Valmet 705 Arbetsbelysning
56 inlägg 39660 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet 705 Arbetsbelysning
Midgård
#147535 Vi är helt överens corvtte87. Dock denna 1ohms ledningsresistans kan lät bli flera ohm beroende på lednignsarea/längd och inte minst spänningsfall i kontakter od.. och då reduceras effekten hos slutförbrukaren avsevärt. I detta sammanhang kan nämnas att det är inte är så att man från 12 ner till 10V tappar som siffrorna indikerar 20%, utan man tappar i princip all belysning.
Griffin
#150843 http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
En mycket bra sida för att räkna fram kabelarea vid olika längder och strömmar
jonathanA
#155443
#155466 Man blir ju inspirerad till att ge 655an en omgång,var har du köpt färgen?
Är det från oie ?
molnia
#155476 jonathanA
Hur gör du med lamporna bakåt?
vart placerar du dom? om man sätter under "kepsen" på taket kan man inte ha så stora lampor då bakrutan tar i när man öppnar den.
jag har funderat på att göra en skyddsram runt hela hytten uppe på taket och sätta dit fler lampor för att då blir det bara ett jobb för att skydda alla lampor. Och behöver då inte tänka på storleken på lamporna bakåt.
Ser att du valde att lacka dörrarna i svart, trevligt, det har någon även valt att göra på våran 705:a innan. Men man ser under bakrutan hur lacken har släppt...
Taget från instuktionsboken Valmet 505-805;
Skogstomte
#155484 Detta känns lite ur tiden nu men iaf. Vi har en 505. För fem år sedan monterade vi två Hella double-beam vid hyttak fram och bak samt två Hella single-power vid posljusen fram och på skärmarna bak + ett 3-pol släpvagnsuttag (1 jord, en över brytare och en ständig + som man kan koppla över ett relä för att få ytterligare två lampor på vagnen eller till något annat som behöver ständig +). Själva lampan är Xenonfylld halogen, ger ett vitare ljus.
De små strålkastarna matade vi på befintliga ledningar som vi drog ned. Double-beamarna fick var sin egen 10A säkring plus två 10A säkringar till uttaget bak. Separat brytare till övre arbetsljusen, bra att kunna stänga av dem, ibland lyser de för bra så man blir bländad. Även separat brytare till vagnen. Ström tog vi från en extra generator, samma 65A som original. Man behöver en extra laddningslampa till extrageneratorn. Enda problemet är att en enkel fläktrem är i minsta laget. Det går - men man får ha bättre koll på den än normalt.
#155578
molnia skrev:Hur gör du med lamporna bakåt?
Man kan ha lamporna bredvid bakrutan, det är inte så mkt utligg med små LED-lampor.
Jag rekommenderar 35w LED
jonathanA
#155597 Den svarta färgen köpte jag på lackman, men tyvärr köpte jag den röda lacken på lantmännen (valtras egna). Där jag lackade svart över det röda ville färgen resa sig! 😈 men efter att jag mattat ner ett par gånger gick det hyffsat till slut!
Kommer alldrig mer köpa någon skitlack, Bara dyr bil / lastbilslack!
(har hört folk som haft problem med oie- lackerna oxå)
Molnia; jag skar ur i kepsen så "urgröpningen" blev bredare så att jag kunde bulta 2 halogener på varje sida rätt i taket! Jag plockade bort mellanfästet på lamporna så fästet bygger väl max 30mm från lampan, dom går fria från rutan!
Skall se om jag kan fixa några bilder till!
Har kört många mörka kvällar nu och originalgeneratorn hänger fortfarande med! :mrgreen:
Som ni ser så har jag plockat bort alla fästen till speglar å sån skit tycker bara det hänger sig i alla grenar, så jag är lite anti till att ha lamporna så slurfi!
molnia
#161419
jonathanA skrev:Molnia; jag skar ur i kepsen så "urgröpningen" blev bredare så att jag kunde bulta 2 halogener på varje sida rätt i taket! Jag plockade bort mellanfästet på lamporna så fästet bygger väl max 30mm från lampan, dom går fria från rutan!
okej jag tittade närmre på min fars 705;a och förstod vad du menade.
Ja det skulle vara intressant med bilder \:D/
Jag skulle vilja ha mer lampor på traktorn,det sura är att jag har gått och blivit student så nu kan man inte köpa smått och gott till gården ur egen ficka för det ger inte ekonomin utrymme till.
jag har en ljusramp över, det är en gammal ex-3000 med 5 st 55wattare halogen. Jag funderar på att sätta dom framtill under "kepsen" men blev fundersam på om en sådan ljusramp blir för varm när det sitter på en traktor som inte får samma fartvind som en bil.
vad tror ni?
#161452 Släng dem och köp LED.
Robertberg
#161473 Slänga den mest kvalitativa ljusrampen som görs..
En kompis har en Hella-ramp under hyttaket på sin 6400, och jag har inte hört att det varit några problem.
molnia
#161498
molnia skrev:Jag skulle vilja ha mer lampor på traktorn,det sura är att jag har gått och blivit student så nu kan man inte köpa smått och gott till gården ur egen ficka för det ger inte ekonomin utrymme till. jag har en ljusramp över, det är en gammal ex-3000 med 5 st 55wattare halogen.
Slurfi skrev:Släng dem och köp LED.
#:-s
obantteg skrev:En kompis har en Hella-ramp under hyttaket på sin 6400, och jag har inte hört att det varit några problem.
det låter bra, dom gav ett bra fjärrljus på min gamla bil. jag vill inte ha en ramp på min nya bil då det lätt blir sed av en snövall.
tänkte då få bättre fjärrljus på traktorn. Stora problemet med traktorn är att när man har skopan sänkt för bra sikt och låg tyngdpunkt så skymmer skopan ljusen i grillen. det sitter 2 arbetslysen uppe i taket fram men dom ger ju inte så bra fjärrljus.
väghultarn
#161525 lolla upp led belysning. oie har kampanj nu
molnia
#163450 Har lagt in en "skiss" på en takbåge i en annan tråd.
sida 6 i den här tråden;
viewtopic.php?f=8&t=9888&start=75
Norske_Trond  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#258210 Har monterat lite mere ljus på min traktor mf 4255...
4 stk Hanma 50w cree led lampor med 120graders ljusbild. 2 bakover og 2 framover.
Lagade noen braketter for å få de mest lik som org plassering.
har provat lite forskjellig av kina-led, men disse imponerar virkelig.
mange 15,18 og 27w lampor har bare 60graders ljusbild men med 120grader så får man en mye bredare ljusbild synes feks at 2 lampor bakover dekker det meste av sikten bak.
kan jo feks montere flere av 15.18,27w også men inte alle som har plass til feks 4-6 lampor bakover.
Er dissa lampene Link: http://hanma-auto.en.alibaba.com/produc ... flood.html
