Sågtimmer
Tillvägagångssätt? Möbler, bords- och bänk- skivor.
3 inlägg 3793 visningar 1 följer Svara, dela mm...
bloodarn
#47917 Hej.
Jag har ett relativt stor stormfälld tall (ca. 50-60 cm i diameter) på min tomt som jag tänkte försöka ta vara på. Har motorsåg och timmerjigg.
Det jag helst vill är, att bl.a. kapa upp ett par bords- och bänk- skivor. Men jag har ingen aning om hur jag ska gå till väga för att bevara träet så bra som möjligt. Hur ska det förvaras när det väl är upp kapat? Vilken tjocklek bör jag minst göra dem i t.ex?
Trädet har legat fällt sedan sommaren förra året. Ännu orört.
Men jag har planer på att kapa den i början av Augusti nu i år.
Hälsningar,
Linus
Re: Tillvägagångssätt? Möbler, bords- och bänk- skivor.
#47990 Om du vill klyva en stock till plank är det bäst att göra det i april och låta det torka utomhus under våren. Om man vill göra skivor är det bäst att ta de bredaste plankorna från kärnan och sedan kvartssåga resten och limma ihop till en större skiva.
För att få lite hyvelmån är det bäst att ta ca 10 mm extra i tjocklek, först krymper virket ca 10% så att 50 mm blir 45 efter torkning, Därefter kan man hyvla ner till 38 mm även med lite vridning och andra skevheter i virket.
bloodarn
#48405 Tack för ditt svar th!
Nu har jag några riktigt fina riktlinjer att gå efter.
