Valmet 705 Arbetsbelysning
56 inlägg 39601 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet 705 Arbetsbelysning
molnia
#300314 Vi har diskuterat över att det är så dåligt ljus i hel och halvljuset på 705;an. jag fick då tanken att jag byter ut glödlampan mot en exenon med ballasten innanför grillen.
Problemet var bara att jag inte hittat någon som har den rätta sockeln i en exenonkonvertering. vanlig halogen finns ju...
R2 eller P45t som den numera heter. Hört med 4 kända nät-firmor och ingen hade den sockeln i konvertering.
Jag insåg idag att lamphusen är väldigt dåliga, reflektorn är helt slut, ena huset var det lite vatten i.
OIE har et strålkastarinsats som passar rakt på. storlek 160x100mm
http://www.oie.se/Produkt/stralkastarin ... Id=2923432
tyvärr är även den "För lampa med assymetrisk fattning" dvs P45t sockeln.
MEN så hittade jag ett lamphus till David Brown:
storlek 162*102mm
http://www.oie.se/Produkt/stralkastarin ... Id=2815857
OIE har inte skrivit ut lampsockeln (har dragit iväg ett mail och frågot om det är H4 sockel) men hos en konkurrent;
är det angivet att det är en H4 lampa i det huset. fast för ett annat pris... :P
http://www.traktordelar.net/belysning/s ... own-1.html
min förhoppning är att David Browns hus ska gå att sätta i grillen med en H4 lampa, en konverteringssats till exenon så är mörkret borta sedan.. :mrgreen:
mikael_s
#300316 Finns ett 160x100 med H4 på Biltema, 76003, för 80:-. Fästena passar säkert inte rakt av men går kanske att snida till.
molnia
#300318 ja jag såg den i mitt letande idag men kunde inte hitta några mått på hemsidan, fick inte fram någon info hur jag än tryckte.
#300324 Har inte oie en fusk H4 med pt45 sockel, har funnits en bricka att lägga i så h4 passade direkt i pt;45 sockeln.
Har provat bägge varianterna men vet inte var dom kommit ifrån riktigt
Blondin 750
#300359 Den lilla konverteringsringen är väl rätt svår att hitta idag så om någon har tips på försäljningsställe så dela gärna med er av info. Vill minnas att det var hårdvaluta redan för 8-10 år sedan.
molnia
#300402 fick svar nu från OIE, lamphuset till David Brown har H4 lampa. :grin:
Skogstinsen
#300989 Ringen kan du göra själv. Köp en glob lampa alltså p45t och slå sönder glaset. Sedan klipper du och filar till en ring. Jag har biltema xenon i min fiat 80-90. Och de har den fattningen på sockeln.
Bara googla p45t adapter. :-)
Mikael A
#301224 Du hittar billiga H4 med P45t sockel på Amazon.com.
Magnuc
#429526 Väcker liv i en gammal trevlig tråd.
Dumpar några bilder på min arbetsbelysning som är
Bak - 4x Xenon 55W Dubbel speglade halogenarmaturer som jag modifierat med Xenoninsatser.
Bak - 2 x LED 10W Flood Som lyser upp draget med närområde.
Fram - 2 x Xenon 35W Samma som bak fast singel spegel, kommer dock att bytas ut mot LED så snart jag får tid.
Skogskran - 2 x Xenon 35W Används sällan.
molnia
#429600
molnia skrev:Vi har diskuterat över att det är så dåligt ljus i hel och halvljuset på 705;an. jag fick då tanken att jag byter ut glödlampan mot en exenon med ballasten innanför grillen.
storlek 162*102mm
Har visst glömt att dela hur detta slutade.
nu blir det många bilder här,
Edit långt senare:
Bror löste det tillslut med ett extra relä för att få grillens lyse att styras som det skulle.
har även ett långsamt projekt med arbetslyset på traktorn.....
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 20#p352820
molnia
#429605 undrar om det skulle lösa problemet om man kopplade ihop matningen från höger och vänster lampa ihop så att styrningen till exonen kan ta ström från båda lampsocklarna...? eller om det helt enkelt är för lite ström som tas bara. sätter jag i en glödlampa i den tomma sockeln så tänds arbetsbelysningen...
