Däckventilen av i skogen
13 inlägg 6620 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Tomas_H
#270628 Jobbigt problem här. Traktorn fastkörd i lera i skogen. Under mekandet med kedjor och massavedsbitar under hjulen råkade jag dra av en ventil på ett av bakdäcken.
Finns det någon annan lösning än att demontera däcket där jag är? Där är marken verkligen mjuk, inget bra ställe alls att palla upp en traktor.
Re: Däckventilen av i skogen
Ingoberra
#270645 Har du innerslang i däcken?
mrvimek
#270649 de är väl bara köra
#270653 Du sitter fortfarande fast i surhålet?. Avvägningsfråga, fortsätter du med att använda kätting + massavedsbit riskerar du att klämma sönder corden i däcket, är däcket värt denna risk eller inte.
Risken att du förstör däcket är INTE försumbar.
Har du slanglöst är det bara att skruva dit en ny ventil och pumpa upp däcket.
Troligtvis bör du bita i det sura äpplet och montera väck fälgen.
Tomas_H
#270684 Innerslang tyvärr. Nu har jag varit ute och arrangerat en plattform av massabitar och 2" plank och börjat jacka upp den...eller pressa ner underlaget i leran, ovist vilket. Får se hur morrondagen går.
Det kostar alltid att göra nått dumt!
#270704 Men tänk vad man lär sig mycket. Synd att det finns oändligt att lära bara...
#270727 När du sen tar av däcket av fälgen, svetsa dit en grov rörstump runt ventilen tills nästa länkning med massaved
gnisten83 skrev:När du sen tar av däcket av fälgen, svetsa dit en grov rörstump runt ventilen tills nästa länkning med massaved
Man tycker ju att sånt skulle vara standard. På min gamla MF765- 65 var det så.
ostnordväst
#271447 svetsa inte med luft i däcket folk har dött av det.
Tomas_H
#271471 Kan ma svetsa med däcket på då? Även att luften är ur?
#271473 Om inget gummi ligger emot eller mycket nära fälgen där det skall svetsas.
timberjack810c  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#271483 Om det är slang i däcket är risken att den förstörs vid svetsning mycket stor. (egen erfarenhet)
ostnordväst
#271502 Om man stappar ut luften och sätter en stång i eller ett rör som passar utanpå ventilen och trycker in den ordentligt går det men en del avråder det och säger ta löst däcket.Det går ju att svetsa "kallt"med
