Massaved
Vad göra med Asp ?
136 inlägg 163993 visningar 20 följer Svara, dela mm...
#20549 Har för mig att virket ska sågas genom märgen. Och därefter sågas de bägge halvorna. Måste lyssna med halvprofs om det var så det blev sågat. Eller så PM:ar du honom.
Braxsele  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#20559 detta ksulle jag åxå vilja ha svar på då jag har tänkt att lägga upp en hög med aspstockar på sågen, posta gärna svaret här.
#20560 Ringer honom i morgon, har säkert somnat nu. Så får han svar själv.
#20569 Om man vill minska risken att virket slår sig är kvartssågning en bra metod. Som tidigare skrivits, börja med att klyva genom märgen och klyv sedan de kvarvarande halvorna ungefär vid märgen. Såga sedan varannan bit från var sin sida så att man alltid får årsringarna så vinkelrätt mot brädan som möjligt.
Med denna metod blir ju brädorna smalare och smalare för varje sågskär men det är bara att sluta när man tycker att resten bara passar som ved.
#20629 Ja det måste till något för sågning av asp annars vrider de sig.
Vet inte heller hur det blir om man blockar, låter det torka och sedan klyver.
Halvprofset ska i alla fall skriva hur det blev sågat. Hade telekontakt i dag.
#21089 Har hållit på och sågat en del asp med varierande resultat. Senast sågade jag 3" block, stabb-lade dom tills dom var torra.Resultat; ca hälften var krokiga i en eller bägge ledderna :( Det bästa är nog att såga dom 1" tjockare än det mått man tänkt och sen när dom är torra såga dom en gång till, till rätt dimension. Aspen verkar vara ett svårt trädslag att förädla på flera sätt. Vid hyvling vänder fibrerna ofta så att det ibland blir lurvig yta med jämna mellanrum. Lycka till
Nolltax AB
#22976 I Norge är det vanligt med asp som panel på byggnader.
Helt obehandlad reagerar virket gentemot väder å vind och sägs få en yta likt impregnerat.
Har inte testat men har för avsikt att göra...
mmart  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#22983 Är det en vandringssägen eller är det sant att sågning av asp går hårt åt skärpan på sågen. Anledningen skall vara att grus och sand "dras upp" i stammen. Kan det vara så att det bara gäller rotstocken? Vad har ni som sågat asp för erfarenheter?
Nolltax AB
#23018 Har lite svårt att se hur grus ska kunna vandra upp i aspen.
Dock, avser såga asp till våren. Klingor av hårdmetall så det lär spruta gnistor om grus finns.....
#26788 Hej
Sågade en del asp på min logosol för några års sen.
Sågade dem tresidigt rent alltså med en osågad kant.
Sen var det bara att ströa dem och lägga någon tyngd längst upp
Har aldrig slagit sej
:D
#27176 Kan det inte vara ett högt kiselinnehåll i veden som slöar skärande verktyg ?
........på samma sätt som teak gör.
Djang
#38761 Nån som vet marknadsläget på Asp för tillfället, har några stycken som jag kanske ska ta ner, men vad/vem ska man sälja dom till?
Tändstickor? Var vänder man sig då?
#38794 Swedish Match skulle jag tro :D Har sett lite virke längs vägarna med deras vältbrickor när jag körde timmerbil förut. :lol:
kava  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#38831 Asp är bra till bastulave.
flisshejk
#38938 På finjords rika och sandig mark kan både asp och björk suga upp små sandpartiklar som gör att kedjan blör slö, alltså ingen vandringssägen.
