Bioenergi
Timlön på kapning av försäljningsved
20 inlägg 13306 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Timlön på kapning av försäljningsved
339
#195860
Vedproducent skrev:
339 skrev:Visa mig era uträkningar vad er färdigkluvna ved kostar era kunder? Då menar jag i kWh och inte i vilseledande volymenheter! Så långt ifrån pelletsen från Byggmax tror jag inte det blir..
Visst! Jag säljer 1500 kg torr björkved för 2750 kr som hämtpris. Energiinehållet för björkved är 4,3 kwh/kg. Alltså 2750 kr/6450 kwh som då blir 42,6 öre kwh
Pelletsen brukar ligga på cirka 4,8 kwh/kg så för jämt resultat med pelletsen/ved får den inte kosta mer än 204 öre/kg. Hittar ingen pellets från Byggmax till dom priserna.
Men än större skillnad blir det ju med dina vedpriser. Då hamnar du ju runt 33 öre kw/h.
Pelletsen på småsäck hos Byggmax finns att köpa för 2,62 kr/ vilket ger ca 54,6 öre kWh
Med en toppmodern vedpanna med stora ackumulatortankar så ger din ved då en kostnad på ca 47,3 öre kWh om pannan har 90 % verkningsgrad. Pellets med motsvarande verkningsgrad ca 60,6 öre. Då är din ved billigare men jag skulle tro att de flesta som köper din ved inte har den verkningsgraden i sina kaminer, vedpannor etc? Utan snarare mellan 40-70 % verkningsgrad? En pelletsbrännare i en sämre vedpanna har oftas mycket bättre förbränning och verkningsgrad än om pannan bara eldades med ved. Pelletsbrännaren ger också jämnare temperatur och mindre passning.
Så jag står fast för att er färdigkluvna ved står väldigt nära pelletsen från Byggmax då det gäller kostnad per kWh för den energi man får ut.
Sedan vill jag höra hur många kWh en björktrave på 11 m3fub innehåller i stora drag? Vad tror?
Husqy346
#195885 Nu är det ju så att de flesta som köper min ved skiter nog i att räkna kwh o fan o hans moster ur produckten. För deras syfte är nog mest att få fram en sprakande mysbrasa med lågor o eld.
För ända sedan grottmäniskans tid har eld fasionerat mänskligheten .
vist värme pumpar i all ära de drar lite ström i några minusgrader men när det blir som kallast där jag bor då har vi 30 minusgrader.
Det kompenserar jag med att elda upp ca 8 vedklabbar mera per dag hur mycket drar en lvp i dessa temperaturer är den ens verksam då.
Ska min sanning fram så är jag allergisk mot allt som tar ström för att allstra värme, för det blir aldrig så billigt som folk vill få det att framstå inte syns det att det är billigt på våra elfakturor i af .
skogshasse
#195888
Husqy346 skrev:Nu är det ju så att de flesta som köper min ved skiter nog i att räkna kwh o fan o hans moster ur produckten. För deras syfte är nog mest att få fram en sprakande mysbrasa med lågor o eld.
hej på dej du skriver att du är allergisk mot allt som drar ström så då undrar jag vad du har för värmeanlägning eldar du i en gammal panna med 2tums rör till elementen så du har ett system med självcirkulation vore intresant med en bild själv så eldar jag mot en tank med pump mellan panna och tank sen är det en pump för kulverten som förser huset med värme till elementen sen en pump till vvc alltså varmvattencirkulationen sen sitter det en pump för vattnet till hydrofon för annars skulle det inte komma varken kall eller varmvatten i alla kranar i huset så nu är vi uppe i 4 st pumpar som vill ha ström för att allt ska fungera så då undrar jag hur du har löst ditt problem eftersom du är allergisk mot allt som drar ström
machonisti
#195897 Mycket kul grej på skogsforumet detta att direkt en vedtråd skapats dissekeras den av värmepumpar. Jag blir helt virrig????? Skogsfolk??????
snubblaren
#195904 Lek av er här viewtopic.php?f=24&t=15301 :)
