Bioenergi
Möglig ved
34 inlägg 24126 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Möglig ved
Camwood
#139301 [quote="Nolltax AB"]Ett tak, tre meter i bredd å längd.
Låt säga två meters höjd.
I mitten på taket ett hål. 60 centimeter i diameter.
Montera en fläkt i sagda hål. Finns som utsug stall likväl som hötork.
Fyra "portar" till sagda tak.
Trava ved vid envar port.
Täck travarna med pressening, ger en sugtunnel....
Används normalt vid virkestorkning...[/size]
Du beskriver en bra torkmetod som heter Forserad brädgårdstorkning du kan minska torktiden med 2/3 delar bör funka på ved me men ett minus för för tätt packad ved :|
Funkar hela året om om det är plusgrader ute :smile:
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#139359 Trava så att mössen kan kila fritt i traven....
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#139360 Pratar vi virke så bör varje lager vara densamma som dimensionen.
Två tum virke, två tum luft.
Re: Möglig ved
jd6630
#139896 ost får gärna va möglig
vin blir bättre me åren
whiskey ska lagras länge
va fasen gör de då om de e lite mögel på veden
Re: Möglig ved
Vedia.se
#139966 Beror nog mest på att man inte vill bära in mögel där man lever/sover skulle jag tro.
Re: Möglig ved
ryared
#139971 Och att det finns folk som är allergiska mot mögel det kan bli ett jävla liv!!!!!
Re: Möglig ved
jd6630
#140043 ja folk ska va så känsliga hela tiden!!!
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#140119 möglet livnär sig på energin vi vill ha från kaminen....
Re: Möglig ved
ryared
#140151 Ja fast det måste väl nästan vara obefintligt?
Re: Möglig ved
Robertberg
#140171 Många möglar äter mer :)
Re: Möglig ved
jd6630
#140207 ju mer mögel dessto dyrare ved....
ju mer mögel på en ost dyrare e den
Re: Möglig ved
ryared
#140209 Tror inte kunden håller med om det riktigt.
Re: Möglig ved
Robertberg
#140211 Jag brukar lagra veden i minst 20 år (på ekfat) innan jag säljer den, 500 kr/litern.
Re: Möglig ved
jd6630
#140221 låter som en bra affärs ide du har. då torde den ju även va rätt torr
Re: Möglig ved
molnia
#140228 Min far har pratat om att björken blir förstörd på ett år
Och när man har hittat en missad vedbit i skogen sen året innan så går det ofta ta med sig den hem och kapa upp om det inte är en björk för då är den för dålig så hitintills har han haft rätt.
