Bioenergi
Ni som eldar med flis
13 inlägg 13426 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kai
#75333 Ni som eldar med flis, hur mycket flis förbrukar ni på ett år?
Re: Ni som eldar med flis
Nose  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#75341 Med värmen påslagen på båda våningarna och en drös folk som förbrukar varmvatten så går det ungefär 100 kubik här hemma. Men då är kåken från 1901 och (grymt) dåligt isolerad och på 360 kvm.
Sen är det ju så klart otrolig skillnad på förbrukningen beroende på vad man eldar. Blöt gran eller torr björk gör hela skillnaden...
josip
#75359 Jag gör väl av med ca 60m3 flis per år. Då är det räknat från september till början av maj ungefär. Som konstaterat varierar förbrukningen rätt mycket beroende på virkeskvaliteten. Huset är 100m2 + 100m2 källare som också är varm. 60-tals tegelhus med aningen klen isolering. Sen värms också 80m2 maskinhall. För det mesta är det bara +5 grader där dock så det går inte så mycket extra. Pannrummet är i ett hörn av verkstan så spillvärmen letar sig in i hallen. Resten av året eldar jag med ved då det inte är riktigt ändamålsenligt att låta flispannan stå och agera kolmila. På sommaren har jag el för varmvatten.
#75481 Något så här är skillnaderna:
1 m3 olja
8 m2t riktig björkved
10 m3 riktig flis
4.2 ton pellets
4,2 - 4.4 ton spannmål
7000KWh på el element
Detta är överslags siffror. El-en saknar rökgasförluster.
Bax
#75485 Ca 60m3. Jag har 140m2 bostad + 100m2 verkstad där jag håller +10°.
Jag eldar från mitten av september till i maj någon gång. Varmvatten gör jag med el året om ännu, skall bygga om detta till sommaren.
Och ja, det beror väldigt mycket på vad man flisar.
Nolltax AB
#75487 Teoristugan finns.
30000kw den förväntas dra.
En summa slant olja/el.
Halva den summan för bergvärme.
En skvätt mindre för pellets.
Ytterligare lite mindre för köpt ved/flis.
Och ett knök mindre för egen/köpt massaved huggen ved.
#75490 60m3 flis sep.-maj dålig kåk från 1910-talet plus dåligt garage på 45m2. 5-10grader underhållsvärme
och fullt blås på aerotempern när jag ska vara där.
#75512 Kör inte flis hela året, men under vintern går det åt ca 250-300 liter/dygn. Detta gäller västkustvinter med kanske 5 minusgrader i snitt. Hus från 1890 på ca 125 m² samt omkr. 50 m² i uthus med ca 10 plusgrader. Ja, så har jag en 25 meter lång kulvert som säkert släpper ifrån sig en del värme.
flisshejk
#76113 Nu är det ju några år sedan jag eldade med flis, jag hade tre fastigheter kopplade till flisanläggningen ca 500 kvadrat meters bostadsyta jag körde ca nio månader med flis och använde ungefär 210 kubik flis själpt mått, flisen bestod av blandved men det var nog 80 % björk och den hade legat över en sommar i välta innan den flisades, jag hade till att börja med en förugn men efter 10 år hade jag en brand i anläggningen, den nya anläggningen var retorten inne i pannan med eltändning åtgången av flis var nog ungefär lika men fördelen med förugnen var att flisen behövde inte vara lika torr.
#76124
Famag skrev:Något så här är skillnaderna:
1 m3 olja
4.2 ton pellets
Nej för huggarn, det går bara dryga 2 ton pellets på kubiken olja. Första gjorde vi av med ca 3 kubik olja, nu kör vi på dryga 6 ton pellets.
Stora rökgasförluster i det hela om man jämför med elpannan, står skorstenen mitt i huset så blir det inte så mycket förluster (på vintern)
#76216 Du borde ha rätt Mangan men man säger jämt att det går 4,2 kg pellets / l olja.
olja 10000 KWH pellets 80 KWh/16 kg Det står på 16 kg:s pelletssäckarna att det är 80 KWh
10000/ 80= 125 säckar
125 säckar x 16kg = 2000 kg
frasse
#80797 Gör av med ca 100m3 flis till 150+50 m2 bostad +110m2 (440m3) verkstad.Halva stora kåken åtgärdad men resten som ett frysskåp åt fötterna tills vinterisoleringen 0.5meter upp på väggen gjort nån nytta.
Famag:Riktig flis används inte här utan skräpved som man inte får något betalt för annars.Säljer massaved ner till 8 istf 5cm.Övrig löv +rötved går i tuggen.
andersisnarstad
#81703 Jag gör åt med ca 100 m3 flis per år till ca 300 m2 bonnstuga. Pannan ( 40 kW )värmer via 700 l acctank med shunt och vv beredare och 20 m hembyggd kulvert. På sommaren tänder jag var tredje dag för varmvatten.
