Valmet 705 Arbetsbelysning
Söderberg Haak
 Svara  56 inlägg  21980 visningar  10 följer
Re: Valmet 705 Arbetsbelysning
#147304 Ja lite mörkrädd är man ju. :mrgreen:
Söderberg Haak
#147404 ja har 4 xenon på taket fram o bak. 2 xenon på hyttstolparna vid pos ljus/blinkers 2xenon på bakskärmarna o sen 2xenon på var taksida som lyser till sidorna. tycker den placeringen ger mest och bäst ljusbild
men de ska va riktiga xenon. ja har 55w o inget billigt kina skit utan riktiga boch lampor
#147416 ser dåligt bakåt när man lastar med grip , måste väl montera 4 st bakåt, har fått xenon , har satt på 2, åt sidan ,kommer mera snart , hade 12 st hella förut 55 watt halogen , i båge. blir nya 55 watt xenon nu ,hella va med i 17 år, på mb tracken, ska byta ut dem som sitter på 6330. lyste sämre än ja trodde .led tar mindre stöm men lyser inte så som xenon tycker ja .synd för de tar mindre plats. finns många olika fabrikat men alla exnon är väl inte lika bra
#147423 har du xenon som fabriksmontering på 6330 kan de bli svårt o få ljus i dom andre du sätter dit. risk att du får in i datorn o tala om va du har gjort.
tycker de e ett jäkla ljus i jd s xenon men dom har 3 olika typer
smal lång
bred lång
bred smal
de e väldig skillnad på olika fabrikat även på dom lamporna tyvärr, boch har ja fått som fabriksmontering på alla jd o case, har även fått de på huddig o volvo lastaren
på teleskopen sitter de nåt annat märke, som lyser som en slö ficklampa
#147427 på 6330 är det inga xenon , men ska sätta dit det, blir 4 fram 4 bak 1 till sidoljus ,finns nog inte på mod 2009, tror inte de får nog kolla vilket fabrikat det ska va , till mb tracken har jag redan köpt,är kolsvart ute på kvällar, undrar om man ska ha orginal kontackt på kabel , en del får störningar av lamporna har ja hört,
#147431
mb track skrev:ser dåligt bakåt när man lastar med grip , måste väl montera 4 st bakåt, har fått xenon , har satt på 2, åt sidan ,kommer mera snart , hade 12 st hella förut 55 watt halogen , i båge. blir nya 55 watt xenon nu ,hella va med i 17 år, på mb tracken, ska byta ut dem som sitter på 6330. lyste sämre än ja trodde .led tar mindre stöm men lyser inte så som xenon tycker ja .synd för de tar mindre plats. finns många olika fabrikat men alla exnon är väl inte lika bra
Har du 24volt på mb-tracken, lr vad har du för generator på den?
#147433 ska du ha 4 bak på taket o 2 på skärmarna??
enklast e nog o gå till jd handlaren o få en komplett sats. men dyra som nånting.
vilket sidoljus meanr du, i huvudstrålkastarna eller på taket??
i huvud strålkastarna kom de redean på 20 serien men på taket finns de inte utan man får låna de från usa 70 serien.
tycker nog du ska behålla orginal kontakten eftersom du slipper en massa glapp o skit i kabelskorna me tiden.
har osse hört att de stör ut men aldrig tänkt på de på nån av mina 7 maskiner me xenon, däremot på teleskoparen rasslar de i både radio o komradion, hjälper knappt ens me störnings filter på radion, men de e enklare lampor på den.
#147442 tänkte sätta båge på taket på 6330 med lamporna monterade i tillverkar sådana bågar till valtra o john deere i jönköping på mb tracken är det 12 volt med kraftiga kablar å reläer 30 amp säkrad generator utbytt mina gamla lampor är gratis
#147444 Jo jag har oxå dragit upp kraftigare kablar och dubbla relän fram och dubbla relän bak, alltså fyra relän extra och tagit gamla kablarna som manöversignaler!
