luftning dieselpump
FTG mini
 Svara  63 inlägg  35983 visningar  8 följer
Re: luftning dieselpump
#249875 Körde tomt i Blondinen i höstas o fick inget tryck i systemet trots att jag fyllde på 20 liter diesel. Tjorvade o bänglade o fyllde på 20 liter till men det hjälpte inte. Jag hade öppnat o rengjort o blåst o luftat allt flera ggr. När jag hade gett upp o kom hem så sa en att jag nog måste fylla full tank. Åkte tillbaka till skogen senare o fyllde upp helt fullt o då vart det tryck direkt. Det blev nog för lite självtryck för att orka fram till pumpen. Maskinen stod också i lite uppförsbacke. Den stod 300 m från vägen så man svor väl lite extra då man bar dieseln.
Mowi
#249879
husqvarna_med_sthil skrev:Där sa du något Totte och du har rätt, undra hur den fungerar? Är det någon form av flootör tro ?
Ja just, till saken hör att den visar 3/4 fullt nu när jag fyllt upp allt som går så den sitter inte fast men verkar vara felkalibrerad eftersom tomt var 1/4 tank.
I samtliga mina arbetsmaskiners handböcker uppmanas det att fylla tanken full när man avslutar arbetsdagen. Det kanske gäller Zetorn också, specielt nu med opålitlig bränslemätare. Egentliga syftet torde vara att undvika kondensvatten i tanken.
Och grattis till lösningen av luftningsutmaningen!
#249896 Sän beror det på insprutningspumpen har jag märkt, traktorer som det sitter Radpump på är mycket lättare att få igång vid torrkörning än dom med stjärnpump.
#249898
tallen100 skrev:
Slurfi skrev:.
Startgas är din vän.
Men inte kolvringarnas om den används för mycket.
Brukar använda varmluft. Gaslågan i insuget, inte genom luftfiltret förstås.
#249908
machonisti skrev:
tallen100 skrev:
Slurfi skrev:.
Samma här fast jag använde varmluftpistol, sän monterade jag glödstift å en behållare på returledningen som förser stiftet med diesel, startar i alla väder bara motorn orkar runt några varv. Använder motorvärmare när jag vet att jag ska ha traktor, men ibland kommer det hastigt på å då är det bra om det startar.
#249909 Tror nog metoden är betydligt skonsammare för motorn än sprejen.
#249911 Javisst är den det, har hört när en del startar med startgas det knackar styggt i motorn, så enligt mej är den en absolut nödlösning som ska användas med försiktighet å förstånd...
#249940
granqvist skrev:I samtliga mina arbetsmaskiners handböcker uppmanas det att fylla tanken full när man avslutar arbetsdagen. Det kanske gäller Zetorn också, specielt nu med opålitlig bränslemätare. Egentliga syftet torde vara att undvika kondensvatten i tanken.
Har samma text i mina traktorbruksanvisningar. Det fungerade väl på 70-talet när soppan var billig, men att idag ha 75 liter i en full och inte låsbar traktortank känns ju lite sådär.
#249945 Men inte kolvringarnas om den används för mycket.[/quote]
Brukar använda varmluft. Gaslågan i insuget, inte genom luftfiltret förstås.[/quote]
Samma här fast jag använde varmluftpistol, sän monterade jag glödstift å en behållare på returledningen som förser stiftet med diesel, startar i alla väder bara motorn orkar runt några varv. Använder motorvärmare när jag vet att jag ska ha traktor, men ibland kommer det hastigt på å då är det bra om det startar.[/quote]
Pumpar det alltid returbränsle till innsuget eller har du kran som stänger av returbränslet när motorn startat:?:
#249948 har en behållare med genomgång för bränslet å längst ner på den ett rör som går till stiftet, när stiftet blir varmt släpper det fram dieseln. I returen kommer diesel hela tiden så det måste vara fri väg till tanken.
#292833 Nu kan jag berätta att nu är jag i samma situation igen. Har jag fixat tankmätaren ? , nej förstås. Ställde undan traktorn i augusti när jag körde in den torkade veden sedan har han allt stått. Nu när jag skulle starta honom fyllde jag först diesel i en tank som var i det närmaste tom. Traktorn startar ej. Pumpat med handpumpen men får inte fram bränslet. Känns som om det tar stopp och handpumpen börjar gå tungt och det blir stopp. I vanliga fall brukar man höra bränslet i ledningarna men ej denna gång.
Detta kanske kan bero på luft och nu ska jag söka filtren och se om jag kan lufta där.
#292838 Lossa utgående rör från filtret - luften måste ut någonstans, eventuellt lossa något spridarrör och sedan pumpa på.
#292839 japp, har precis käkat en rejäl lunch, tebax till garaget ! Tack för hjälpen !
#292846 Vet inte i vilket vinkel eller hur ditt filter ser ut . Men det underlättar alltid att fylla på diesel i filtrena.
#292851 Kan vara lite dumt att lossa på ett gammalt filter, med lite otur skadar man packningen och där om någonstans kommer det sedan tjuvluft = dieseln rinner tillbaka när traktorn stått ett tag.
Läckage Dieselpump John Deere av Fredrik Reuter - mån 06 apr 2015, 19:10
i Traktorer och processorer
5 svar
3611 läst
av rikard_e
mån 06 apr 2015, 21:22
Luftning motorsåg av sveakatten - tis 12 dec 2017, 18:55
i Motorsåg och handhållet
4 svar
903 läst
av totte
ons 13 dec 2017, 22:37
