Orkeslöst kraftuttag Valmet 6400
FTG mini
 Svara  33 inlägg  13197 visningar  8 följer
Re: Orkeslöst kraftuttag Valmet 6400
#281277 Jo så gör de på flera traktorer, pton följer bara med pga friktion.
Mowi
#281440 Med nya lameller så funkar bromsen som den ska så de står still nu på farsans 6300, har dock snurrat med lite sen typ 5000h (även när de inte varit ilagt)..så det kan gå länge ändå...Har du kollat kabeln?
#281450 Lamellen kan liga i oljebad och då kan det snurra med lite. Är det klappkontakt på kabeln kan Pto hoppa igång när som helst, därför bör man ej kontrollera detta med handen.
#398082 Råkade nu själv ut för motsvarande problem, men här händer ingenting då jag trycker på pto-knappen, har kollat säkringen och säkerhetsbrytaren där bak men får inte tappen att snurra.. nån som vet vilken magnet ventil går till pto:n? Finns 3 st. På hydraulpaketet på vänstra sidan. Nåt annat som kan kontrolleras/mätas?
#398088 Kolla att växeln verkligen går i läge, det sitter brytare vid spaken och se till att det verkligen kommer ström fram till nödstoppen där bak.... lyser lampan för kraftuttaget när du försöker starta det?
#398100 Spaken verkar normal och brytaren trycks in både i 540 och 1000, lampan i instrumentbrädan lyser inte. Om jag minns rätt skall den lysa redan då spaken är i nåndera läge före man trycker på uttaget. Drivhjulskraftuttaget fungerar ok.
#398141 Har du kollat säkringen? Inte bara tittat på den utan konstaterat att den är hel? De har en tendens till att dels oxidera i hållaren och även kan vara sönder utan att det syns.
#398194 kolla kabeln/kontakten på vänster sida under hytten,är 99% chans att felet är där...
#398207 Säkringen verkar nog vara ok då den även går till andra funktioner som fungerar.
Har kollat på hydraulpaketet på vänstra sidan, där finns 3st. elventiler - troligen diffspärr, 4-hjulsdrift, och PTO... Nån som vet vilken spole går till PTO:n?
#398230 Hej. Pto knappen har en förmåga att sluta fungera.
Har själv råkat ut för detta. Och då på en tämligen ny traktor.
Det skulle inte vara helt ovanligt heller.
Kan vara värt att kolla.
Lycka till.
#398258
adahlm skrev:Säkringen verkar nog vara ok då den även går till andra funktioner som fungerar.
Vilket serienummer har din traktor?
#398272 På mezzo/ 6000 serien sitter även brytare uppe vid spaken under panelen(inte knappen på spaken) vid varje läge..tror de är dom som får lampan att lysa i panelen... Hängde sig på en traktor och då lös lampan hela tiden..men lite spray å rackel så funkade de igen...
#398289 Ett enkelt men vanligt fel på många Valmet/ Valtra traktorer när kraftuttaget plötsligt inte fungerar är att fjärrnödstoppen på utsidan under stora bakrutan har hoppat ur eller har glappkontakt. Någon annan nämnde även denna men är lätt att förringa denna funktion. Sitter original en vanlig DIN-kontakt med en kablestumpsbygel i kontakten för att kunna montera ett snöre för nödstoppsfunktion om man driver någon mer stationär maskin utanför hytten via kraftuttaget. Då jag själv har krafuttagsdriven pump till skogsvagnen på min 6350, har jag råkat ut för att den har hoppat ur några gånger i tät förstagallring och PTO/ kranpumpen har stannat. Första gången det hände blev jag först fundersam på vad som hade hänt, men drog mig till minnes att det stod något kring yttre nödbrytare i instruktionsboken och kom på denna kontakt. Var då bara att öppna bakrutan och stoppa tillbaks kontakten, så funkade det fint igen. Hoppas att det kan vara ett sådant enkelt fel för din del, så du slipper ifrån en massa dyra reparationer :smile:
#398300 Ok, tack för svar..
Serienummer: H14231 årsm. 1998
Har kollat säkerhetsbrytaren men har inte tagit till multimetern ännu, Då lampan i instrumentbrädan inte lyser tyder det väl ändå på elektriskt fel före hydraulspolen? Har nån elschema på denna funktion?
Testade även att byta knappen med diffspärren som verkade vara likadan, men knappen verkade vara ok.
#398334 kontakten under hytten är den som sitter neråt på paketet men lampan ska lysa även om kontakten inte sitter i, men är nödstoppen ur så lyser inte lampan, kan hjälpa med att spraya lite kontaktspray där. Finns en tryckbrytare vid spaken oxå,kan va nåt glapp där.
valmet 6400 av ce conny - tis 04 jan 2011, 15:19
i Traktorer och processorer
7 svar
7597 läst
av Bullarn
lör 15 jan 2011, 18:31
Kraftuttag valmet 805 av Botvig - tor 31 mar 2011, 13:22
5 svar
2921 läst
av gnisten83
mån 04 apr 2011, 19:40
bromsproblem valmet 6400 av Førland - sön 06 nov 2016, 22:23
2 svar
1466 läst
av Førland
ons 16 nov 2016, 21:51
Vad tror ni? Valmet 6400 av roten - lör 01 dec 2012, 13:05
12
25 svar
11474 läst
av roten
tis 22 jan 2013, 20:10
Valmet 6400, vad ska man tänka på? av kgwarrior - mån 19 apr 2010, 15:14
5 svar
6033 läst
av bodaedet
ons 25 aug 2010, 16:53
