Valtra lanserar ny T-serie, 12 november
41 inlägg 53796 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra lanserar ny T-serie, 12 november
#298404 Hytten kommer i varianterna:
fem stolpar och en dörr
sex stolpar och två dörrar
skogshytt
http://gardsdrift.no/Nyheter/Siste-nytt ... ny-T-serie
Aqualize
#298478 Och en HiTech 5 transmission kommer står det men inte klar ännu verkar det som.
#298541 N-serien kommer också i en ny version snart.
Bilden på en N4.
http://nuhvi.net/foorumi/download/file. ... ce65905a88
"Another model called HiTech5 will be launched next year and Valtra has said its four-cylinder tractors will benefit from similar treatment soon."
http://www.fwi.co.uk/machinery/valtra-t ... -years.htm
#298543
Zalman skrev:Valtra lanserar ny T-serie den 12 november.
Då kommer man att visa upp den nya hytten, den nya steglösa Active transmissionen, och modeller med motorstyrkor upp till 270hk,
för att täcka upp glappet upp till S-serien.
Den nya hytten kommer senare även till N-serien.
Prispåslaget för X-modellerna kommer att vara ca 130-150.000kr.
Anders Skördare kommer snabbt ut med lösningar som bygger
på NX163Direct.
http://www.andersskordare.se/index.php/ ... 4-valtra-x
Priser
N163Direct
£87,511
NX163Direct
£99,555
http://www.fwi.co.uk/machinery/return-o ... ractor.htm
#298658 There is still more to come too, with the N’s getting similar updates this time next year and forestry versions of the new Ts available mid next year.
The T Series is available now to order with prices starting from £85,341 for the T144 Active.
http://www.farmersguardian.com/home/mac ... 32.article
#301223 Nya T-serien får även bättre TwinTrac. 20cm bredare hytt och plattare golv.
Bättre utrymme med TwinTrac
Väljer man vända enhet, eller som det kallas TwinTrac Valtra språket och få dem en bra affär bättre ergonomi. För det första golvet mycket plattare än tidigare, för det andra hjulet justerbar i sidled, som också är storebror S-serien. Således kan man välja att ha det där det passar bäst.
Pris för TwinTrac ökar till cirka 60 000 för T4. Men du får utöver de tidigare nämnda uppgraderingar, möjliggör också snabbare ratt ingår. Denna funktion är påslagen och av med en knapp i rätt konsolen och nästa kan vara ett vändhjul för att justera hur snabbt översätta man vill. Årlig säljare Lantmännen Maskin ca 20 traktorer med TwinTrac till den norska marknaden.
http://www.traktor.no/nyhet/her-er-t4-e ... ny-valtra/
rockfax
#313318 Har varit på Sverige premiären i Eskilstuna idag. Så kan svara på lite frågor som inte besvarats än.
Framaxeln är framflyttad 15cm och sitter nu alltså under kylaren istället för motor, vilket ger 40-60 i viktfördelning utan frontlyft å lastare med redskap.
Active växellådan är en versu med mekaniska hydralspakar istället för vippbrytare och utan skärm på armstödet vilket ger mindre inställningar på oljeflöden. Ska dock gå att ändra flöde bak på traktorn.
Hytten är riktigt rymlig och nya körspaken känns mycket mer användarvänlig än tidigare knappar till versu å direct. Bra placering av reglage och knappar för lampor och klimatanläggning. (Höger sida)
Vindrutetorkaren är även omgjord och når nu 270grader vid framrutan. Höger sida går även att få utan dörr och då med vindrutetorkare.
Även första gången jag ser nya Twintrac med förskjutning i sidled, verkar mycket smidigt! Gick lätt att dra åt båda hållen.
Aqualize
#313502 Ser att manualen för T4 finns på Valtras hemsida nu så kan man ju läsa detaljerade specifikationerna.
Aqualize
#313511 Undra vad det gjort med vändradien.
5,6 meter på T203 Direct
På engelska (T4-manualen) har man begreppet
"Minimum turning circle radius (m)" som är lite motsägande då det är angivet till 10,5 meter. Om det inte är något annat sätt att mäta borde det bara vara att ta det genom 2, dvs. 5,25 meter för T4 Direct.
Kollade allt om framaxeln, enda data som skiljer är:
Spindeltappslutning (KPI) som ökat från 5 till 5,5 grader.
Resten som max styrvinkel (55 grader), caster (0 grader), camber (1 grad), toe-in (0-2mm) & flänsavstånd (1900 mm) är detsamma.
Hjulbasen är 247 mm längre på T4. Olika däck men jag vet inte vilka som har störst rulldiameter, gissar på T4:an.
Var sitter magin?
Edit:
I svenska broschyren står det 5,25 meter vändradie så det är rätt i att det inte var något annat sätt att mäta.
Edit 2:
Och vindrutetorkaren på 270 grader är tillval, 180 standard.
rockfax
#314421 Manual fick vi på premiären i ett USB minne som ska föreställa en Valtra nyckel :lol:
Tog halva kvällen innan jag upptäckte detta!
Aqualize
#330465 Rubriken är ju T4 men vi har ju nämnt förmodade N4 också.
Niléhn har lite om det, han är ju med i juryn för Tractor of the Year (TOTY)
För att komma med i Årets Traktor 2016 måste den aktuella modellen lanseras med pris i Europa senast under september 2015. Däremot finns det vissa modeller som tillverkarna vill hålla hemliga för allmänheten fram till hösten och dessa kommer bara att nämnas vid modellbeteckning.
Precis som tidigare år är alla traktortillverkare inbjudna för att beredas tillfälle att inför juryn presentera de modeller tillverkarna själva anser ska vara med i finalen i år.
De modeller som presenteras i dag och i morgon är; Case IH Puma 175 CVX, Fendt 313 Vario, John Deere 6155R, Lovol 5130, New Holland T7.315, Steyr 4115 Kompakt, Valtra N174V, Deutz-Fahr 5115.4 G HD, Claas Arion 460, JCB 4220, Landini 4-105, Massey Ferguson 7726 Dyna-6, Same Frutteto 3S, Rigitrac SKH 75, Massey Ferguson 5713 SL, Lamborghini Spark 210 CSHIFT, Challenger MT875E, Antonio Carraro TGF 10900 och Fendt 1050 Vario.
http://www.nilehnteknik.se/fyrhjulsstyrd-smidig/
http://www.nilehnteknik.se/viktig-klass-arets-traktor/
Så där har vi det, de kommer som senast visa upp N4 på Agritechnica där priset delas ut och om den ska lanseras med pris senast i september borde ju viss information dyka upp före (men kan ju vara en s.k. papperslansering).
Jag antar det likt tidigare modeller är mycket gemensamt mellan N och T förutom cylinderantalet så de vill väl ha med något nytt, de kan nog inte rida på lanseringen av T4:an som gjorts ända in på hösten.
V:et lär väl stå för Versu, kan det tänkas att det likt T-serien att Direct (steglös) inte finns som toppmodell? För de borde väl breda på med det bästa de har (eller är det inte det enligt dem själva?) genom att presentera steglösa istället för full-powershift.
Har för mig TOTY måste vara den starkaste traktorn i serien, så om första spekulationen stämmer så har de inget val i att visa annat än Versu.
