Kampanj på Valtra
Söderberg Haak
 Svara  35 inlägg  23106 visningar  8 följer
Re: Kampanj på Valtra
#258900
Skogstomte skrev:Tycker många klagar på problem med Valtra, främst A-serien. I mitt tycke är fördelen med Valtra borta sen 6000-serien gick i graven. Alltså rejäl tank i plåt och en i största allmänhet tålig undersida. Numera kvittar det om man köper Case, NH, Valtra, MF, skit samma en massa plast överallt.
Håller helt med dig, jag har en Valtra 6350 ( och före det 6200 och 605 etc ) Dessa fungerar i skogen. Man har ju tidigare funderat på hur folk kan köra New Holland, Fergusson etc i skogen då dessa är oanpassade och plastiga samt att man sitter som ett rövhål i dem. Nu är Valtra också på väg dit. Nästa gång det blir byte så kan det kanske bli en Valtra igen men då är det färdigkört i skogen pga traktorerna inte är tillräckligt anpassade. De är för ömtåliga och dessutom dyra att laga.
Söderberg Haak
#258901 Bara ett tips om en trevligt skogsutrustad Valtra på auktion: http://www.kvd.se/sv/auktion/maskin-entrepenad/valtra-6550-4-traktor-med-frontlyftskogsutrustad-2004_600409.html?
#259125
Skogsola skrev:Fördelen med Valtra jämfört med andra är att de har separat hydraultank. Hur är det med de nya / större? Kör de transmissionsolja ut till hydrauliken?
Beror på, och separat olja har ju inte alltid stämt. Min 6300 har åtminstone samma olja.
I Tx03-serien har HiTech gemensam olja men Versu och Direct har separat, se broschyr sidan 19 och 21.
http://www.valtra.se/products/documents ... OK_low.pdf
Samma sak för Nx03-serien (sidorna 29 & 30):
Valtra n103
#278736 Jag har en ny Valtra n103 som hugger tvärt vid ett visst läge på kopplingen de måste vara något fel med programmet , så ska de inte vara tycker jag när de är helt nytt? Är det någon som vet varför de är så?
#278739
Våra tre senaste traktorer har varit Ferguson och dom har gått fint i skogen, det är väl den vändbara stolen man saknar men när jag provade i en ny valtra i vintras så satt man ju som du beskrev det "-Som ett rövhål!" så då kan det kvitta.
Den vi har nu är en 5480 och den kanske är lite bred, men det är ju lätt löst om man flyttar runt på tallrikarna i fälgarna. Går bättre där det lutar om den är bredar dock.
#278752
Blue skrev: det är väl den vändbara stolen man saknar men när jag provade i en ny valtra i vintras så satt man ju som du beskrev det "-Som ett rövhål!" så då kan det kvitta.
Nja, vet inte om jag håller med om det.
Var just och provadet en N101 som jag funderat att köpa, och det var inte als smidig at snurra sitsen rundt, utan en masse justerandet fram och tilbaka, men tycker man satt riktig godt när man vel hadde kommit rundt. (Detta var en traktor med twin track, men antar at hytten en ganska lik en utan.)
Enligt min kompis som testat och äger gamla och nya valmet/valtra, er det egentlig bara 505-905 som fungerar ok om man vil snurra rundt sitsen ofta.
#278753
Är man 195cm lång och har 46 i vinterkängor så sitter man inte speciellt bra bakåtvänt i valtran.
Största fördelen är twin-trac då man lätt kan flytta traktorn även om man sitter åt "fel" håll.
#278764 Har samma format, med twin Trac så slipper man svänga fram o tillbaka hela tiden vilket är lite knöligt även när jag ändrade från höger till vänstersnurr på stolen, på 805an var de enklare.
Men väl på plats sitter man väl inte så illa i 6xxx?
