Hjälp med första Traktor köp.
FTG mini
 Svara  52 inlägg  20074 visningar  8 följer
Re: Hjälp med första Traktor köp.
#153308 Har man bra snöröjare i ordning, så kanske man kan byta lite med snöröjning mot skogskörning med grannen.
Mowi
#153886 Mitt tips på prisvärda traktorer är Deutz. Själv har jag en 7807, 4 wd med lastare från 82 som funkat felfritt de 7 åren jag haft den till ungefär samma uppgifter som du ska ha den till.
De är billiga i inköp och billiga i drift, framförallt är de väldigt bränslesnåla. Det enda som är dåligt år svängradien. Hydraulikflödet är i minsta laget som man ska ha en lite större kran.
Vill du vara lite självverksam i skogen, hugga årsved, ta rätt på vindfällen och stamtorrt och kanske klara av mindre gallringar själv så skulle jag aldrig rekomendera en vajerkran.
#153895 Nä inte vajerkran i långa loppet, men det viktiga var ju att få till en vettig traktor först.
#154061 Vajerkran är nog inget val. Jag vill ha det smidigt och klippa tid.
Så siktar på en riktigt timmervagn senare med kran.
Men i princip alla rekommenderar en 80talare med frontlastare och vid senare tillfälle fixa kärran.
Kan köpa det, lungt.
Då till fortsättningen, vad ligger en vettig 80talare på i pris? Tips på märken?
Jag kan ju självfallet ändra budget men troligt är det nog max 100k.
Kliar mig lite i huvudet när jag söker blocket. Traktorer finns överallt. Men frontlastare verkar vara ovanligt?
Möjligt att köpa traktor sen sätta på en frontlastare själv? Tror iofs jag måste leta på nån mekaniker för det.
Tankar?
#154084 Man får nog räkna med 50 + moms om man ska ha på en lastare. Deutz ligger lågt i pris jmfrt med tex Valmet. Men det är inte så lätt att få tag på en 4 wd med lastare under 100, men ibland dyker det upp nåt fynd.
#154086 http://www.mascus.se/Lantbruksmaskiner/ ... 9xbye.html
#154090 Köp en traktor med lastare om du ska ha det .Det är i princip omöjligt att få tag i en begagnad lastare och en ny är för dyr till en begagnad traktor.
#154116 http://www.blocket.se/kalmar/Ford_5600_ ... ca=1_8&w=3
FORD 5600
3800 tim
Kjelve lastare 602H
16,9x30 60%
65 000 + moms
Ring för mer info
Anders Svensson
070-6061223
Nåt i den här stilen om du kan köra 2wd?
#154121 http://www.mascus.se/Lantbruksmaskiner/ ... dvhmh.html
Ford 4600 4wd
Tillverkningsår1981
LandSverige
Pris exklusive moms
125 000 kr
60 hk
3200 h
4 WD
Trima 1310P
4wd, en storlek nättare, dock högt pris?
#154163 4wd skulle ju vara guld, men tror inte min budget på max 100k funkar.
Men när jag med amatöröga tittar på frontlastarna, så ser väl den 4wd lastaren ut som den kan lasta högt medans den andra inte "så" högt? eller är det bara jag som ser fel?
Annars tyckte jag 2wd traktorn ovan såg fin ut, en bit bort bara =D
Finns i örebro nämligen. Dock går det säkert att få saker hämtade med lastbil.
#154167 Lastaren till 4wd är av en helt annan klass än den på 2wd.
Den enklare är inte dubbelverkande, dvs det går inte att trycka ned lastaren, hur tilten (tippningen) av skopan fungerar syns inte på bilden, ev. enkelverkanda.
Ser ut att vara delvis hemgjord och modifierad från "ryck och slit" med wire in i hytten.
4wd har parallellgång på lastaren, dvs skopan, pallgafflar osv. får ungefär samma lutning genom hela lyftningen, lyfter nästan dubbelt så tungt.
#154172 Jag är själv skeptisk numera till jordbrukare i skogen efter 15k repkostnader för en tur :wink:
Gren kilade in sig mellan plåtarna och punkterade plasttanken = 6300:-
En styrled åt skogen pga av påfrestningar med studs bland stubb poch sten= 8500
Har nog haft extremt otur men så kan det vara,
blir en beggad mellanstor skotare på önskelistan. Har en Minimaster idag men blir det över 200 m körning går det otróligt segt att få ut något med 2,5 fub per lass.
#154173 Mashun02: låter som brual otur lär jag säga.
Har 2st grannar som kör med gamla taktorer+griptimmervagnar i deras delar av den stora skogen.
Nu siktar jag först på en vettig med frontlastare, men skulle jag inte våga ut med den och köpte en billig skotare så är jag ganska osäker hur det går.
Är 2km grusväg sen 500m asfalterad lansväg.
#154258 Mitt intryck av traktoraffärer är att det går att sälja bort med ringa om ens någon förlust
efter nåt års testande och lärande, då får man handpeng till nästa maskin osv osv.
Så var inte orolig utan köp det som känns rätt och du har råd med, gärna med lite marginal
för det kan dyka upp kostnader som man inte anar.
#154321
Slurfi skrev:http://www.blocket.se/kalmar/Ford_5600_37983343.htm?ca=1_8&w=3
FORD 5600
3800 tim
Kjelve lastare 602H
16,9x30 60%
65 000 + moms
Ring för mer info
Anders Svensson
070-6061223
Anders bil och maskin brukar inte va svår vad gäller hemkörning.
Traktor hjälp!. av Tedde - sön 17 apr 2011, 09:53
i Traktorer och processorer
3 svar
1316 läst
av Slurfi
sön 17 apr 2011, 14:59
Hjälp! Behöver hjälp med att hitta en utbildning! av Nickes_wood - ons 17 maj 2017, 10:21
i Trädfällning (arborist)
3 svar
10958 läst
av hellstream
lör 12 aug 2017, 14:03
Hjälp Dasa 380b Hjälp av vsm - tis 18 feb 2014, 17:59
i Skördare
5 svar
2749 läst
av vsm
tis 18 feb 2014, 22:05
1350kbm timmer AKUT HJÄLP AKUT KÖP HJÄLP av jd6630 - sön 31 jul 2011, 18:48
i Bioenergi
12
15 svar
12193 läst
av hakki
tis 13 sep 2011, 18:37
Hjälp, vad har jag för bil! av Mangan - ons 10 apr 2013, 20:14
i Före och efter jobbet
5 svar
3667 läst
av Mangan
tor 11 apr 2013, 07:33
