Extra pump Valtra 6550 med takmontage
FTG mini
 Svara  595 inlägg  180056 visningar  37 följer
Re: Extra pump Valtra 6550 med takmontage
#490394
beas skrev:Frågor om Arbro igen
Verkar som det är kopplat enligt instr bok
med " fritt flöde " har en tråd från nr 1på 24 poliga kontakten till ventil 1 på aggregatet
Bifogar bild
Sen när du sätter igång styrburken ska just den ventilen lysa då så hydralsystemet blir avlastat
Mowi
#490398 Okej , ska ordna med lite slang o kopplingar under veckan sen blir det test :-BD
#491417 Gnisten jag undrar vad du hade för däck din på din 805a. På min sitter det 14,0-24 fram och 600/60-38 bak. Lämnade den på service i veckan och verkstaden tyckte det var fel med 24 fram när det var 38 bak.
#491418 Det ska vara 14,9-24
#491434 När jag hade 600/60-38 hade jag 500/60-26,5 fram
Innan 14,9-24 o 18,4-34
Annars behöver du räkna på däckomkretsen
#491436 Låter det fel som det är nu tror du?
#491437 De behövs nog beräknas
#491438 Men den kombinationen du hade funkade fint?
#491441 Funkade fint o var köpt begagnat ihop
#491445 Då blir det att leta fälgar nu då! Tack för dina svar Gnisten :-bd
#491449 Annars om du letar upp rullningsomkretsen på bakdäcken, går de beräkna önskad rullningsomkrets på framdäcken
#491450 Ok. ska prata lite med däckverkstaden de borde ju kunna det där. Annars Lantmännen kanske.
#491454 Hittade inte rullomkretser nu, men diametrarna är som följer:
14.9-24, 1265 mm
500/60-26.5, 1273 mm
18.4-34, 1650 mm
600/60-38, 1685 mm
Mest fördrivning ger 14.9-24 med 18.4-34, lite mindre ger 500/60-26.5 med 600/60-38.
14.9-24 fram tillsammans med 600/60-38 bak verkar ändå vara en godtagbar kombination även om den ger lite mindre fördrivning än gnistens två uppsättningar.
#491457 På 705an som farsan hade förr satt det 16,9x38 och 14,9x24
#491461 Vad det började med är att jag tyckte den rullade tungt med 4hjulsdriften i. Verkstaden hade då en teori om att det skulle vara större dim fram. Framdäcken som sitter på nu är totalt blanka och det måste ju ha sin del i problemet . Men det ska funka då som det verkar med 14,9-24 igen ss0883
Valmet 6550/Valtra A95 av Snowblow06 - fre 12 aug 2011, 20:13
i Traktorer och processorer
5 svar
5955 läst
av Sedvall
mån 15 aug 2011, 19:39
Valtra 6550, Moheda 120, Hypro hb 755 av hayabusa 08 - ons 15 feb 2017, 21:57
i Traktorn i skogen
1 ... 678
118 svar
24549 läst
av hayabusa 08
tor 14 dec 2017, 23:53
Takmontage FMV-Valmet 705 av kero - tor 14 feb 2013, 19:33
i Traktorn i skogen
123
30 svar
14519 läst
av kero
tis 05 mar 2013, 17:44
Extra ventilpaket av peter l - sön 27 jan 2013, 20:02
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
7 svar
3220 läst
av Åke Nilsson
mån 28 jan 2013, 22:16
Extra Arbetskraft. av wigge - tis 12 jun 2012, 21:49
i Skogsarbete
4 svar
2211 läst
av wigge
ons 04 jul 2012, 12:38