Får väl se hur länge generatorn pallar! :lol:
Skall bli kul att provköra i helgen! Får på dom sista huvplåtarna i kväll nylackade å fina! :mrgreen: julbord ikväll SKÅL! :ymparty:
#147446 då blir maskinen fin skål
#147506 har egentligen aldrig pysslat me o själv sätta dit lampor, men vet du va datorn sajjer ifall du kopplar in andra lampor än den e programerad till. vet en gång ja skulle sätta fler lampor i fronten på en mxm 190. de slutade me att ja fick dra en kabel från de 7 poliga till lamporna för de skulle lysa. o av erfarenhet så vet ja att jd,s dator felkodar fö minsta lilla ändring mot va den vet
#147513 Vet inte vilken generator Valmet 705 har. Dock om du tänker montera 4+4 halogen 55W (och kanske fler) och utgår lfrån att samtliga är tända samtidigt tillsammans med lite andra strömförbrukare kan det bli lite svetttigt för generatorn om den inte är på mer än kanske 55-65A. Då är nog tomgångskörning inte att rekommendera. Även om växelströmsgeneratorer laddkar från tomgång (fast låg laddström) måste man ha lite snurr på motorn för att få högre laddeffekt. Det kan inte nog understrykas vikten av att tillse att det är riktiga kabelareror med hänyn till strömförbrukning och kabellängd.
#147525 Effektlagen: Effekten (P) hos en strömförbrukare är lika med spänningen (U) vid
strömförbrukaren gånger den strömstyrka (I) som strömförbrukaren
använder sig av.
P = U x I.
Det betyder att om en 12 volts lampa drar 2 ampere är lampans effekt 24 watt.
Omvänt kan man också räkna ut strömförbrukningen hos en 12 volts lampa som är
märkt 18 watt genom att dividera 18 med 12. Strömförbrukningen blir således 1,5
ampere.
eller i ditt fall med 8 st arbetsljus på 55w=440w/12v=36,6666amp
men sen är det ju mer grejjer som drar ström oxå,
tror att det sitter en 65amp generator på valmet 705 orginal
#147528 Ja, och när motorn är igång har du U~13- 14V vilket gör att du får ut lite mer effekt. Min sista mening i tidigare inlägg avsåg just ledningsarea och ledninglängd som inte är försumbar när vi pratar om systemspänning 12V. Alltså spänningsfall pga resistans i ledningarna kan förta en del av effekten ut i anslutna effektförbrukare. I väsentligt riktig som redovisas ovan med 36,6666A. Dock detta strömbehov kan kräva lite varv på motorn beroende på generatorstorlek.
#147534 helt rätt Midgård, vi kan ju dra ohms lag oxå
Ohms lag: Spänningsfallet (U) i en ledning är lika med motståndet (R) i
ledningen, gånger strömstyrkan (I) som går igenom ledningen.
U = R x I.
Det betyder att man till ett 12 volts batteri ansluter en strömförbrukare som drar
exempelvis 2 ampere, via en ledning som har ett motstånd på 1 ohm så förlorar
man 2 volt på vägen och strömförbrukaren erhåller endast 10 volt.
men varför krångla, det är bara ut och testa om det funkar, uppstår problem är det väl bara lösa dom eftersom
Arbetsbelysning? av Danneman12 - mån 25 sep 2017, 18:14
i Grävmaskiner
5 svar
2336 läst
av Jacobson
mån 27 nov 2017, 19:39
Arbetsbelysning av Simon.M - lör 04 jan 2014, 23:31
i Traktorn i skogen
1 ... 678
109 svar
56979 läst
av gnisten83
ons 23 nov 2016, 17:02
Arbetsbelysning LED 10-30v av ocke - tis 17 okt 2017, 19:29
i Traktorer och processorer
12
21 svar
3671 läst
av björken
sön 22 okt 2017, 20:32
Arbetsbelysning gummi av ocke - sön 01 sep 2013, 21:03
2 svar
2195 läst
av rikard_e
sön 01 sep 2013, 22:10
arbetsbelysning på JDs E modeller!! av falkestrom - tis 09 aug 2011, 23:53
i Skördare
12
19 svar
6290 läst
av novis??
ons 16 nov 2011, 16:47
