärr.
#295881 54 Serien har el-hydraulisk manøvrert diffsperre. En knapp som kobler inn sperre både forran og bak. Data på akselbelastning kan jeg desverre ikke hjelpe deg med.
#296002 Tittat på A 93 i dag.
Var en standard traktor och inte användbar i skogen med orginalplast på vänster sida.
Tar man bort plasten finns 10 cm ytterligare då börjar det likna nått.
Ny smalt stolunderrede fattades också.
Fan vad växelspakarna är ivägen och lastarspaken.....
#296015 Provade i helgen en A93 med det smala stolunderredet , det var STOR skillnad
#296024 Var hytten ombyggd sidopanelen vänster sida med mugghållare ?
Alltså borttagen ?
#296039 Tror inte det. Är osäker då jag provsatt flera traktorer och blandar ihop vilka som var ombyggda
#296269 Fick priser i dag för ombyggnad av A-serien.
Bakrutekil 4900kr+moms.
Annan tunnare sidopanel 3900kr+moms.
Smalt stolsunderrede 5900kr+moms
Priser exkl frakt.
Total skogsombyggnad ovan ink annat polycarbonat tak görs endast av Anders skördare till en kostnad av
39900+moms för att klara ce-märkning och rops märkning.
Tillkommer bukplåt om man skulle vilja ha det men A-serien helt slät under,bättre än N serien.
#296271 Mm men de har väl ändock en bottenplugg på dieseltanken som -05 och 6 o 8000 serien har och en plåtremsa mitt i tanken som täcker kardanen till framaxeln?
Stöter du bottenpluggen kan de bli tjurigt att få den tät o täckplåten hängde skrynklig under min 6550 2 gånger förra vintern....
Bygger mej en bukplåt nu till denna sesången ;)
Valtra A83 Hitech av tjæderskytten - ons 13 mar 2013, 21:28
i Traktorn i skogen
1 svar
3342 läst
av ss0803
tor 14 mar 2013, 06:20
Markfrigång MF 5435 vs Valtra N82 av skogsmullenn - ons 15 sep 2010, 22:30
i Traktorer och processorer
14 svar
4933 läst
av nommeryd
ons 24 nov 2010, 13:12
Ny Valtra A93 eller N103 Hitech 5? av skogsterri - lör 27 sep 2014, 15:34
12
28 svar
19668 läst
av Dromme
lör 07 mar 2015, 19:43
Beslutsångest, MF 5435 eller N82! av skogsmullenn - tis 21 sep 2010, 18:41
i Traktorn i skogen
123
38 svar
13315 läst
av skogsmullenn
fre 12 nov 2010, 16:00
Valtra C 100 av anderi - ons 21 jan 2015, 08:56
0 svar
1228 läst
av anderi
