ramstyrning som går dåligt ..
7 inlägg 4196 visningar 3 följer Svara, dela mm...
80-90
#186359 hej har precis riggat traktorn för å börja å köra lite massa å ved , men när jag ska köra ramstyrningen då går den väldigt dåligt .. Har kollat kopplingarna verkar ok .. Nån som kan komma med lite tips ,det vore tacksamt .. det e en valmet 6800 .. Tack på förhand
Re: ramstyrning som går dåligt ..
machonisti
#186379 Definera "går dåligt". Långsamt eller trögt ? Ljud ? verkar traktorn gå tungt eller får du ingen olja ut till cylindern? du måste ringa in några faktan i felsökningen. Det kan vara nån liten funktion du glömt eller knäppt bort över sommaren som du inte kommer på. SÖK
80-90
#186403 den går sakta inga oljud ,inget hackande bara sakta
fidde66
#186406 Har du tryck på kranens ventil paket ? Eller har du stängt det ? Vet att ram styrningen blir "svag" om man har hydrauliken på kranen igång på våran Valtra 700
80-90
#186552 ja nu skäms jag felet va att ställskruven som sitter inne i hytten var igenskruvad .. känner mej ganska korkad .. men tack för svaren..
#186572 Fint att det löste sig så enkelt.
Tänkte att du har på flödet till kranen samtidigt, då blir det ingen sprätt i ramstyrningen
för oljan vill den lättaste vägen, alltså genom kranens vpaket.
machonisti
#186642 Det är mycket lättare att ge råd åt andra än att alla gånger analysera rätt själv.
