Styrcylinder Valmet 705
25 inlägg 10745 visningar 6 följer Svara, dela mm...
toha
#243978 Jag har en Valmet 705 -85 års modell som lagerna i styrcylindern har kraschat.
Är det någon som vet var man kan hitta sådana. Det är sfäriska lager men det verkar vara problem att hitta dom hos någon återförsäljare. Axelhålet är 22mm i båda men det verkar som de ena är utv. 42mm och det andra är 48mm. detta mätt lite slarvigt med skjutmått så jag kan ha fel vad gäller ytterdiametern (att de är olika).
Hoppas det är någon som vet var man kan finna dessa och meddela mig.
toha.
Re: Styrcylinder Valmet 705
#244010 Har du kollat Oie, har för mej att jag köpt där
valmet862
#244012 finns säkert hos valtra...
toha
#244049 Jag har kollat med Oie men det verkade som måtten inte stämde på de lager de hade.
Jag får kolla vidare på Valtra eller Lantmännen maskin. De kanske har eller kan skaffa fram.
Det verkar vara ett udda lager.
#244053 Prova att ring Elektroverkstaden i Nybro, de bruka kunna fixa fram det mest otroliga.
telnr. 0481 17460
Köpte framhjulslager till min Audi - 1/4 av Rydbergs pris + att jag fick lagret dan därpå, Rydbergs ville ha minst 5 dagar för att få fram det.
Kan ju alltid vara värt ett telesamtal - man vet ju aldrig.
Kan du bara få fram lagernumret (bör stå på sidan)är jag säker på att de fixar det.
toha
#244054 Det var en bra idé att jag ringer dit. Alltid värt ett försök.
Jag har kollat och på det jag kan se så är det ett INA-lager men jag har svårt att läsa ut beteckningen på det. Får kolla lite mer så kanske jag kan hitta det.
Tack för tipset.
#244066 Sväriska är de länklager heter egentligen?
toha
#244071 Jag har hittat beteckningen.
De kanske heter länklager. Jag kanske benämner dessa vid fel namn.
ELGES
16-1111 är den enda beteckningen jag kan hitta (Alltså inte INA-lager).
Jag har också mätt upp dom mer noga och det är samma lager i båda ändar av cylindern. Ytterdiametern är 42mm,
Innerdimetern är 22mm.
Bredd på den yttre lagerbanan är 16mm,
Bredd på den inre 28mm. Den navet inre är ju ledbar, alltså som en ledbar kula.
toha
#244072 Jag har hittat en bild på lagret.
Om man Googlar på ELGES så finns det bilder på olika lagringar.
Om man kollar på den 3:e bilden så är det ett sådant monterat där.
Det verkar som vi kommit ganska nära målet.
Bara att hitta det någonstans.
Tack för all hjälp, alla.
#244074 Då kan du också försöka med att ringa Skänninge mekaniska 0142 41847. De ska ha ALLT eller ska kunna ta fram det.
toha
#244075 Tusen tack för alla tips.
Mycket uppskattat.
Det finns nog en lösning på detta till slut verkar det.
bodaedet
#244085 Momentum har det mesta i lagerväg med.
toha
#244370 Har nu hittat de ledlager jag sökte och monterat dom så nu är detta ok igen.
Jag har ett litet annat problem med traktorn. Vi använder en skogsvagn till denna och då kopplar man bort lyftarmarna för de blir i vägen annars. När man skall sänka kroken för att koppla på vagnen så måste man stå på den för att den skall sjunka. Det är nästan samma om man har lyftarmarna monterade. Det är ju 2 st hydraulcylindrar som sitter kopplade till lyften och det är en slang kopplad i överkant och en i nederkant på varje cylinder vilket måste väl vara att de är dubbelverkande. Höja upp är inga problem men om man skall sänka så måste man hjälpa till för att det skall funka.
Är det någon som kan tipsa om vad det kan vara för fel.
valmet862
#244392 det är nog kärvande tappar i länkarna på drakroken,smörj alla leder
toha
#244405 Vi får kolla det. Har annars smörjt överallt. Möjligt jag missade det
Hoppas det hjälper.
Tack för info.
