Takbåge till skogshytt, Valtra 6850
30 inlägg 18457 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Takbåge till skogshytt, Valtra 6850
JoTh
#441224 Vilken stilig båge nutte!
Vore intressant att ta del av hur du har satt fast din båge mot hyttstommen, då det bara är en "glasfibermössa" till tak.
Har själv tänkt göra en liknande grenavledare till min 6350.
Har gjort lite liknande bågar till både skotare och grävmaskin tidigare, och då också använt vattenledningsrör som du.
Men istället för att bocka rören köpte jag färdiga 90 graders svetstubkrökar på VVS grossisten där jag bla handlar.
Det finns tubkrökar som stämmer med vanliga blå vattenledningsrör.
Då är det väldigt smidigt att bara kapa rören i raka längder och måtta till det om man inte har en stor rörbock som nutte.
Är det någon vinkel som inte skall vara fullt90 grader så är det bara att justera till det på tubkröken vid svetsning.
Vad tror ni om att montera wire mellan takbågen och frontskydd?
För att enkelt kunna plocka bort wiren när man inte kör i skogen resten av året.
Tror att jag skulle bli irriterad av att stirra in i rör frammåt hela året, men önskar grenavvisare från fronten många gånger.
Blev ju ett uppskattat lyft då ljuddämparen försvann mitt ur blickfånget framåt med nya traktorn!
molnia
#442961 Vi har snidat ihop denna till en valmet 705. Har inte fått upp den på taket än...
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#443244 Riktigt tjusig båge Molnia'
Simon.M
#443269 Hur ska du fästa bågen i taket? skruvar du bara rätt igenom taket eller finns det någon annan smart lösning utan att förstöra taket?
Kippen
#443273 Det finns 4 st bultar uppe på taket, 2 fram och 2 bak, som taket är fäst med. De använde vi när våran båge monterades.
Mvh Kippen.
valtra a 72
#443277 Kanonfin båge du gjort. Bra tips om bultarna,ska kolla var de sitter.
Kippen
#443280 Vi la två vinkeljärn tvärs över taket som vi satte bågen i.
Passa på att smörja skruvarna till hyttfiltret när du ändå är där uppe, då dessa rostar fast som tusan.[FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD]
// Kippen.
molnia
#443290
Simon.M skrev:Hur ska du fästa bågen i taket? skruvar du bara rätt igenom taket eller finns det någon annan smart lösning utan att förstöra taket?
De lampor som sitter idag är bultade rakt igenom taket ute I "kepsen", tror att dessa bultar är orginal.
vi har laggt L-stål längs med taket som är placerade over de 4 bulthål som finns sedan tidigare, men detta är en valmet 705.
Jag räknar med någon gummibussning/gummibit mellan tak o båge.
Tack för ni gillade bågen. :smile:
#443306 Har klurat på att göra en båge i avgasrör från Biltema, ha den 10-15 cm ut från hyttkant så den blir utanför belysning
Robertberg
#443781 Såhär har de fäst bågarna på våran 6300
valtra a 72
#444895
Jag tillverkade en takbåge av tubrör 42,4x2,6 mm och svetsböjar. Hittade fästbultar på taket som jag använde.
aggesund
#476346
du har inga mått eller liknande på hur du har byggt din båge? eller är det någon annan som har det till 6000 serien?
molnia
#476396 Nu är bågen på taket och elen inkopplad :-BD
molnia - Anpassa Valmet 705 för skog och snö
hugge
#770101 Ingen som köpte en skogsbåge från Ölmstad till 6260-6350 och som vet hur man fäster den i taket ? Har inte lyckats klura ut det och Ölmstad har ingen beskrivning
Bert1
#770120 Har avhandlas här innan nån stanns men vill minnas de va nåt om att det fästes fram i dom rören som går längs a-stolpen
Men ger det sig inte automatiskt om du lägger upp bågen på taket?
