MF35, var koppla hydraulretur
25 inlägg 22924 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: MF35, var koppla hydraulretur
Åke Nilsson
#287894 Exakt !!
Mikkel
#288823 Det fungerade ! Nu har jag märkt upp Till o Retur, minnet är bra men kort. Tack för alla goda råd.
#288825 Då är det bara att lägga upp lite filmer, så är du klar sen! :)
Mikkel
#289062 Bilder kommer !
Mikkel
#290926 Här kommer bilder. Kranen fungerar bra men vinschen går sakta. Det beror väl på att det är en liten pump i traktorn. .
Returen till vänster
och T-koppling på bottenpluggen
Åke Nilsson
#290936 Du skulle haft en 45gradig vinkel istället för t -kopplingen så den blir mer skyddad.
De klart att den går sakta för pumpen ger väl kanske bara 25-30 liter/min.
Mikkel
#290941 Jo, det hade varit mindre utsatt för påkörning. Men tänkte att oljebytet blev enklare med T-koppling. Det blir ett skydd under T-kopplingen och bukplåt under motorn, så jag hoppas att det ska fungera.
#290948 Om du har lekande mutter in till bakkroppen är det väl lika enkelt att skruva ur hela slangen som att skruva ur pluggen efter T-kopplingen?
Mikkel
#290972 Muttern in i bakkroppen är lekande/rörlig, så visst den skulle bli ca 15 mm kortare utan urtappningsplugg. En 45 eller 90 vinkel på slangen testade jag på hydraulbutiken men det krävs ändå en adapter pga gängorna i bakkroppen så den skulle nog ändå behövas ett skydd. Det största problemet var att ta reda på vilken gänga det var in i bakkroppen, hydraulbutiken mätte på orginalpluggen och det blev ändå fel två gånger. Så när jag väl hade hittat rätt så var jag så otålig så jag skruvade dit det, men inget är ju skrivet i sten så det kan nog bli ändringar och då lovar jag nya bilder ! :smile:
Jolevlin
#646774 Hejsan! Står nu inför liknande situation som Mikkel. Vi ska också koppla en mindre farma skogsvagn med kran till vår mf 135 för vedkörning. Nu funderar vi på vilken som är bästa lösningen för fri retur för hydrauliken. OIE:S lösning som nämndes här tidigare i tråden verkar enklast för en som inte är så bevandrad i det här med hydraulik. Men vad säger ni som är erfarna, bör returen vara under oljenivån just för att undvika skummning? I så fall, vet någon storlek och gängning på bottenpluggen? Så man kan höra med hydraulverkstaden om de kan fixa det innan man börjar skruva? Tacksam för svar // Jonatan
