SAE 80 växelådsolja
10 inlägg 15710 visningar 1 följer Svara, dela mm...
SAE 80 växelådsolja
Ingoberra
#175975 Enligt bok ska traktorn ha ovanstående olja i lådan. För några år sedan bytte jag olja i lådan och 80/90 olja hälldes i. Jag är nästan säker att jag efter bytet fick börja dubbelkoppla för att få i L H eller back. Det är riktigt störande tycker jag, speciellt när man har en tungtrampad mekanisk koppling. Måste bli som att kuggarna ställer sig mitt emot varandra. Oljerelaterat eller är det jag som är klen i benet å inte trampar kopplingen i bott?
Re: SAE 80 växelådsolja
foton
#175986 Jag tror inte att det är fel olja 80/90 växellåds olja blir inte spec. trögflytande vid + grader. Men du kan ju kolla om du kan annvända Traktor universal olja den är tunnare.
county
#176851 :wink: 80w og 80w90 er ikke samme sak 80w er flyytende. 80w90 er sirup. bytt olja
Ingoberra
#176910 Hur är 10/30 i tjocklek mot sae 80? Skulle 75/80 göra nån märbar skillnad? Måste ha i nån annan olja för nu kopplar jag dubbelt så ofta som jag normalt skulle behöva.
#176915 Vet inte vilken traktor du har men det vet ju du, gå in på
http://www.okq8.se/privat/pastationen/s ... oljeguiden
traktor/fabrikat/modell/osv........
80w-90 har dubbelt så högt cSt som SAE 80w redan vid +40 grader, det krävs en syntetisk(skitdyrt) 75w-90 för att komma i närheten av SAE 80w.
Min gissning blir att det bland OK-oljorna blir T35, en SAE 80w.
Sök fram dokument för oljetypen de rekommenderar, där brukar det stå egenskaper för +40, +100, och den lägsta temp som man kan ange viskositet för, plus flyttemp och en massa annat.
Ingoberra
#176916 Har en Deutz 5206 och enligt agrols guide så är det en 15/40 eller 10/30 jag ska ha, så det får bli en tur till odal imorrn.
foton
#176941 Dom betekningarna som du nämner är på motorolja. Traktor universal oljan är även för växellåda och den är lika tunn som motorolja.
Ingoberra
#177004 Hade i 10/30 universal å det är lite lättare att röra växelspaken men problemet kvarstår samt att jag nu hör växelådan. Suck.
Ingoberra skrev:e i 10/30 universal å det är lite lättare att röra växelspaken men problemet kvarstår samt att jag nu hör växelådan. Suck.
Har du någon manual till traktorn, där bör det stå om oljan skall uppfylla GL1, GL4 eller GL5.
Är det en motor/transmissionsolja som du har i nu?
Ingoberra
#177009 Nej det står bara viskositet. Jag kom ihåg fel med, SAE 90 står det i boken. Japp motor trans hydral hällde jag i.