#278772 Jo som sagt så tycker jag at man satt riktig bra bakåt(på N101`n jag provadet), när man vel var på plats. (dock er jag inte 195cm hög, utan snarare 175cm :wink: )
Men tycker det bordet gå at svänga sitsen utan at justera på den.
10cm exstra på varje sida inne i hytten skulle gjordt susen, då hadde inte sitsen tatt i panelen och fötterna hadde fint fått plats under vändningen.
Hur menar du gnisten83 at du bytte från högersnurr til vänstersnurr????
Det fanns ingen chans för annat en vänstersnurr vad jag kunne finna ut på N 101`n. :???:
(forsökte högersnurr men då tog sitsen i panelet, oavsett vad jag provadet).
#278790 Kan de va något mer utrymme i 6xxx?
Får justera längdinställningen när jag svänger o rattenbak är ivägen med för fötterna men jag tyckte att de var mer naturligt att svänga på de hållet i synnerhet att jag kan komma i och ur stolen smidigare om de går att vrida den lite mot dörren med
#278856 Ja har tagit bort ''ryggsäcken'' som finns bakom grammer sitsen där instruktionsböcker finns.
Svänger lätt runt utan längdjustering.
I N serien så svänger man motsols + att golvet lutar frammåt, de gör svängningen bökig, omöjlig rentav :O + att de stolen vrids under sits dynan. på 6000 serien vrids ''hela'' stolen.
#278859
Mannfolk skrev:Ja har tagit bort ''ryggsäcken'' som finns bakom grammer sitsen där instruktionsböcker finns.
Ok, ja det forklardet ju at finns skillnad på N och 6000 serien.
"Ryggsäcken" var even borttagen på den N101 jag testadet, men det var egentlig inte det som var problemet, utan att hörnen på sitsen tog i panelen på båda sidor, alt efter som man justeradet sitsen.
Och precis som du säger så var det endast möjligt at snurra motsols.
Dock med lite övning på denna manöver, så skulle man vel få til det hyffasd bra.
(Killen som äger traktoren hadde ingen aning hur det gick til, då han aldrig snurrat sitsen och kört bakover, even om han har skogsvagn och traktor med twin track) :surp:
#278861 Ja de har gjort dem sämre. Enda fram till 07 gjorde de M T å 6000 8000 serien med snurrande stol som roterande på egen axel vid golvet. nu snurrar endast sits dynan. så att hälarna skaver i bälggummit :/
#278923
Mannfolk skrev:Ja de har gjort dem sämre. Enda fram till 07 gjorde de M T å 6000 8000 serien med snurrande stol som roterande på egen axel vid golvet. nu snurrar endast sits dynan. så att hälarna skaver i bälggummit :/
spelar ju ingen större roll,de är ändå en halv meter för trång åt alla håll om man ska snurra runt om man är 190 cm+
#278928 Provkört Komatsu 840.3 å där är det inte direkt mera rum för en 190cm 110kg
Kampanj på Valtra N92 med turbin av Zalman - lör 04 aug 2012, 20:46
i Traktorer och processorer
1 svar
2476 läst
av Zalman
tor 09 aug 2012, 22:12
Kampanj på Valtra A82+ lastare Ålö Q35 av Zalman - mån 23 maj 2011, 21:09
i Traktorn i skogen
6 svar
7118 läst
av Midgård
fre 04 maj 2012, 19:34
Nokka huggarvagn - Kampanj! av 339 - ons 11 dec 2013, 21:59
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
5 svar
3735 läst
av Apple farmer
fre 13 dec 2013, 23:07
Kampanj för svenskt skogsbruk - och motkampanj från Greenp.. av Torbjörn Johnsen - ons 29 mar 2017, 20:30
i Skogsnyheter
9 svar
1477 läst
av Bax
mån 03 apr 2017, 11:04
Valtra 800 av Skogsotto - fre 03 jun 2016, 18:30
8 svar
3614 läst
av Aqualize
tis 07 jun 2016, 14:56
