Måla fälgarna
6 inlägg 6596 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Måla fälgarna
H-E
#58794 Hejsan. Farsan har en liten Valmet 504 som skulle behöva lite kärlek. Vi har pratat om att måla fälgarna så de blir fräscht vita igen. Frågan är, vilken färg är bäst? Kostnad? Behövs det mycke förjobb innan målning. Är inte så high på det området så är tacksam för tips!
Tackar!
/H-E
Re: Måla fälgarna
H-E
#59339 Stendött gäng...
Re: Måla fälgarna
massa-ved
#59354 Ta av däcken och blästra grunda med primer och tvåkomponent (epoxy). Det kostar ju en del om du ska leja bort arbetet. Ett alternativ är att borsta och slipa den värsta rosten och måla med hammerite hammarlack. Då kan du ju göra det själv antingen med spruta eller pensel och bara maskera däckskanten. Det skulle stanna på några hundra för alla fyra hjulen. Den färgen står sig fövånansvärt bra jämfört med många andra färger.
Re: Måla fälgarna
H-E
#59355 Tack ska du ha. Har haft funderingen kring Hammarlack. Men har inte vetat hur bra den är. Blir nog Hammarlack, billigt och bra! De har ju en vit slätlack som borde funka! :o
Re: Måla fälgarna
massa-ved
#59356 Efter du har borstat/slipat tvätta rent med thinner så allt löst kommer bort. Fördelen med Hammerites hammarlack är att det inte gör så mycke om det är lite rost kvar. Ta inte för tunt med färg för då rostar de igenom se till så att det täcker ordentligt.
Re: Måla fälgarna
#61064 Kleta smörjfett på däcken närmast fälgen så slipper du ta av däcken alt maskera med tejp.
När färgen torkat tar du hetvattentvätten/hett vatten och sköljer bort smörjfettet.
