Bioenergi
Hyra av vedmaskin
13 inlägg 10742 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Hyra av vedmaskin
Joboy22
#264657 Hej
Jag är ute efter någon vedmaskin i örebrotrakten att hyra för att kapa och klyva min ved. Det är ca 10kbm. Någon som kan tänka sig att hyra ut eller vet någon annan?
Tack på förhand Johan
Re: Hyra av vedmaskin
palbin
#276534 Volymen är nog typ 5 ggr för liten för att hyra en vedprocessor
(om det är det du menar ...) - en bekant hyrde en och den kom
per dag för 6000 kr - och då hinner den med typ 5 ggr mer ... .
Axl
#276573 Kolla blocket
palbin
#276785 Vad finns det för olika dylika "vedmaskiner" egentligen?
En bekant som hyr in en vedprocessor (som jag förmodar
kostar ett stort antal 100 kkr i inköp (klarar 45 cm diam
rak stock enligt vad jag hört från annan källa vilket väl
kan vara lite i minsta laget)) en gång per år sade mig man
kan köpa begagnade enklare traktordrivna ditto för några
tiotal kkr ... . När jag söker på detta forum finner jag små-
apparater som ser ut som de kommer från Claes Ohlson,
men dem tror jag inte riktigt på ... .
MMVVHH
PS. Jag har tex ett hyggligt antal 3 meters björkstockar
alla större än 45 cm diam liggande på min uppfart - de
kommer från ovannämnda bekant - förmodar jag fick
dem för de ej passar i hans inhyrda processor - vilken
vedmaskin som ryms inom en rimlig budget gör ved av
dem ... förutom en "homo sapiens" ... :) ?
Har sett bilder av sk "square wood" (tror jag det kallas)
från US - dvs helt rektangulära sågverkssågade vedbitar
- borde funka - men lite tråkigt väl ... :) ?
#276789 Ge bort det så slipper du alla problem, om inte få du i vilket fall som helst ta till en vanlig hederlig motorsåg + klyvyxa.
palbin
#276792 Jo den metoden är jag bekant med sedan länge - dvs göra
det för hand - se här på en av 3m-stockarna som är uppså-
gad färdig att hugga som jag tror fyller typ två bingar
(ursäkta det dåliga fotot) - probliemet är alltså att timpengen
blir en aning låg vid försäljning av veden :) ... .
Vad är det då du menar dem jag skall ge bort stocken till har
för utrustning :) ... ?
Vedproducent
#276794
palbin skrev:Jo den metoden är jag bekant med sedan länge - dvs göra
gad färdig att hugga som jag tror fyller nära två bingar
Såna där monsterstockar är nog det bästa med slägga och klyvkilar. Går rätt bra att spräcka dom. Har själv släggat upp 40 m3 stjälpt ved av såna monster alldeles nu men då spräcker jag dom i 4 delar och klyver dom sen i maskinen. Värsta björkstocken 75 cm i roten och 48 cm i toppen på 4,8 meters längd. Det blev 2,4 m3 stjälpt av den stocken 50 cm pannved.
Maskiner som klarar dom stockarna hittar du inte för uthyrning.
palbin
#276796 OK - tackar för råden - jag tänkte mig egentligen ev att anskaffa
en maskin (i vart fall på sikt ... :) ), men kan man inte hyra så går
den väl inte heller anskaffa ... :) .
Stocken på bilden är 70 cm hela vägen - smalnar ej av - så då
borde den bli 2 rågade m3 - jag har inte fått dem gratis utan som
del av ersättning för utfört arbete - annars vore väl iofs timlönen
för att hugga dem mer än bra nog :) ... .
Blue
#276801 Vi har en Hakki Pilke 37 till vår vedproduktion, det som inte går att köra i den sågar vi kubbar av och klyver i en hydraulklyv. Den tar hur stora bitar som helst men över metern i diameter så blir dom jobbiga att hantera.
När vi klyver stort så gör vi det på amerikanskt vis, plockar på marken och låter det kluvna ramla ner på marken... ;)
#276802 Gör man ett 5 cm djupt kryss i varje vedklamp brukar de vara ganska resonliga att klyva.
Beräknar du nu att du ha 10m3 staplat mått av dessa bumlingar, lät det var något runt 7 meter fast om inte mer.
Sågar och klyver du upp det till 30 cm spisved, lär du få runt 20m3 stjälpt mått, vilket du kan sälja för i runda slangar 9000 kronor. En "bra" affär eller?
Måste väl finns någon arbetsvillig bondpojke i närheten vars mobil INTE ät fasttejpad i handen.
palbin
#277463 Detta med 5 cm kryss var ett intressant tips - jag har givetvis använt
såg för mer eller mindre hopplösa kubbar eller kubbitar - och då så-
gat mycket djupare - men inte mera systematiskt för överstora kub-
bar i allmänhet - låter som något att pröva snarast - nu är tidigare
nämnda ved i vart fall färdighandhuggen - den var delvis relativt vre-
sig men eftersom bitarna (beställda av en dansk (trevligt folk ...)) inte
var mer än 35 cm höga så gav det mesta med sig efter rimligt mkt
bankande ... . Det blev två 1 m3 bingar av en enda (3,5 meter var det)
stock ... . Den ca 1 m höga rotbiten har jag fortfarande kvar som är
grövre och vresigare (förmodar jag ...).
Tack också för tipsen beträffande mått mm - tidigare har jag "skattat"
- allt som oftast väl optimistiskt har jag funnit nu när jag börjat mäta
vad jag verkligen har ... .
PS. Min största vedkubbe förra året var den hära
och med den insåg jag att det var läge göra några snitt med såg från
början
och sen gick allt hur lätt som ... :) .
palbin
#277465
Blue skrev:När vi klyver stort så gör vi det på amerikanskt vis, plockar på marken och låter det kluvna ramla ner på marken... ;)
"Turing" :) - i vart fall, vad betyder ovannämnda i klartext, dvs
"plockar på marken och låter det kluvna ramla ner på marken"?
Det är nog bara jag som är trög ... men ... ?
Blue
#277469
Vi sågar upp lagom långa bitar genom att hålla det övergrova i kranens grip, sen plockar vi upp dom från marken och klyver dom.
Den kluvna veden får sen ligga och torka en stund i hög innan vi plockar upp den igen och lastar i vagn, säck eller skopa.
