Bioenergi
Smidig förvaring av metersved?
28 inlägg 20018 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Smidig förvaring av metersved?
j-eg63
#169298 Hej
Har provat en egen variant som jag såg på YouTube en cylinder av en kasserad farmare 1 meter hög kapa den en meter lång o dela den på mitten gaveln får vara kvar kör under pallgafflarna o fyll den med ved men först lägger du 2 band för att kunna banda ihop veden med sätt under 1 pallgaffel under plåtcylindern lyft o rulla ut veden o vips har man en vedrulle på 0.8 kubik ved på marken. Går bra att flytta vedcylidrarna till kast med timmergripen till traktorn eller griplastare :surp:
TheJo
#296303 Har inte gjort några mer försök med att bunta ved.
Men tröttnade på träpallarna iaf.
Så åkte och köpte ett gäng begagnade stålpallar istället :smile:
ÅsaNisse
#296368 Bekostar inte det lasset en jordvärmeanläggning?
molnia
#296373
j-eg63 skrev:Hej
till exempel;
jakobn
#296394 En i byn som eldar med 1.25m ved använder pallar byggda av ek eller tryckimpregnerat. I hörnorna på pallarna är vanliga järnrör ca 2 meter höga och upptill på järnrören är rep mellan alla fyra hörnen. Rymmer över 2m3 och flyttas enkelt med gafflar på traktorns 3-punkts lyft. Går snabbt att tillverka och håller länge. Samt är förhållandevis billiga.
TheJo
#296397
ÅsaNisse skrev:Bekostar inte det lasset en jordvärmeanläggning?
Om man hade köpt till fullpris hade kostnaden inte gått att motivera.
Nu betalade jag endast en bråkdel av nypriset.
Testade att lassa i lite ved också. Funkade bra :smile:
Nu ska man bara köpa sig en pallyft till pannrummet också.
TheJo
#301366 Har en liten fundering kring förvaringen av pallarna.
Vet ju att veden ska stå så luftigt som möjligt när det är torkperiod.
Visst funkar det att ha den ståendes ute. Med endast plåt över.
Men vore skönt att kunna ställa in pallarna under tak direkt.
Tänkte att man kunde ställa in pallarna i en lada enligt nedan:
Och ha portarna stå öppna för att veden ska torka.
Men frågan är om det blir tillräckligt mycket cirkulation för luften?
* Blåa är inte väggar, utan det står stolpar där.
En fördel är att jag kan ställa in en vinters ved per sida.
TheJo skrev:Och ha portarna stå öppna för att veden ska torka.
Varför inte ha en fläkt som skapar cirkulation. Behövs inte stora saken och det gör stor skil.
80-90
#302778 [quote="TheJo"]Har en liten fundering kring förvaringen av pallarna.
En fördel är att jag kan ställa in en vinters ved per sida.[/
Det fungerar utmärkt !!!
#302855 Bör nog fungera om du har tvärdrag, solen kommer att värma upp förrådet och på så sätt kommer luften att cirkulera.
TheJo
#302933
JensSkoog skrev:Varför inte ha en fläkt som skapar cirkulation. Behövs inte stora saken och det gör stor skil.
Visst skulle man kunna ha en fläkt.
Men vad ska man ha för fläkt?
80-90 skrev:Det fungerar utmärkt !!!
Jo, tror det jag också.
Sen kommer veden få stå och torka två vår/sommar innan eldning. Så gör ju inte så mycket om det tar lite längre tid att torka.
Mest skönt att slippa hålla på och flytta veden fler gånger än nödvändigt. Och att man slipper ha massa fula vedpallar ståendes.
jannee skrev:Bör nog fungera om du har tvärdrag, solen kommer att värma upp förrådet och på så sätt kommer luften att cirkulera.
Ja, borde göra det tycker jag. Sen är inte ladan helt tät ändå. Så luften kan röra sig lite ändå.
skogshasse
#302960
TheJo skrev:Har inte gjort några mer försök med att bunta ved.
vad har pallarna varit till tidigare dom ser rejäla ut. vad kostade dom
TheJo
#302969 De har varit på ett lager i Göteborg.
Bara googla stålpallar så hittar man modellen.
Betalade 200kr/st Tyckte det var helt ok pris.
