Ströa virke med torr eller blöta strö?
 Svara  24 inlägg  15431 visningar  4 följer
Re: Ströa virke med torr eller blöta strö?
#438123 Nu är det fantastiskt torkväder här på värmdö. Torrt och kallt. Kan tänka mig att du har ungefär samma väder hos dig. :-BD
Olle
#438128 Nja kallt vet de fan, hade + 12 idag men torrt i luften, kändes som vår, men det blir en köldknäpp till antar jag.
#438129 Men tror termometern visar några grader fel, men varmt var det iaf
#438135 När termometern visar - grader på natten den här vintern, när inte viken har lagt sig på hela vintern, räknar jag det som kallt. :D
#438180 Skogshasse, såg att du skickade meddelande till mig
Försökte svara men det hamnar bara i utkorgen. Vet ej om jag gjorde rätt. Tjo
#438181
Darius skrev:Skogshasse, såg att du skickade meddelande till mig
Ligger i utkorgen tills mottagaren läst det
#438182 Ah då fattar jag, trodde jag gjort fel hehe
#438203
Darius skrev:.....Enligt Logosols från stock till bräda, så ska man ströa med torrt virke för att undvika ev blånad och mögelangrepp på virket.
Samtidigt rekommenderar dom att man kan bygga i färskt virke, dvs blött. Ex oisolerade byggnader som sedan får torka ur....
Den rekommendationen är för att dom tänker sig att du ska använda det torkade virket till möbelsnickeri eller lister, då vill du oftast inte ha blånad eller mögelfläckar.
Har du reglat upp en vedbod i färskt virke, eller timrat en stuga i färskt virke så spelar nog sådana fläckar mindre roll, om dom ens syns då ytorna fortsätter ligga mot varandra. Drar man sen på faluröd när det torkat så spelar det ingen roll alls.
#438391
Darius skrev:Ok tack, en annan sak.
Har flera rotstockar som är mellan 70-80cm i diameter.
Har övat lite på blocksågning enligt logosols metod.
Tänkte såga av alla fyra bakar för att sedan såga några 1" plank på två sidor som sedan kantas.
Får då ett större rektangulärt block som delas genom märgen.
Sen tänkte jag skiva upp respektive block till färdig panel 125mm.
Är detta en bra sågmetod, eller är det bättre att skiva hela stocken, och sen kanta till färdig dimension?
Jag föredrar blocksågning framförallt för att det är tråkigt att kanta, vilket man ju även behöver på de brädor som ligger strax innanför bakarna :sad: På så stora stockar sågar jag aldrig upp till slutdimensionerna direkt utan tar bara breda brädor som efter torkning klyvs till lämplig bredd med en vanlig klyvsåg,
plantera blöta områden av Tall - tor 11 feb 2010, 14:29
i Avverkning (slutavverkning)
1234
48 svar
25720 läst
av machonisti
fre 02 nov 2012, 22:16
torr motor av Alex1 - tis 18 mar 2014, 03:40
i Skotare
1 svar
2587 läst
av ÅsaNisse
tis 18 mar 2014, 09:12
Torr björk/Dry birch av Cade - tis 23 aug 2011, 12:48
i Bioenergi
3 svar
1745 läst
av Cade
tis 22 nov 2011, 18:16
pris torr björkved? av forest. - mån 16 okt 2017, 21:37
i Bioenergi
4 svar
3076 läst
av Sturestelben
ons 18 okt 2017, 05:12
när motor eller röjsågen är sur och man ska dra den torr. av Hepo - fre 02 sep 2016, 22:06
i Motorsåg och handhållet
12
17 svar
3939 läst
av Erre
tis 06 sep 2016, 16:39
