Problem med mätinstrument på Valmet 505
8 inlägg 5985 visningar 3 följer Svara, dela mm...
SkogsYnglingen
#279396 Hej alla timmermän och kvinnor!
Nu är det så att varvmätaren,bränslemängdsmätaren m.f instrument helt enkelt har slutat funka på min 505:a :sad: Jag har kollat w anslutningen på generatorn kollat alla jordningspunkter och allt verkar vara ok,så vad annat kan orsaka problemet? :???:
Tacksam för snabba svar! :grin:
Re: Problem med mätinstrument på Valmet 505
Skogstomte
#279411 Jorden är en bra början som du gjort. Prova gärna med en startkabel från batteriets minus till olika delar, främst generatorn, till instrumentets jordpunkt och tanken bara för att vara säker, det är ju snabbt och enkelt gjort. Annars skulle det kunna vara plusmatningen, iaf tempmätaren och jag är rätt säker på även tankmätaren är anslutna till plus, givaren sänker sedan signalen mot jord.
#279463 Har du lite flipperspel på kontrollamporna med?
Grannen hade o i slutänden var problemet i en kontaktstycket som ligger innanför säkringspanelen
SkogsYnglingen
#279479 Kontrolllamporna verkar nog funka, men jag tror problemet ligger i den svarta "klimpen" på ratten för vindrutetorkaren har också slutat funka...men jag ska kolla traktorn då jag har kommit hem.
Botvig
#279490 Hade ett liknande problem där vissa funktioner slutade att fungera.
Det visade sig att reläet (K5) för arbetsbelysningen fram var kass,reläet skall bryta arbetsbelysningen när halvljus är på.Troligtvis blev det kortslutning i några andra kretsar pga detta.När jag bytte detta relä fungerade övriga funktioner ok.
SkogsYnglingen
#279532
Botvig skrev:Hade ett liknande problem där vissa funktioner slutade att fungera.
Hur vet jag att ett relä inte funktionerar som de ska? Ska man mäta med multimätare? :???:
Botvig
#279597 Det kan vara svårt att mäta upp om kontakterna i ett relä är brända, då det inte märks förrän de får full belastning.Felet jag hade hittade jag genom att skifta reläna (K5,K6). Du kan också bara plocka bort relät och se om felen ändrar sig.
SkogsYnglingen
#279611
Botvig skrev:Det kan vara svårt att mäta upp om kontakterna i ett relä är brända, då det inte märks förrän de får full belastning.Felet jag hade hittade jag genom att skifta reläna (K5,K6). Du kan också bara plocka bort relät och se om felen ändrar sig.
Ska försöka göra det! Så jag återkommer med svar :wink:
