Bioenergi
Nybörjarvedförsäljning ...
99 inlägg 44018 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Nybörjarvedförsäljning ...
stektlök
#270087 Kallepe.... detta är inget att be om ursäkt för :) surfa runt på forat och du kommer inse hur het veddebatten är ! Finns flera trådar.
Mitt tips är 450-500 kr kubiken och uppåt, stjälpt mått. Då kanske du kan få några kronor i lön för ditt arbete efter alla utgifter ä betalda.
palbin
#279026 Kan man sälja sånt här till folk
själv vet jag att det är jättebra ved som brinner rent o fint
mm, men ... ?
Gjorde i vart fall en binge som jag misstänker kommer bli
stående ett tag :) ... .
(En björkfällebit har smugit sig in på toppen men annars
är det "gamla döda stammar" utan bark och "torrlätta" ... .
Bakom ser man toppen av en björkbinge som inte hör till
den aktuella bingen ... .)
PS. Jag fick föresten 2/3 dylik binge/rågad kubik björkved
(inte den bakom på bilden dock) från bara 2 styck STORA
35 cm höga björkkubbar (typ 75 cm diameter) - rätt fett
va? - fick komplettera med 8 mindre kubbar för att få en
rågad binge ... .
palbin
#279454 Skall torr ved kosta mer än ny?
Jag har nämligen en hel del blandad lövved från förr-förra vintern
och massor från förra vintern (med mina mått mätt i vart fall :) )
som jag tänker börja sälja när jag blivit av med årets nya lämpligt
för försäljning eftersom jag har alldeles för mkt på lager ... .
Affärsiden har med tiden blivit elda med sådant som ej går sälja
som ved till andra själv (främst gran och tall och konstiga bitar löv-
ved - brinner fint såvitt jag noterat :) ...) och sälja resten ... .
skogshasse
#279480
palbin skrev:Skall torr ved kosta mer än ny?
jag har blivit lärd att ved krymper ca 10% vid torkning samt att man förmodligen haft veden under tak så helt klart ska torr ved kosta minst 15% mera tycker jag
herjman
#279488 Naturligtvis ska torr ved kosta mer än ny. Veden du har i korgen på sista bilden tycker jag däremot ser halvrutten ut, kan vara svårt att avgöra på bilden dock.
palbin
#279540 Jo - en aning är den väl det - bitvis åtminstone - inte rutten med en aning
angången ... uppfiskad ut havet faktsikt ... får väl elda med den själv ... .
Men den jag mera allvarligt talar om är mycket väl lagrad ved som är mkt
torr och fin - blandad lövved - antingen 2-2,5 år gammal eller 1-1,5 år -
tror jag har 100 m3 jsom kan rotas fram - även om jag iofs tenderar att ngt
överskatta dylikt ... :) . Problemet är att den är totalt orsorterad map längd,
sort etc eftersom den hitförskaffades med tanke på egenanvändning - man
lär sig ... . Skall sortera det i juni eller så typ ... .
PS. Jag skall köpa en schysst traktor i höst oxå så kan jag börja leverera och
därmed väsentligt öka kunkretsen räknar jag med ... :) .
stektlök
#279542 Nu kommer konkurrenterna få det tufft när palbin börjar spruta fram ved.
Jag hade även iden om att elda skiten å sälja finveden ett tag..... har tänkt om nu :) varför ska jag inte ha det bästa ! Skiten flisar jag istället och så går det juh alltid samla ihop en trave övrigt löv under vintern å sälja till bolagen.
palbin
#279544 Jaja - alla tänker olika - jag är ju hobbyaktiv - därmed blir även några
hundralappar eller ännu hellre tusenlappar värda en del - du är kanske
mera allvarligt profesionellt involverad... . Träden får jag gratis (eller tom
lite betalat för) genom fälla dem i närområdet så har bara materialomkost-
nader ... :) .
herjman
#279555 Har inte orkat läsa igenom tråden men tänk på att ta vettigt betalt, skåne svämmar redan över av folk som "ger" bort ved.
Skogstomte
#279580 Palbin: Jag tycker veden på ditt foto är i grövsta laget. Funkar nog i panna.
Torr ved ska kosta mer än färsk. Det är ett mervärde och det ska man ta betalt för. Du har ju lagt tid på att lagra veden under tak och sen är det ju krympning och ränta på det.
Börja inte sälja billigt, hopplöst att höja sen. 400kr/m3s är egentligen för billigt det med men åt rätt håll. 300kr/m3s är förlust.
Liten ekvation för ved i 1,5m3 säckar från våra förhållanden, råvaran hämtas vid bilväg, veden huggs i 30 cm längder och klyvs om vid behov till c:a 10cm maxmått, alltså lämpligt för braskamin:
Råvara 300kr/fub
Produktion 3m3s/h
Insats: 2 man, traktor+vedmaskin, traktor+huggarvagn+pallgafflar
Kostnad för att köra 1h, 3ms
Det går åt c:a 1,7 m3fub = 510kr
Traktorn med vedmaskin går c:a 80% och kostar 200kr/h = 160kr
Traktorn med gafflar/griplastare kostar 250kr/h och går c:a 40% = 100kr
Säckar och pall slits för c:a 40kr/st/säsong = 80kr
Gubbarna kostar 300kr/h = 600kr
Det har då kostat oss 1450kr att ta fram veden som nu står uppradat i säck.
Antingen säljer man direkt för minst 500kr/m3s eller täcker man toppen, tar sedan in veden för vinterförvaring under riktigt tak och lägger på 100kr till för att man krånglat med det och hållt tak mm sen 50kr för krympning. Och så lägger vi naturligtvis på momsen.
Min riktpris färsk ved: 625kr/m3s inkl moms
Min riktpris torr ved: 810kr/m3s inkl moms
Gratisarbete verkar vara populärt, då blir priset 375kr/m3s inkl moms för färsk ved, 560kr/m3s inkl moms.
Jag vet att jag kommer få på skallen av en del som tycker att kostnaderna är för höga och att grejorna står ju ändå där. Frågan är varför dom står där om man inte kan räkna in alla kostnader? Visst kan det vara kul med grejor men inte så kul att man måste ge bort all sin tid gratis???
Gubbarna måste kosta ungefär 300kr om man ska ha till alla kostnader.
palbin
#279629 Tack så mycket för de vänliga råden ... .
Vad skall man ha för traktor? Jag har kollat lite med en skogsägargranne
som föreslog satsa typ 160 kkr (plus moms gissar jag) på en hyfsat stor
traktor med lastarskopa ... . Skopan kan man väl byta mot gaffel att köra
runt bingar med och även lyfta stockar med?
(Kollade lite på "nya begagnade" John Deere traktorer av hyfsad storlek
och de kostar typ 1 miljon - och det är ju allt att överdriva ... (: ... .)
Jag skall även använda traktorn för köra och handla typ en gång i måna-
den 1 mil in till stan och stoppa allt i skopan o köra hem så man vill ju
inte ha en som är så liten att man har stora fordon typ 1 mm bakom sig
Och den skall duga dra träd med oxå ... .
Midgård
#279657 Oj, oj, inte behöver du betala en miljon för en begagnad traktor för att flytta runt lite ved. För under 50 000 kr får du en beg BM Volvo Buster, Ford 4000, MS 135 plus flera, inklusive frontlastare. Ska du köra i skogen är Bustern ypperlig. Inga av dessa är 4wd dock, men det behöver du inte för att flytta lite ved.
Har själv en Buster som av och till går hårt i skogen trots att den är 48 år, och allt funkar som när det var nytt. Du behöver ingen stor traktor för att flytta ved. Stora traktorer blir bara otympliga för småjobb.
palbin
#279658 Ja tack så mkt - jag har oxå tänkt att oavsett vad slutnotan blir så
kan det vara klokt köpa ngt så billigt som möjligt först för att börja
fatta vad det handlar om ... :) . Och därmed fatta bättre beslut på
sikt ... .
50 kkr är ju väldigt mkt mindre än 200 kkr - den första summan
kan jag nog nästan täcka med försäljning av befintlig lövvedlager,
vilket känns uppmuntrande på ngt sätt ... :) .
Midgård
#279679 Ska du nyttja frontlastare med gafflar på traktor är det viktigt att frontlastaren har parallellföring, vilket praktiskt innebär att pallgafflarna hålls horisontellt oavsett vilken höjd du lyfter på.
skogshasse
#279704 om du bara ska ha en traktor till vedkapning alltså hemma på gården aldrig i skogen eller åkern då skulle jag satsa på en baklastare eller en 4200
