Minsta Valmeten i skogen?
5 inlägg 4770 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Applegate
#186007 Hej
Letar fortfarande efter min första traktor för skogen.......
Vilken modell av äldre Valmet är den minsta att rekomendera i skogen? Skall kunna dra en 8-9 tons huggarvagn i bra tärräng, lite mindre tonage kanske i väldigt kuperad tärräng. Är tex en 355:a "för liten"? Hade tänkt mig en 4wd.
"Måste" man upp i en viss tjänstevikt för att det skall funka med en 8-9 tons huggarvagn? Det gäller ju oavsett märke.
Re: Minsta Valmeten i skogen?
#186016 Valmet 305 eller 405 låter lagom :)
molnia
#186034 det beror på om du ska köra mkt på landsvägen eller inte.
landsväg kräver mer hästkrafter för att inte sacka i backarna.
men är det nära till gården så kan man klara sig med 305 el 405.
kan vara intressant och ha ungefär lika bred traktor som vagn och tvärt om.
stegmaster
#186037
Nja, ingen spesiell tjänstevikt för at dra, förutom det som redan er nevnt.
Men ska du köra med lass nedåt(ganske brant), så hjälper det med hög tjänstvikt, men aller best er ju broms på vagnen, och då er det ju en fordel med traktor med bromsventil på traktoren, vilket inte brukar finnas på 305-405.
Givetvis går det at köra i skogen och bromsa vagnen med et tipputtag, men så får du inte köra vägen.
erikl
#186043 Kör 365 med en 10 ton Nokka bakom. De gånger traktorn varit för lätt är när jag kört ut vindfällen i uppförsbacke och kättingarna inte fått tag utan börjar gräva ner sig. Men visst får man växla ner på väg när man kör fullt lass i backarna. Tur att det är nedförsbacke från skogen och inte tvärsom :-)
