bygga skruv klyv
36 inlägg 22056 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: bygga skruv klyv
#123670 Fy tusan!
Robertberg
#123686 Väldigt fint att ha på en grävmaskin driven av hydralmotor, då man kan klyva ved utan att dö.
Är rätt säker på att det är i en sådan byggtråd på Maskinisten som stegmaster hittat länken :)
mrlynx
#123765 Annars har jag sett en hydraldriven skruv för en bobcat på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=M6-Up-tNgYY
Men det blir kanske lite dyr klyv om man först ska köpa en bobcat.
#123792 Skruvklyv för grävmaskin:
En sådan kan nog vara lönsam om man säljer ved och har tillgång till grävmaskin.
Känns som detta är det enda sättet en skruvklyv kan användas på utan att man riskerar livet.
Ny skruv klyv
Erik Gustafsson
#190838 Det utvecklas och försäljes fortfarande nya skruvklyvspetsar.
En ny modern skruvklyvspets är: http://www.rf-system.se/store/sheets/KLY.pdf
En utmärkt modell, med utbytbar spets. Fungerar mycket bra och är mycket
snabb, särskilt vid höga varvtal. För hård & kontinuerlig belastning.
För småmaskiner finns std. skruvar från:
http://thunmantools.se/system/webshop_s ... 3&KID=6747
Idag gäller höga hastigheter och större vedträn, såsom kortare stockar mm.
Öhver
#596235 Du kan bygga en säker skruvklyv. Men kan du inte lite om död mans grepp så blir den farlig! Jag ska bygga en där skruven inte går att komma åt utan att du håller i handtagen! Tar du bort en hand för att "bara lägga rätt trädbiten" så bryter man strömmen!
Grålle52
#596269 Hade en hemma, tänkte jag tar motorn till höhissen. Men den där skruvjäveln satt så hårt på motorn så PANG så gick axeln till motorn av :(
Öhver
#596273 Värmde du innan du försökte att ta loss den? Och innan man börjar värma skruven sätter man fast avdragaren så mycket man orkar. När det säger poff och den släpper då kan det vara idé att hänga på en mutterdradare att dra med. För att värmen inte ska nå axeln för då får man vänta till axeln har kallnat och börja om 😀.
Grålle52
#596275 Nä jag brukade bara våld och ännu mer våld. Så nu är den finfina motorn skrot :(
Öhver
#596282 Ja att vara stark är ju bra men bara när det basar! Typ gymmet 😀
Piraboin
#596287 https://www.avanttecno.com/se/redskap/multifunktionsaggregat
ska man bygga en skruvklyv så ska den vara monterad i en lastare av något slag så att man kan sitta på säkert avstånd från skruven och klyva veden utan risk för hälsan. som den här från Avant
Öhver
#596293 Jag hållermed! Men om du inte har eller inte tänker skaffa en maskin hur gör man då? Jag kan bygga en säker vedskruv utan maskin att sitta i! Okej tar lite tid men är billigare än att köpa en maskin för att klyva ved.
Piraboin
#596296 har man en traktor med lastare så behöver man ju en hydraulmotor, slangar och kopplingar förutom skruven
har man ej en traktor med lastare eller en minilastare så bör man bäst köpa en vanlig klyv
skruv klyvarna är annars rena självmordsmaskiner så vida man inte kan styra dom på avstånd
Öhver
#596297 Jag har ingen maskin av något slag och tänker inte skaffa någon! Jo det går att bygga! Men det krävs en del styr o reglerteknik. Om du inte har det tänket så håller jag med! Som att ha ett roterade spjut i mot sig!
Piraboin
#596301 https://www.hylte-lantman.com/skog-lant ... 04-vedklyv
här är annars en burget klyv med bra betyg
har själv använt en liknande vedklyv i samma styrka och prisklass på granklobbar som var ca 40 cm i diameter
