MF 135a och huggarvagn?
Söderberg Haak
 Svara  53 inlägg  18974 visningar  6 följer
Re: MF 135a och huggarvagn?
#87554 Jag har en 165:a och kör med i skogen. Frigångshöjden mitt under är ca 40 cm med bukplåtar och skogsdrag. Jag har blivit positivt övverraskad många gånger -"gick det verkligen fritt över den stenen?". Såg att någon tyckte 165:an var liten, jag vill inte ha en större traktor. Det är på millimetern att den går igenom hålen i stengärdsgårdarna med sina 205 cm och vändradien är stor nog som den är.
Kranen sitter på taket (det är en MF Kubik) och vagnen är ett hemmabygge med ca 2 kvadrat lastarea och 4.0 meters längd. Hjulen är 10.00-20, höga och smala. Vagnen är i största laget för den här traktorn att dra runt i terrängen. En fördel med kranen på taket är att jag kan använda vilken vagn jag vill. Är det trångt och besvärligt tar jag vagnen som är till Grållen, den kan jag lyfta med kranen dit jag vill ha den.
Söderberg Haak
#87805 Hur ser bukplåtarna ut, sveje?
Jag har funderat på att svetsa ihop någon sorts bukplåtar till min 165a men har inte lyckats klura ut konstruktionen ännu.
#87835 Lite knepigt att beskriva... Det är en delning ungefär mitt under traktorn, en främre del och en bakre. De är byggda som en låda med 10-15 cm höga sidor. För att fästa dem så är det öglor fram och bak som passar mot befintliga skruvar. Under den bakre delen sitter det en extra bit på vardera sidan så att det inte ska sticka upp grenar vid pedalerna. Skulle ju kunna ta några bilder men jag vet inte hur man får in dem här...
#87883 Verkar som en vettig konstruktion.
Om du har tid så skulle jag vara glad om du kan sända någon bild per e-post.
Skickar adressen som personligt meddelande.
#87943 Har en liten fundering....
Är det någon som haft skogsvagn med kran efter en "vanlig" MF 135S med kolvpump, alltså ej Multipower/Allmatic :?:
Har en själv en MF 135S från 1973 med ett hydraul flöde på : 14,8l/min vid 13,7MPa, max tryck på 17,2 MPa
Multipower/Allmatic har väl lite värre grejer "kugghjulspump" : 32L/min vid 13,7MPa, max tryck på 16,6MPa
Ställer frågan för jag funderar på att köpa en Weimer 5tons vagn som behöver ett hydraul flöde på ca 15-20L/min och 160bar.
Misstänker att kranen kommer gå lite segt efter min traktor men frågan är hur segt :?: Är det nån som har erfarenhet :?:
Ps: Nej, tänker inte byta traktor :lol:
MVH Schröder
#88000 Hade själv haft en MF 765=en förstärkt MF 65 med en 4,3m Nokkakran. Samma pump som din, 14,8l/min. Går ej nå bra att köra två funktioner samtidigt som kräver olja. Funkade alldeles utmärkt ändå om man inte har jättebråttom. Körde ut ca 2000 fub med den. Fyllde även bakdäcken med saltlösning och det blev stor skillnad på dragförmåga. Med lite jobb nerlagt på körvägarna så man inte fastnar på någon sten eller så, funkar det alldeles utmärkt. Köp du den vagnen, jag tror du blir nöjd.
#88001 Kom på några saker till: Jag flyttade stolen så långt det gick till vänster och reglagen till kran till så långt till höger det gick. Allting sett bakåt. Fick en rätt okey körställning.
#88027 Tackar för svaret :!:
Tänkte jag också att det kunde bli aningen segt och att 2 funktioner samtidigt kan vara svårt att köra....
Fast jag har ju inte bråttom och har dessutom rätt skaplig mark att köra på.
Huvudsaken man slipper handlasta träden som skall bli till ved, tar mycket tid och känner på ryggen rätt bra också.
MVH Schröder
Vart sitter hydraul returen på en 135a? av Denny - ons 26 mar 2014, 08:20
i Traktorn i skogen
6 svar
3321 läst
av Denny
fre 04 apr 2014, 13:28
Göra huggarvagn till "huggarvagn" av plutten - ons 09 okt 2013, 19:04
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
5 svar
6246 läst
av plutten
tis 29 sep 2015, 19:41
ATV Huggarvagn av Dalle - lör 09 nov 2013, 11:49
12
16 svar
9131 läst
av Blivande snickare
fre 27 dec 2013, 06:46
Ni som kör BM 430, vad har ni för huggarvagn? av Pe_Er_79 - lör 11 jun 2016, 22:34
123
38 svar
12000 läst
av Torbjörn Johnsen
fre 03 mar 2017, 09:43
Huggarvagn ca 9 ton av kenneth karlsson - tor 29 jan 2015, 21:08
1 ... 567
102 svar
34180 läst
av Morgan Nordin
ons 09 mar 2016, 12:06
