Huggar koja
79 inlägg 56608 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Huggar koja
#322897
Slurfi skrev:Telefonstolpar är grejen.
Tyvärr är det omöjligt i min skog sedan förra försöket med sådant. Fick länsstyrelse och Kemikalieinspektion på mig. Det är tvärförbjudet att hantera utan rätt sorts utbildning och förbjudet att lägga ut i skogen. Det skadar visst vattenlevande organismer med kreosot.
Re: Huggar koja
#323087 Leca-sten har fördelen att de inte suger vatten, går bra att lägga trävirke direkt på. Ser ju å andra sidan inte sådär "vildmarksmässigt" ut och kräver nog förankring i mark.
Re: Huggar koja
#323088
totte skrev:Leca-sten har fördelen att de inte suger vatten, går bra att lägga trävirke direkt på. Ser ju å andra sidan inte sådär "vildmarksmässigt" ut och kräver nog förankring i mark.
Jo, fast fördelen är förstås att de är lätta att släpa ut. Förankring kanske man kan göra genom att slå ner armeringsjärn genom dom? Sen slå på lite cement så de fastnar i sten ordentligt.
Efter några år så syns inte grunden så det lär nog se bra ut!
Annars, hur länge håller en obehandlad, barkad, gran att ligga direkt på backen, väldränerat?
Re: Huggar koja
Uvskogen skrev:Förankring kanske man kan göra genom att slå ner armeringsjärn genom dom?
Det bör bli riktigt bra.
Re: Huggar koja
#335096
Uvskogen skrev:
Ja, nu börjar semestern och kojan/tornet ska byggas. Ingen som har en uppfattni g om fyra till sex, 6 meters stolpar av gran som averkas i morrn, och barkas kommer fungera. Kommer de vrida och bända sig något alldeles väldigt när de torkar.
Har nämligen svängt lite kring konstruktionen. Funderar på att sätta 4-6 stående stolpar rakt upp, någotsånär nedgrävda i backen. Sen spikar jag en golvram på dem, och sen vidare uppåt, ja du fattar antar jag. Men kommer de nyavverkade stolparna ge mig problem när de torkar?
Re: Huggar koja
Tosca
#335097 Det borde funka bra, nackdelen kan ju vara att gräva ner dem, du kan inte ställa det på stenar istället för att förhindra röta?
Jordankare går ju att lösa på andra sätt om det behövs.
Re: Huggar koja
#335099 Håller med Tosca, ställ granarna på stenar med en bit näver emellan istället för att gräva ner dem. Är rätt högt att ramla ner från 4 meter ;) :surp:
Re: Huggar koja
#335101 Javisst, och sen kan ju förankra dem med järn på sidan som jag fäster i stocken ☺
Tack, är så bra att pröva frågan här.
Men du tror inte torkningen blir ett problem då. Ska bli huggarkoja i botten och sen 2,5 m upp jakttorn.
Re: Huggar koja
#335105 Nä, inte så länge du lämnar dem runda :)
Re: Huggar koja
Ratelle
#335195 Hej Uvskogen. Till stolpar skulle jag föreslå att du letar upp några fina torrgranar för dom ändrar inte form och att dom är betydligt lättare att hantera. Ratelle
Re: Huggar koja
#335263 Det hade ju varit bra, tack för tipset. :smile:
Har tyvärr lite dåligt med sådan efter en vintern för 4 år sen då veden tog slut alldeles för tidigt....Men har idag fällt färska granar och lägger en ram på sten i stället. Får bygga med sågat virke sen.
Re: Huggar koja
#353422 Måste väcka tråden igen. Kamin har kommit och med den takgenomföringen för skorsten. Den består av ett rör med två kvadratiska plåtar med förborrade hål.
Den ena kan jag tänka ska ligga på utsidan av taket ovanpå pappen i fallet och med pappen ovanpå ovanför. Men vad ska jag ha den andra plåten till?
Specialisolering runt röret i genomföringen blir det, men behöver det ligga under plåten också? Ska ju inte elda dagligdags.
Re: Huggar koja
#353424 Ähh, nu begrep jag...... :roll:
Re: Huggar koja
totaya79
#368979 Var och hämtade denna idag. Gammal vakjakts kojja som skall bli rastkojja är det tänkt. 210*165 och 190 i nock. Antingen skall den ställas på hjul eller så skall den dras ut och ställas upp på skiftet. Kan ju skaffa fälgar med skida på, som för arkar. Tillfället ger tjuven. Blir dock ett sommarjobb. :smile: Borde få in ett litet bord en stol samt en sittbänk med förvaring i samt en hylla. Värmen blir kamin, fotogen eller ved är frågan....
Inte så illa som det ser ut. Skulle bli bastu men det ilet gick över för dom.
Re: Huggar koja
totaya79
#369091 Det är dock rätt ordentligt ojämt på skiftet där den ev ska stå så kanske bättre ha den på hjul.
