Kylarproblem Valtra
Söderberg Haak
 Svara  23 inlägg  12129 visningar  6 följer
Re: Kylarproblem Valtra
#193795 Snöade kanske i huvet :???: , får tillägga att detta hände för några år sen när jag ännu hade snöröjning
Söderberg Haak
#193863 Åter till ämnet.
Vad beror läckagen på? Är det bara så enkelt att det är dåliga kylare så kan det ju vara bra att gå till en äkta kylarverkstad och fixa kylet. De brukar veta vad dom gör enligt min åsikt. Är det däremot en problematisk infästning som gör att kylet vibrerar sönder så blir det ju mycket värre, då det återkommer gång egter gång och då borde man kanske ta i lite med hårdhanskarna mot Valtra. De har ju i.o.f.s en förhalningspolitik som gör att kunden ofta ledsnar och ger upp. Dock verkar det vara många drabbade och då kan det ge bättre gensvar om det är många som klagar.
#193889 Vad jag tror största orsaken är att dom är för dåligt gjorda,sen kan man ju också fundera på fastsättningen, bl.a. så är det kanske inte så väldit smart att ha fast gascyl. till motorhuven i kylaren,har tänkt gör om det men är lite taskit med utrymme,borde göra nåt nytt fäste som inte är fast i kylaren. Avvibreringen är väl i mitt tycke okej men kan säkert göras bättre. Har haft stora disskusioner med valtra bl.a. ingenjörer på fabriken. Har fått löfte om att man har bytt tillverkare nu. På dom nya är kylargavlarna utav plast och hela kylaren sitter andra vägen, dvs. cellerna på liggande istället för stående.
#199523 Våran A83 försvinner det vatten från tror att kylaren läcker på den. Traktorn larmade att det var hög temp på motorn och sen var det ingen värme i hytten. Skulle fylla på vatten i helgen och när jag vred på locket så var det vaccum i behållaren. Om den läcker skulle det inte vara vaccum eller har jag fel?
#199608 Jo om den läcker vill den suga in motsvarande mängd luft i ett slutet system.
Fyll upp fullt och spana efter fukt i ovankant på kylaren. Bäst är att trycktesta kylaren.
Det slutar nog med en kylarrenovering för drygt tretusen.
Lycka till
Hlb
#294110 Kan meddela att kylare nummer 6 nu är bytt vid knappa 5000 tim! Fortfarande gratis, då reservdelsgarantin aldrig hinner gå ut......
#294201 Fick ny version kylare i våras :grin: :wink: Helsvetsad i tjock aluminum grym!!
De va 3dje. 2 före som blev utbytta.
#307540 kan meddela att kylare nr 6 är trasig nu, men vi letar andra alternativ.... har kört 5400 tim, dom håller bara mellan 500 o 900 tim verkar det som. o reservdelsgarantin gäller fortfarande, så det blir gratis igen!
Kylarproblem på Atv! av henrik_1 - ons 09 feb 2011, 17:27
2 svar
1922 läst
av svanabyn
tor 17 feb 2011, 21:50
Valtra A75 av roten - fre 16 nov 2012, 19:17
i Traktorer och processorer
1234
47 svar
25566 läst
av D Brown
tis 27 nov 2012, 10:52
Valtra med LS? av alfha - tis 05 feb 2013, 16:13
6 svar
3474 läst
av eqlazer
ons 06 feb 2013, 14:48
Valtra går om MF av Zalman - lör 29 jan 2011, 10:34
i Skogsnyheter
2 svar
1545 läst
av stegmaster
lör 29 jan 2011, 21:50
Nya Valtra N83-93 av Zalman - sön 29 jan 2012, 13:44
i Traktorn i skogen
1 svar
2893 läst
av Zalman
fre 03 feb 2012, 11:32
